Japanisches Gerät mit Stecker mit separatem Erdungskabel anschliessen
Diskutiere Japanisches Gerät mit Stecker mit separatem Erdungskabel anschliessen im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte zwei baugleiche Schleifmaschinen, die für den Japanischen Markt produziert wurden, hier anschliessen. Ich hatte die...
  1. esurfi
    esurfi Neues Mitglied
    Ich hatte die hier schon in Deutschland aufgebaut und angeschlossen gesehen. Die läuft mit 100V; 50Hz/60Hz an einem VOLTCRAFT AT-1500 NV Vorschalt-Transformator, Spannungswandler, 115/125/230/240 V/AC / 230/240/115/125 V/AC / 1500 W, den ich auch habe.
    Daran war eine normale Mehrfachsteckdoes angeschlossen, wo die Maschinen eingesteckt waren.
    Allerdings hatte ich nicht darauf geachtet, was mit den Erdungskabeln gemacht wurde.
    Da die Maschine ein Metallgehäuse hat, nehme ich an dass der nicht unwichtig ist.
    Die Maschinen werden in einem Raum aufgestellt, wo nur eine normale Steckdose vorhanden ist.
    An die wollte ich den Vorschalt-Transformator anschliessen, daran eine Mehrfachsteckdose, und daran die Schleifmaschinen.
    Aber wie löse ich das mit dem Erdungskabel?
    Ich kenne mich damit leider gar nicht aus, und würde mich freuen wenn mir jemand sagt wie ich das machen muss.
    Vielen Dank!!
    VG, Daniel
  3. #2 kurtisane, 03.03.2013
    AW: Japanisches Gerät mit Stecker mit separatem Erdungskabel anschliessen
    Waren die Teile wirklich so günstig dass man in der EU Geräte kauft, für den "verstrahlten" Markt u. es dann in Kauf nimmt dann nicht zu wissen wie man diese bei uns dann wieder "richtig" anklemmt?
    Wahrscheinlich kamen diese Geräte schon von dort zu uns, über ibääh!
  4. #3 Kaffeeruler, 03.03.2013
    Aber das wurde nicht gefragt sondern es geht um den Anschluss.
    Also wenn du dazu etwas beitragen kannst dann mache es, ansonsten wäre es schön wenn du nicht immer gleich mit dem Holzhammer kommst und alles in Frage stellst.
  5. #4 kurtisane, 03.03.2013
    Bitte, was ist da der Holzhammer?
    Ich kann nur ein Gn/Ge Kabel erkennen, aber nicht wie der Stecker selber den er in der Hand hält, aussieht.
    Und warum ist dieses Kabel als Schutzleiter? dann ausserhalb, sollte es sich um einen "Normalen" Schukostecker handeln?
    Man wie soll an eine jap.Maschine, die mit 100V geht bitte ein normaler Schukostecker kommen??
  7. #6 Kaffeeruler, 03.03.2013
    Die frage hättest du schon im ersten Beitrag stellen können und dich nicht über den kauf der Geräte auslassen müssen über die du nix wissen kannst und auch nicht über die Beweggründe.
    Bitte einmal Bilder vom ganzen einstellen, damit können wir uns ein besseres Bild machen
    Seh ich auch so, hier wird sicher eine Sondersteckvorrichtung oder ortsübliche Stecker verbaut sein
  8. #7 kurtisane, 03.03.2013
    Ich sag momentan: Er hat diese aber schon mal an einer "normalen Schukosteckdose" angeschlossen gesehen.
  9. #8 Kaffeeruler, 03.03.2013
    Wenn es denn so ist wäre es nicht zulässig, deshalb mehr Bilder
    Oder ein Fachmann vor Ort
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 03.03.2013
    Wenn Du es richtig machen willst, verkabelst Du an das Anschlusskabel einen CEE Stecker 2P+PE Typ 4h. Dieser ist für Anschluss an 100..125V AC, 16 A (es gibt auch Ausführungen für höhere Ströme) ausgelegt.
    Im Stecker sind alle Anschlüsse eindeutig bezeichnet, das gn-ge Kabel kommt an die verbindung PE.
  11. esurfi
    Der Stecker, den ich da in der Hand halte, ist mit einem Adapter versehen, und er kann somit in jede Steckdose hin in DE eingebracht werden. Sorry für das schlechte Foto, ich hatte es ursprünglich für andere Zwcke geschossen...
Japanisches Gerät mit Stecker mit separatem Erdungskabel anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. Sicherheitsschatgerät und Kanäle
    Sicherheitsschatgerät und Kanäle: Hallo Zusammen, ein Sicherheitsschatgerät hat Kanäle, entweder öffner Kreis oder geschlossener Kreis. Aber die Frage ist, wie funktionieren die...
  3. Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?
    Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?: Hallo zusammen, ich bin aktuell beim Renovieren einer Wohnung. Ebenfalls möchte ich die alte Gegensprechanlage austauschen (Sie ist zwar...
  4. Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC
    Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC: Hallo Allerseits! Wollte mal in die Runde fragen, ob Euch bei der Geräteprüfung schonmal ein Schaden entstanden ist durch 500V Prüfspannung....
  5. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
