IT Dreiecksnetz
Diskutiere IT Dreiecksnetz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wollte mal nachfragen ob jemand weiß wie diese Netzform zustande kommt? Hat da jemand ein Paar infos drüber ? Hab nur das hier...
  1. #1 Bastiwasti, 27.01.2011
    Bastiwasti
    Bastiwasti Strippenstrolch
    Hab nur das hier darüber gefunden ?
    In IT-Dreiecksnetzen ist die Spannung zwischen den Außenleitern üblicherweise 220V (3x220V) oder 500V (3x500V)
    mfg
    Schau mal hier: IT Dreiecksnetz. Dort wird jeder fündig!
    AW: IT Dreiecksnetz
    Wird oft in Bereichen eingesetzt, in denen der Strom nicht ausfallen darf, z.B. Operationssähle in Krankenhäusern. Bei einem Erdschluß läuft die Anlage weiter, nur das Isolationsüberwachungsrelais meldet den Fehler, der dann, wenn der Patient wieder zugenäht ist, beseitigt werden kann.
    Genau genommen hab ich das hier auf meiner Arbeitsstelle auch. Wir haben einige Maschinen aus Japan und Korea die mit 3x200V laufen und deshalb hat jede einen Trafo. Ich hab ehrlich gesagt noch nie nachgesehen, ob es da secundär einen geerdeten Sternpunkt gibt oder nicht.
  4. #3 kabelmafia, 28.01.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: IT Dreiecksnetz
    Moin,
    Im Medizinischen Bereich sind die IT-Netze fast immer 2P+PE.
    3P+PE findet man gerne in der Chemieindustrie für große Antriebe und Heizleistungen. Hat dort den Vorteil, dass im ersten Fehlerfall keine große Zündquelle entsteht. Durch das IT-Netz bedingt entsteht wenn überhaupt nur ein sehr kleiner Lichtbogen.
    Auch in Kraftwerken und der Schwerindustrie wird oft ein 3x500V oder 3x 690V-Netz eingesetzt. Hier benötigt man schlichtweg keinen Neutralleiter.
    AW: IT Dreiecksnetz
    Der fehlende Neutralleiter hat aber nichts mit der Netzform zu tun. Auch ohne Neutralleiter kann der Sternpunkt des Trafos geerdet sein. Mein Notstromaggregat hat auch IT mit Neutralleiter.
  6. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    AW: IT Dreiecksnetz
    Die Netzform (IT,TT,TN) hat rein gar nichts mit der Spannung zwischen den Aussenleitern zu tun.
IT Dreiecksnetz
