Kabel-Anschlussdosen werden durch Vertragsfirmen ausgetauscht und berechnet! Weshalb?
Diskutiere Kabel-Anschlussdosen werden durch Vertragsfirmen ausgetauscht und berechnet! Weshalb? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe das Problem, dass ich bei jedem Bauvorhaben die gesamte TV-Anlage anbiete und installiere, was auch immer reibungslos...
  1. #1 rothmans, 17.10.2013
    rothmans
    rothmans Schlitzeklopfer
    ich habe das Problem, dass ich bei jedem Bauvorhaben die gesamte TV-Anlage anbiete und installiere, was auch immer reibungslos funktioniert, bis auf Anlagen, die bei uns in der Umgebung mit Kabel versorgt werden. Die Vertragsirma baut installierte Dosen aus und baut Ihre eigenen ein und stellt sie in Rechnung, weil angeblich Widerstände nicht richtig sind. Anbieter ist Kabel Deutschland, die eingebauten Dosen von mir sind AXING BK-Dosen 5 dB/ Freq 5-2200MHz, rückkanaltauglich,Schirmungsmaß Klasse A. Warum sollen die nicht tauglich sein, wenn ich die von meinem Großhändler für diese Anlage mit Angaben der Daten bestelle?
    Danke.
  3. ego
    AW: Kabel-Anschlussdosen werden durch Vertragsfirmen ausgetauscht und berechnet! Wesh
    Vielleicht weil sie das falsche Dämpfungsmaß haben?
    Allerdings frage ich mich warum du dadurch ein Problem hast?
  4. #3 rothmans, 17.10.2013
    rothmans
    Das Problem ist, dass ich die Dosen installiert habe und in Rechnung gestellt habe, der Dienstleister von Kabel Deutschland sie ausgetauscht hat gegen die eigenen und auch in Rechnung gestellt hat und meine Anschlussdoen nun aufgereiht mit Tapetenresten und Raumweiss beschmiert auf der Fensterbank stehen und der Kunde sagt ich kann sie wieder abholen und zurückgeben, weil sie halt nicht passen und er natürlich eine Gutschrift bekommt.
  5. #4 Kaffeeruler, 17.10.2013
    Ich würde mich bei kabel Deutschland Informieren.
    Die können dir sagen was den Dienstleistern auferlegt wurde und was gefordert wird
    Naja evtl. baut Kabel DE ja gleich 3-Loch Dosen ein fürs Modem falls die Leute auch Internet und Telefon von Kabel DE haben wollen
  7. elo22
    Aber doch nur eine.
    Steht nirgends, das es ein Einfamilienhaus ist. Und wenn viele Dosen auf dem Fensterbrett stehen, deutet das eher auf ein Mehrfamilienhaus. Und da ist in jeder Wohnung dann eine 3 Lochdose oder??
  9. #8 rothmans, 18.10.2013
    rothmans
    Die Aussage von der Vertragsfirma war, das irgendetwas mit dem Widerstand nicht stimmen würde und sie anderenfalls etwas teures am ÜP einbauen müssten, laut Aussage vom Kunden. Es handelt sich um eine Hotelerweiterung von 5 DZ.
  10. elo22
    Mit dieser Aussage kann man nichts anfangen. Hast Du BK-Kenntnisse und verfügst über entsprechende Messgeräte?
  11. #10 Uwe Mettmann, 19.10.2013
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    Na ja, wenn die Signalverteilung über einen Verteiler erfolgt, müssen Durchgangsdosen verwendet werden (Stichdosen dürfen nur nach einem Abzweiger eingesetzt werden). Die letzte Durchgangdose in einem Kabelstrang muss mit einem Abschlusswiderstand versehen werden.
    Vielleicht war das gemeint.
    Wir können hier aber nur rätseln, daher ist es sinnvoll entweder bei der Vertragsfirma nachzufragen oder hier eine Zeichnung der Kabelanlage einzustellen, so dass vielleicht ein Experte hier dazu etwas sagen kann.
    Uwe
Kabel-Anschlussdosen werden durch Vertragsfirmen ausgetauscht und berechnet! Weshalb? - Ähnliche Themen
  1. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  2. Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
    Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
  3. Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden
    Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden: Hallo, wir hatten/haben mehrere Taster in der Garage und auf dem Hof. Diese möchte ich gegen Bewegungsmelder von Homematic tauschen, d.h. ich...
  4. 100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?
    100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?: Hallo Zusammen, ich habe hier eine E27 Fassung welche gedimmt wird. In jene steckt eine 100 Watt Birne. Die würde ich gerne durch eine dimmbare...
  5. PEN loswerden
    PEN loswerden: Hallo Zusammen, ich möchte gerne die vorhandene Elektroinstallation auf neuen Stand bringen und dabei so gut es geht den vorhandenen PEN zu den...
