Kabe dicht zusammen verlegen unproblematisch? Antenne, Patchkabel, Telefon...
Diskutiere Kabe dicht zusammen verlegen unproblematisch? Antenne, Patchkabel, Telefon... im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich renoviere gerade bei mir und lege auch Leitungen neu. Ich habe nur begrenzten Platz um z.B die Leitungen von Dachtgeschoss nach unten zu...
  1. #1 Blitz009, 04.02.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Ich habe nur begrenzten Platz um z.B die Leitungen von Dachtgeschoss nach unten zu legen.
    Ich muss diese also direkt nebeneinander legen, Isolierung an Isolierung quasi. Auch im Kabelkanal.
    Also da wären, Patchkabel (Lan), TAE (Telefon), Sateliten Koaxkabel
    Das Patchkabel ist cat 6 und zweimal geschirmt, das Antennenkabel ist 120 db aber kann auch anderes bei sein...
    Könnt ich da irgentwie "Störungen" bekommen?
  3. #2 Strippe-HH, 04.02.2016
    AW: Kabe dicht zusammen verlegen unproblematisch? Antenne, Patchkabel, Telefon...
    Wir hatten das bei Wohnungssanierungen auch gemacht, alles in einem Schlitz und Störungen waren nicht bekannt.
    Auch bei mir zu Hause ist es so und keine Probleme damit gehabt.
    Ich denke mal, das es daran auch wichtig ist, dass die Abschirmungen aller Leitungen auch Telefon einheitlich mit dem Potenzialsystem miteinander verbunden sind damit es keine Kapazitiven Einstreuungen seitens der 230V.Leitungen gibt.
  4. #3 Blitz009, 04.02.2016
    Blitz009
    ich wage es mal! Danke für Deine Einschätzung.
  5. elo22
    Patchleitungen(!) fest verlegen ist pöse. Dafür gibt es Leitungen mit massiven Adern.
    Nein, das sind alles Fernmeldeleitungen. Unter Putz im Rohr.
  6. #5 Blitz009, 05.02.2016
    Blitz009
    Es sind Installationsleitungen die Patchleitungen. Also nicht die fertigen Dinger.
  7. Michoa
    Michoa Strippenzieher
    Also die fertigen Patchkabel mit Stecker einputzen wäre schon ne starke Nummer. :D
    Beim einem Bekannten wurden die Verlegekabel an einer Seite ganz normal mit Dose montiert und auf der anderen Seiten abgeschnittene Stecker vom Patchkabel, damit er in den Router stecken kann :D kann aber nicht zu 100% sagen, ob das ein richtiger Elektriker gemacht hat, aber ich meine schon.
    Auch die Verlegekabel gehören in Leerrohre.
    Da habe ich eine Frage bzw. brauche eine Erläuterung.
    Wieso genau ist das so?
    Ein Bekannter hatte mir das mal genau erklärt. Der Putz drückt irgendwie auf den Schirm oder sowas war das. Kann das nochmal jemand erklären?!
    Gibt es eine Norm, die das vorschreibt oder nur eine Empfehlung?
    Ein anderer Bekannter macht sehr viel mit Immobilien und lässt regelmäßig Wohnungen komplett sanieren. Da kommen in jeden Raum SAT und Datenleitungen. Der Elektriker legt die immer unter Putz. Als Argument sagt er, dass seien Cat. 7 Kabel die sind so gut, denen macht das nichts aus. Das ist doch auch Unsinn oder?
  8. #7 Strippe-HH, 06.02.2016
    Man kann Cat7 Kabel ohne weiteres Unterputz verlegen auch Twisted-Pair Leitungen, hatte das oft genug gemacht.
    Nur immer schön auf den Biegeradius achten ( Raumecken) und aufpassen dass man sich keine Nagelscheibe durch die Isolierung haut.
    Stell dir mal vor du verlegst das alles in einer Altbausanierung in Rohr, da würde die Statik der Wände gehörig unter leiden gerade bei waagerechten Schlitzen wo das Mauerwerk ohnehin nicht tiefer als 1,5 Cm angefräst werden darf.
  9. #8 Blitz009, 06.02.2016
    Blitz009
    Müsste noch mal wissen wenn ich das Datenkabel verlege welches Rohr ich da am besten verwende, so das ich gut nachziehen kann mal? Am besten nicht geriffelt von innen? Habe das orange von Hornbach sonst immer verwendet...,
  10. gert
    Am Besten keine engen Bögen einbauen, und alle 10 Meter mal eine Zugdose schadet nicht.
  11. #10 Blitz009, 06.02.2016
    Blitz009
    Ich habe ja früher auch mal bei verschiedenen Elektrofirmen gearbeitet, also von einer Verleihfirma aus. Da hat man auch so einiges gesehen.
    Die eine Firma schmiss auch beim normalen Einfamilienhaus, die kompletten Leitungen einfach unter Putz, also Antennenleitung, Telefon u.s.w
    Die andere Seite war dann...eine Firma, die haben so genau gearbeitet, da musste jede Abzweidose sauber verdrahtet werden, inkl. mit Tape jede Wagoklemme beschriftet.
    Ist halt ein breites Specktrum.
    PE-Wellrohr M20, 25 m orange bei HORNBACH kaufen
    Das Rohr habe ich genommen sonst....da ziehe ich dann die Kabel durch..auf der Decke, oben kommen dann noch Isolierung rauf.
    Denke mal, ich muss das dann eh mit einen Ziehdraht machen, bzw. ein altes Kabel rausziehen und dann das neue mit rein ziehen, mit dem alten.
    Wenn ich da mal was tauschen muss.
Kabe dicht zusammen verlegen unproblematisch? Antenne, Patchkabel, Telefon... - Ähnliche Themen
  1. Strom- und Koaxialkabel durch die gleiche Ringraumdichtung
    Strom- und Koaxialkabel durch die gleiche Ringraumdichtung: Hallo in die Runde, ich hoffe hier ein wenig Hilfe zu einer meiner Fragen zu bekommen. Gleich vorweg, wir haben aus jetziger Sicht, dass Thema...
  2. Wasserdichte Kabelverbindung
    Wasserdichte Kabelverbindung: Hallo, ich möchte im Garten gerne einige kleine LED Streifen anbringen, frage mich aber, wie ich die Kabelanschlüsse (12V) wasserdicht...
  3. Neues wasserdichtes Steckverbindersystem mit flexiblen Verkabelungsmöglichkeiten und
    Neues wasserdichtes Steckverbindersystem mit flexiblen Verkabelungsmöglichkeiten und: (pressebox) 15.02.2008 - 10:39 Uhr - Die Fa. Engelking ist nun auch in der Lage eine neue Lösung für interne Verkabelung anzubieten, wo ein Bedarf...
  4. Kronleuchter Kabel-Ersetzung
    Kronleuchter Kabel-Ersetzung: Hallo zusammen wir haben einen Kronleuchter geschenkt bekommen, den wir gerne vor dem Aufhängen neu verkabeln möchten. Ich habe mir folgende...
  5. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
