Kabel im Dachüberstand vorbereiten
Diskutiere Kabel im Dachüberstand vorbereiten im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da gerade der Dachstand für die Dämmung verlängert wird, möchte ich gerne 5x1,5mm² reinlegen (L geschaltet, L ungeschaltet), um später...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    da gerade der Dachstand für die Dämmung verlängert wird, möchte ich gerne 5x1,5mm² reinlegen (L geschaltet, L ungeschaltet), um später vlt. Beleuchtung oder Kameras anschließen zu können.
    Eine Giebelseite sind 20m+10m Zuleitung. Leistung brauche ich nicht. Ich würde also laut dieleitungsberechnung.de einfach mit 6A absichern.
    Nur welches Kabel nimmt man? NYM-J oder Erdkabel NYY-J? Das Kabel im Dachstand steht nicht im Wasser, kann aber unter den Pfannen etwas Witterung abbekommen, UV-Licht eigentlich nur, wenn eine Pfanne beschädigt ist.
    Habt ihr Tips, wie man später an das Kabel drankommt, das man jetzt noch nicht aus der Unterdeckung rausführen möchte? Ich würde wohl an die Stellen ein paar Schleifen Überlänge legen, und später mit dem Topfbohrer erst öffnen. Aufgelegt wird die Leitung vorerst sowieso nicht.
    Das schwierige bei Kameras später wäre noch, dass diese meist einen Trafo brauchen, der noch untergebracht werden muss. PoE ist eigentlich auch nicht angedacht, eigentlich überhaupt kein Ethernet im Dach, da Kameras später wenn überhaupt auch per WLAN laufen.
  3. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    AW: Kabel im Dachüberstand vorbereiten
    Ja ich denke NYM wird in so einem Fall OK sein denn es ist ja keiner UV Strahlung ausgesetzt. Hast du schonmal über ein Rohr mit Zugdraht nachgedacht ?
  4. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Auch ne Idee. Du meinst, den Zugdraht gleich mit reinlegen? Wäre zumindest günstiger als NYM-J 5x1,5mm², wenn nachher doch nichts angeschlossen wird.
    Was nimmt man denn am besten als vorinstallierten Zugdraht?
  5. #4 Strippe-HH, 16.05.2014
    Ich würde zusätzlich noch ein y(sty) 4x2x06 für die Kameras mit verlegen.
    NYM 5x1,5 ist schon gut wegen Präsenzmelder an den Hausecken.
  6. Baudi
    Als Zugdraht reicht ganz einfacher Blumendraht. :)
    Wenn es Blitzschutz auf dem Dach gibt, musst du den Trennungsabstand beachten.
  8. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Es gibt keinen Blitzschutz auf dem Dach. Streng genommen liegt "Direkt unter dem Dachstand" auch nicht in der Schutzzone. Dann müsste ich mir das Thema Beleuchtung und Kameras unter dem Dachstand doch sowieso nochmal überlegen, oder?
    Du sagst, nur bei Blitzschutz muss man den Trennungsabstand beachten?
  9. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Telefonleitung? Da bekommt man doch sicherlich nichtmal Fast-Ethernet übertragen. Da Cat5,6,7 Kabel nicht wirklich teuer ist, sogar manchmal günstiger als Telefonkabel, werde ich wohl dieses noch dazu legen. Die CAT-Kabel nehme ich auch für Heizungs-Außenfühler und Fernsteuerung.
    Für Kamera im Dachstand tendiere ich mittlerweile auch zu Power-over-Ethernet, d.h. in diesem Fall würde ich wohl das NYM am Ende im Keller gar nicht auflegen.
    Weil diese eine ständige Phase brauchen? Bewegungsmelder haben meist auch Helligkeitssensoren, oder? D.h. die Versorgung von Bewegungsmeldern muss nicht unbedingt von innen nochmal schaltbar sein?
  10. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Für Kameras möchte ich ein billiges CAT5e nehmen. Mit AWG24 ist das Gewählte verhältnismäßig dünn. Von PoE steht da auch nichts. Ist PoE grundsätzlich mit jedem >Cat5 Kabel möglich, wie Wikipedia sagt?
    Mal nebenbei, für die 44V-54V auf den dünnen Kabeln geht unverschämt viel Leistung auf 100m Kabel verloren, oder? Zumindest würde man die Netzteile und Stromverkabelung im Dach sparen. Kann PoE später hinter jedem Switch nachgerüstet werden, oder sollte der Switch dies bereits unterstützen?
    Poe muss nicht im Switch sein. Das kann man für jede Leitung mit einem Poe Injektor nachrüsten, für die man es braucht.
Kabel im Dachüberstand vorbereiten - Ähnliche Themen
  1. Kronleuchter Kabel-Ersetzung
    Kronleuchter Kabel-Ersetzung: Hallo zusammen wir haben einen Kronleuchter geschenkt bekommen, den wir gerne vor dem Aufhängen neu verkabeln möchten. Ich habe mir folgende...
  2. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  3. Litze - Wago - Starres Kabel
    Litze - Wago - Starres Kabel: Guten Abend, ich habe folgendes Problem. An einem Rolladenschalter von TechniSat muss ich die Kabel per Druckfederklemme befestigen. Vom Rolladen...
  4. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  5. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
