Ist dieser PA in Ordnung?
Diskutiere Ist dieser PA in Ordnung? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Ist dieser PA in Ordnung? Erdung über Wasserleitung ist schon seit 1990 verboten. Da hat wohl dein WVU gepennt. Ebenso könnten die mit dem...
  1. #21 homer092, 07.07.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    bei uns wurde nur die Leitung in der Straße ausgetauscht. Die Hausanschlüsse wurden nur da getauscht wo die Leitungen noch alt waren, das wurde bei uns nicht gemacht, bei uns blieb die Wasserleitung ins Haus wie sie ist.
    Erder wurden keine gesetzt, die Anwohner wurden nur per Brief informiert, dass Erdung über Wasserleitung nicht mehr zulässig sei und es durch die Erneuerung der Wasserleitung nun nötig ist die Erder von einem Fachbetrieb prüfen zu lassen. Gemacht hat es keiner in der Straße...
    Schau mal hier: Ist dieser PA in Ordnung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Zelmani, 07.07.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Muss man "gut" hier nicht etwas näher definieren? Mir persönlich wären solche Werte gefühlsmäßig nämlich fast ein bisschen zu gut. Ich meine, was ist, wenn bei einem Kurzschluss im Wohnzimmer plötzlich ein Lichtbogen zündet? :eek: Oder wird das durch die Energiebegrenzung des LSS verhindert? Jedenfalls fühl ich mich bei 1 bis anderhalb Ohm in der Schleife bedeutend wohler...
    Ein normaler LSS hat ein Schaltvermögen von 6KA, der sollte also mit 750A zurecht kommen. Werte über ein Ohm habe ich persöhnlich selten gemessen. Und wenn man es mal von der Verlustseite her betrachtet wäre das auch nicht besonders gut. Nehmen wir mal an, du schaltest eine Platte am Herd ein. Da fliessen etwa 10A, macht bei einem Ohm = 10V Spannungsfall 10Ax10V =100W, die in der Leitung verbraten werden. Deshalb: je niedriger der Schleifenwiderstand desto besser.
  5. #24 Elektro, 07.07.2011
    Elektro Super-Moderator
    Die 750A geben indirekt den max. möglichen Leitungsschutzschalter im Stromkreis vor.
    Das bedeutet nicht , das im Fehlerfall immer 750A Fließen.
    Ein üblicher B 16 löst bei 80A aus, mit Aufschlag sollte ein Wert von 120 A am Messgerät mindestens Angezeigt werden. Der Gute Wert von 750 A ist also auf der Sicheren Seite.
  6. #25 Zelmani, 08.07.2011
    Zelmani
    OK, Jungs, hab mich wieder etwas beruhigt. Hatte in letzter Zeit gelgentlich zum Thema Störlichtbogen-Unfälle recherchiert, da zuckt man dann immer gleich zusammen, wenn man von so hohen Kurzschlussströmen hört :D.
    Hab mich jetzt noch ein bisschen weiter kundig gemacht und dabei herausgefunden, dass
    a) der LSS einen Kurzschluss bereits vor Erreichen des nächsten Nulldurchgangs abschaltet und deswegen sowohl Scheitel- als auch Effektivwert des tatsächlichen Kurzschlussstroms deutlich kleiner ausfallen als es der unbeeinflusste prospektive Ik vermuten lässt
    sowie dass
    b) die zerstörerische Wirkung eines Lichtbogens sich innerhalb der üblichen Abschaltzeit eines LSS von unter 100ms ohnehin in Grenzen hält und daher dramatische Störlichtbogenunfälle in Endstromkreisen selbst bei sehr niedrigen Leitungswiderständen praktisch ausgeschlossen sind.
    Wenn ich mich da irre oder Unsinn erzählt habe, klärt mich bitte auf. Ansonsten bin ich erst mal wieder ganz entspannt.
    So, das war zwischendurch nun etwas off topic... Jetzt aber zurück zum Thema PA...
    Grüße,
    Bernd
Ist dieser PA in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Ist dieser Online-Shop seriös?
    Ist dieser Online-Shop seriös?: https://www.verbraucherzentrale.nrw/fakeshopfinder-71560 Seht euch mal diese Seite an.
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. Scheinleistung u. Autonomiezeit USV
    Scheinleistung u. Autonomiezeit USV: Hello again, noch eine Prüfungsaufgabe zu der ich gerne Meinungen hören würde :) [ATTACH] Im Belegsatz gibt es folgende Formeln: [ATTACH] Ich...
  4. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  5. Existenzgründung / Auftragslage 2024
    Existenzgründung / Auftragslage 2024: Hallo Kollegen. Ich spiele mit dem Gedanken mich selbstständig zu machen. Sämtliche Vor -UND Nachteile sind mir sehr wohl bewusst, dennoch möchte...
