Japansiches Gerät 100V - wie am besten?
Diskutiere Japansiches Gerät 100V - wie am besten? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Frohes neues, liebe Gemeinde! Pünktlich zum neuen Jahr mal wieder eine Anfängerfrage: habe hier einen TFT Fernseher japanischer Herkunft - 200W...
  1. #1 brandulf, 01.01.2011
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    habe hier einen TFT Fernseher japanischer Herkunft - 200W / 100V
    Nun meine Frage: womit behme ich am ebsten eine Spannungswandlung vor? Habe zunächst an einen konventionellen Trafo gedacht - nicht ganz billig wie ich feststellen musste.
    Dann dachte ich an einen Einphasen-Stelltransformator, sind ja recht günstig gebraucht zu bekommen - hab aber irgendwas gelesen, daß ein 100V Gerät evtl einen Schaden davon tragen könnte...?
    Dann hab ich ne Empfehlung gelesen nen Dimmer/Drehzahlregler zu benutzen - die kosten ja wirklich recht wenig...irgendwelche Nachteile?
    Ausserdem hab ich hier noch einen alten 110V Trafo rumliegen - was meint ihr, kann ich den auch nehmen?
    Soweit meine Überlegungen...vielleicht gibts noch Lösungen die icz nicht erwähnt habe?
    Dank für alle Antworten im voraus!
  3. #2 alterlich, 01.01.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Japansiches Gerät 100V - wie am besten?
    ...und warum nimmst du den 110V trafo nicht - wenn er doch schon da ist ????
    bei einem dimmer mußt du halt aufpassen, dass du ihn a) nicht überlastest und b) das er nicht mit phasenanschnitt/abschnitt arbeitet - sonst wird das deinem fernseher wahrscheinlich nicht gefallen.
    in jedem fall sind das alles bastelllösungen, die du noch in eine gehäuse packen mußt - willst du wirklich so einen selbstgemachten klumpen irgendwo herumliegen haben ? die dinger gibt´s doch in jedem laden für die vielen amis die hier noch ihr leben fristen....
    gruss
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Hat der TFT ein externes Netzgerät? Dann kauf ein anderes passendes.
    Hat er ein internes? Wirtschaftliche Antwort: Schmeiss das Gerät weg. Technische Antwort: Was fuer eine Netzfreqenz braucht dein TFT?
    gruss
  5. #4 brandulf, 01.01.2011
    brandulf
    Hi,
    jo, ich brauch ja aber eigentlich 100V nicht 110V
    Daher die Frage ob ich nen 110/120V Trafo überhaupt nehmen kann...oder ob das auf dauer was ausmacht...
  6. #5 brandulf, 01.01.2011
    brandulf
    Hi,
    es handelt sich um ein 37" großen TFT fersneher - denke nicht das es unwirtschaftlich ist da geld in ein trafo zu investieren...
    Frequenz weiß ich nicht, denke aber daß der Fernseher sowohl 50 als auch 60 Hz unterstützen sollte, da ja in japan beides vertreten ist...?
    Exterens Netzteil hat das ding natürtlich nicht - sonst wärs ja kein problem...
    Die eigetliche frage wäre nun - schaden 110V der glotze auf dauer? Netzteile für 110V gibts ja schon sehr günstig (unter 20€ bei 200W) wie alterlich schon ganz richtog schrieb
    Dank und gruß
    Also unsere japanischen 200V geräte (2 Phasen) laufen problemlos mit 230V ich denke daher, das 110 V dem Schaltnetzteil auch nicht schaden. Dimmer kannst du vergessen. Es gibt kaum ein Messgerät, mit dem du am Ausgang eines Dimmers zuverlässig die effektive Spannung messen kannst. Du müsstest dann den Fernseher öffnen und am Elko des Schaltnetzteils messen. Das kannst du evtl. sowieso machen und mal die Spannung der Elkos ablesen. Wenn da 400V Elkos drin sind, würde ich darauf wetten, das du auch 230V drauf geben kannst.
  8. #7 kalledom, 01.01.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    ..... oder zwei 200...250V Elkos in Reihe.
  9. #8 brandulf, 01.01.2011
    brandulf
    Alles klar, dann werd ichs mal mit so nem 110V netzteil versuchen...
    ich werde berichten...
  10. #9 Lötauge35, 01.01.2011
    Was steht denn auf dem Typenschild von dem TFT Fernseher??
    Mein TFT Monitor hat zBsp. ein Schaltnetzteil drin, bei dem ein Eingansspannugsbereich von 100-240V angegeben ist.
  11. #10 brandulf, 07.01.2011
    brandulf
    Da hab ich natürlich drauf egachtet - es steht eben nur 100V / 199W / 50/60Hz drauf.
    Hab mir nun günstig (<20€) nen voltcraft vorschalttransformator geholt mit 200W
    und - TATA - der fernseher läuft.
    der trafo liefert allerdings gute 110V - noch mal für mich, meint ihr das hält das ding auf dauer aus? sind ja imemrhin gut 10% mehr als wofür er ausgelegt ist.
    Könnte ich nicht einfach n paar wicklungen vom trafo runtermachen bis ch 100V hab? - sorry, hab keinen plan, aber würde das gehen? so doer so ähnlich?
    Nochmals voielen dank, s
Japansiches Gerät 100V - wie am besten? - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. Sicherheitsschatgerät und Kanäle
    Sicherheitsschatgerät und Kanäle: Hallo Zusammen, ein Sicherheitsschatgerät hat Kanäle, entweder öffner Kreis oder geschlossener Kreis. Aber die Frage ist, wie funktionieren die...
  3. Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?
    Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?: Hallo zusammen, ich bin aktuell beim Renovieren einer Wohnung. Ebenfalls möchte ich die alte Gegensprechanlage austauschen (Sie ist zwar...
  4. Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC
    Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC: Hallo Allerseits! Wollte mal in die Runde fragen, ob Euch bei der Geräteprüfung schonmal ein Schaden entstanden ist durch 500V Prüfspannung....
  5. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
