Kabel nachträglich hinter Trokenbauwand verlegen?
Diskutiere Kabel nachträglich hinter Trokenbauwand verlegen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, das wird eine Frage an die Elektriker Profis unter euch. Ich möchte die Lautsprecher meiner 7.1 Anlage im Wohnzimmer aufbauen. Dazu müssen...
  1. maddoc
    maddoc Strippenzieher
    Ich möchte die Lautsprecher meiner 7.1 Anlage im Wohnzimmer aufbauen. Dazu müssen vier Stück an die Wand. Zwei hinter dem Sofa und noch zwei jeweils links und rechts an die Wand.
    Ich habe mir es mir aber so vorgestellt das die Kabel der LS hinter der Trockenbauwand verschwinden.
    Hinterm Sofa habe ich es anhand eines dünnen Fadens ohne viel Mühe geschafft das Kabel dahinter durch zu ziehen.
    An den Seitenwänden habe ich jetzt aber das Problem das dort hinter der Wand ordentlich Dämmwolle verbaut ist.
    Nun meine Frage wie kann ich es schaffen dort ein Kabel lang zu ziehen? Von Loch zu Loch sind es etwa 1,5 Meter.
    Das Loch unten in der Wand was hinter der Sockelleiste ist kann ich auch etwas größer machen das es wenn die Leiste wieder dran ist nicht mehr zu sehen ist. Oben das Loch jedoch kann ich nicht so groß machen.
    Hoffe auf viele Tipps von euch.
    Viele Grüße Oli
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Kabel nachträglich hinter Trokenbauwand verlegen?
    hm...
    N doppelmeter durchstossen, oder sonstwas biegsames steifes.
    gruss
  4. maddoc
    Wie meinst du das?
  5. #4 Kaffeeruler, 19.12.2009
    Loch bohren und 2m weiter ( oder wo auch immer noch eines )
    Dann etwas nehmen wasLang u stabil ist und rüberschieben zum anderen Loch... wenn angekommen kabel anbinden und durchziehen...
    Fummelei aber oftmals gehts....
  6. #5 MasTerT, 19.12.2009
    MasTerT
    MasTerT Strippenstrolch
    so würde ich das auch machen mit den Löchern bohren, es gibt fürs auto ein etwas stabileres Kunstoffröhrchen wo dann die Kabel gezogen werden, aber genauso gut kannste auch en stück wäscheleine nehemen ^^ ist auch schön stabil :D
    Waagerecht nachträglich Leitungen zu verlegen geht kaum (Ständer alle 60cm) Senkrecht geht das sehr gut. Ich nehme dafür immer den Deckel eines kleinen Kabelkanals (10x10mm) Der ist in einer Richtung sehr flexibel in der anderen aber sehr Stabil. Wenn man mehr als 2m fädeln muß, kann man auch 2 Deckel mit Isolierband zusammenbinden.
  8. #7 servicetechniker, 20.12.2009
    servicetechniker
    für die Waagerechte würde ich das kabel hinter der Sockelleiste verstecken wenn es möglich ist habe auch schon bis zu 4 Datenleitungen dort rein bekommen. Hängt natürlich von der leiste und stärke deiner leitungen ab. und von deiner gedult
  9. maddoc
    Hallo und danke für die Tipps.
    Die Löcher wären selbstverständlich in der Senkrechten genau untereinander.
    Das Problem ist aber das ich oben beim Loch nur schräg in die Wand kommen würde. Also nützt da auch kein Kabelkanaldeckel oder ähnlich steifes. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
    LG Oli
    Der kabelkanaldeckel biegt sich und sucht sich einen Weg nach unten. Ersatzweise geht auch ein Zollstock aus Kuststoff.
  11. #10 Chris_75, 20.12.2009
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    sind die gipsplatten an eine alte gemauerte wand angeklebt (trockenputz) oder auf ständerwerk also unterkonstruktion geschraubt
Kabel nachträglich hinter Trokenbauwand verlegen? - Ähnliche Themen
  1. PVC-Kabelkanal nachträglich in Holzbalkendecke
    PVC-Kabelkanal nachträglich in Holzbalkendecke: Hallo, ist es zulässig, nachträglich einen PVC-Kabelkanal in eine Holzdecke zu legen? Die Holzdecke soll hier an zwei Seiten von oben geöffnet...
  2. Kronleuchter Kabel-Ersetzung
    Kronleuchter Kabel-Ersetzung: Hallo zusammen wir haben einen Kronleuchter geschenkt bekommen, den wir gerne vor dem Aufhängen neu verkabeln möchten. Ich habe mir folgende...
  3. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  4. Litze - Wago - Starres Kabel
    Litze - Wago - Starres Kabel: Guten Abend, ich habe folgendes Problem. An einem Rolladenschalter von TechniSat muss ich die Kabel per Druckfederklemme befestigen. Vom Rolladen...
  5. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
