Ist ein EHZ jetzt Pflicht?
Diskutiere Ist ein EHZ jetzt Pflicht? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Ist ein EHZ jetzt Pflicht? Lieber bigdie, Dein Spruch in der Signatur nervt! Außerdem widerspricht sie den Forumsregeln: In der Signatur sind...
  1. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    Lieber bigdie,
    Schau mal hier: Ist ein EHZ jetzt Pflicht?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 13.11.2010
    Es ist ein Textlink und geht auf seine Seite, Ob die Mäuse ein guter Werbeträger für ihn sind... Ich weiß es net, :D
    Somit ist die Sig i.o.
    Wenn du einwände hast solltest du sie einem Mod / Admin nennen und nicht hier
  4. #13 august72, 27.11.2010
    august72
    august72 Leitungssucher
    > Ab 2010 müssen bei Neubauten und Totalsanierungen Smartmeter (blöder Nahme)
    > kostenneutral eingebaut werden.
    Das kann ich für die EON.Bayern nicht bestätigen. Wir haben im Frühjahr einen neuen Zähler bekommen (Wohnungssanierung, Zweitarif), das ist auch einer von den alten.
    Da ist wieder die Frage, was ist eine Totalsanierung?
    Ich würde mal sagen, wenn im gesamten Haus die Elektrik eischließlich Zählerschrank erneuert wird
  6. #15 Hektik-Elektrik, 28.11.2010
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    aber die Dinger sollen auch Blindleistung zählen können.
    Das wird dann interessant, wenn die VNB sich das entsprechend bezahlen lassen - es lebe die Energiesparleuchte -lol
  7. #16 AC DC Master, 28.11.2010
    nach dem gesetz müssen die eHz eingebaut werden. schließlich haben sich alle stromversorger in der TAB dazu verpflichtet. ob es in hannover anscheinend immer noch die große ausnahme gibt. datenschutz ! so en blödsinn kann sich nur eine landeshauptstadt leisten. und da scheint auch nicht wirklich die rechte hand zu wissen was die linke macht. bei eon selber heißt es noch nicht wirklich die dinger ein zu bauen. angeblich nicht auf lager . jeder der VNBs scheint sich nur in ausreden zu flüchten um überhaupt eine ausrede zu haben. laber, labber, labber ! in nordrheinwestphalen scheine die dinger nur noch eingabut zu werden. stimmt das ? wo zu ein energiegesetz wenn eh jeder VNB tut und macht, was er will. da kann man ja gleich auf die TAb 2007 ........en .
    schönen 1 Advent !
    Naja eine Energiespaarleuchte hat, wenn überhaupt, Kapazitiven Blindstrom und so lange die Versorger noch viel Geld ausgeben um den Induktiven Blindstrom zu kompensieren, werden sie dafür wohl nichts verlangen. Und wenn dein Kühl oder Gefrierschrank läuft, verringert jede Energiesparleuchte nur den Blindstrom.
  10. #19 Lötauge35, 10.03.2012
    IT-Sicherheit ist ein Problem bei Smart-Metern. Bei den Ferraris Zählern wirkte die Induktivität der Zählerspulen wie eine natürliche Firewall.
    Das erzählen die Leute, die dit diese Sachen verkaufen, wers glaubt wird selig. Mit jedem besseren Funkempfänger kannst du die Signale in 100m entfernung empfangen.
    Hier geht es aber auch um die Sicherheit der Zählerdaten selbst.
Ist ein EHZ jetzt Pflicht? - Ähnliche Themen
  1. Scheinleistung u. Autonomiezeit USV
    Scheinleistung u. Autonomiezeit USV: Hello again, noch eine Prüfungsaufgabe zu der ich gerne Meinungen hören würde :) [ATTACH] Im Belegsatz gibt es folgende Formeln: [ATTACH] Ich...
  2. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  3. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  4. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  5. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
