Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt?
Diskutiere Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. :) Ich habe eine kurze Frage als Laie, ob das Kabel auf dem Bild nach Norm verlegt wurde. Leider wurde es beim bohren von unserem...
  1. mbe
    mbe Neues Mitglied
    Hallo zusammen. :)
    Leider wurde es beim bohren von unserem Mieter getroffen und nun geht es Ansatzweise um die Haftungsfrage bzw. Grundfrage der Kostenteilung mit unserem Mieter, da er sagt es wäre möglicherweise nicht fachgerecht verlegt. Er sieht aber auch ein dass er es ja angebohrt hat.
    Leitungen müssen wohl immer Senkrecht verlegt werden. Da ich das Haus auch nur gekauft habe war ich beim Bauen natürlich nicht dabei. Die Leitung geht nach oben hin weg. Es ist ein Anbau. Über der Decke (Gipsbeton) liegt direkt das Dach. Könnte es sein dass über der Tür ein Sturz ist und es darum schräg liegt?
    Es sind zwei Kabel. Das rechte wurde rechts außen erwischt. Im Kabel sind wieder fünf kleine Kabel.
    Wie kann man sowas reparieren?? Einfach Isolierband? Eine Dose an der kaputten Stelle? Momentan ist der Raum und noch ein anderer anliegender ohne Strom.
    Es wäre nett wenn jemand Rat wüsste. :)
  3. #2 kabelmafia, 01.08.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
  4. mbe
    mbe Neues Mitglied
    AW: Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt?
    Danke für den Link.
    Habe mal nachgemessen und in der Senkrechten ist das Kabel ganz bei ca. 29cm außen rechts. Also ist es meiner Meinung nach knapp in der senkrechten Zone bis 30cm drin.
    Die Leitung kommt also bei knapp 30cm aus der Decke und endet dann Mittig über den Schaltern. Die Schalter sind jetzt nicht 15cm von der Tür entfernt, sondern 20cm.
    Dann ist alles korrekt verlegt?
  5. #4 Zelmani, 01.08.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Ich würde sagen, ja. Jedenfalls hätte ich mich nicht getraut, ohne vorherige Prüfung mit einem guten Leitungsdetektor an dieser Stelle zu bohren. Das ist ja genau in der Kreuzung der senkrechten und der waagrechten Zone! Ich wohne zwar selbst zur Miete und neige daher vielleicht zur Parteilichkeit, aber hier würde ich schon sagen, dass der Mieter bzw. seine Haftpflichtversicherung für die Kosten aufkommen muss.
  6. #5 Strippentod, 01.08.2011
    Die Leitung befindet sich damit im vorgschriebenen Bereich. Ist aber auch ne ganz ungünstige Stelle zum bohren, selbst jedem Laien sollte klar sein das senkrecht über nem Schalter (+ paar cm Toleranz nach rechts und links) wohl Leitungen langlaufen müssten.
    Also kein großen Terz draus machen, und , wie Bernd schon erwähnte, versuchen, die Reparatur über die Haftpflichtversicherung des Verursachers laufen zu lassen.
    Never ever! Einen Elektriker kommen lassen, der baut ne ordentliche Schrumpfmuffe und mißt auch anschliessend die Leitung nochmal durch!
  7. mbe
    mbe Neues Mitglied
    Danke für die Hinweise! Schon blöd gelaufen aber passiert ist nun mal passiert...
    Hatten gestern noch kurzfristig einen Elektriker da und der wollte das Kabel bis zum Schalter unten austauschen, also stemmen, und oben unterm Dach die Leitung mit einer neuen wasserdichten Dose versehen. Also quasi 3m kabel neu verlegen.
    Von Schrumpfmuffe hat er nichts gesagt. Es kam schon seltsam rüber das jemand eine Wand aufstemmen möchte und hier eine einfache Schrumpfmuffe vorgeschlagen wird. Ich habe mich da erstmal zurückgehalten und wegen der Muffe und dem Vorschlag hier nichts gesagt.
    Der Unterschied an Arbeitszeit scheint mir aber doch beträchtlich. Vom Dreck und neu verputzen der Kabelleitung mal ganz zu schweigen....was mache ich denn jetzt?
  8. #7 Pavel Chekov, 02.08.2011
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Die 3m austauschen lassen und die Finger von Flickschustereien mit Schrumpfmuffen und Isolierband lassen.
  9. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Schließe mich dem Vorredner an. Austausch ist immer zu bevorzugen. Wenn es tatsächlich nicht möglich ist, ist das setzen einer Muffe oder Dose und durchmessen der Leitung zulässig... aber halt die schlechtere Alternative. Dein Elektriker ist auf der richtigen Spur.
  10. #9 Zelmani, 02.08.2011
    Zelmani
    Wenn ich mir beim Aussteigen aus dem Auto einen kleinen Kratzer in die Tür hole, lasse ich mir doch nicht gleich eine neue einbauen - auch wenn das aus Sicht der Werkstatt sicher die sauberste Lösung wäre. Eine fachmännisch gesetzte Schrumpfmuffe behebt das Problem genau so und hat unter Umständen nicht zur Folge, dass im Anschluss an die Reparatur gleich der ganze Raum renoviert werden muss.
  11. Damien
    Ich finde jetzt mal eine sauber angebohrte Leitung nicht vergleichbar mit einem Kratzer in der Tür... vorallem bei so einem kleinen 3m Stückchen :) ... und die Sache ist ja schon gelaufen.
Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt? - Ähnliche Themen
  1. Kronleuchter Kabel-Ersetzung
    Kronleuchter Kabel-Ersetzung: Hallo zusammen wir haben einen Kronleuchter geschenkt bekommen, den wir gerne vor dem Aufhängen neu verkabeln möchten. Ich habe mir folgende...
  2. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  3. Litze - Wago - Starres Kabel
    Litze - Wago - Starres Kabel: Guten Abend, ich habe folgendes Problem. An einem Rolladenschalter von TechniSat muss ich die Kabel per Druckfederklemme befestigen. Vom Rolladen...
  4. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  5. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
