Kabel-TV mit Cat7-Kabel verteilen
Diskutiere Kabel-TV mit Cat7-Kabel verteilen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe in meinem Haus ausschließlich Cat7-Kabel verlegen lassen, da ich mich auf die Telekom verlassen habe, die mir VDSL50...
  1. #1 segasonic, 08.11.2011
    segasonic
    segasonic Schlitzeklopfer
    ich habe in meinem Haus ausschließlich Cat7-Kabel verlegen lassen, da ich mich auf die Telekom verlassen habe, die mir VDSL50 und Entertain liefern wollte. Nun ist der DSLAM voll und ich habe DSL2000 :irre:.
    Ich habe nun die Chance aus dem Telekom-Vertrag rauszukommen und zu Unitymedia zu wechseln. Einziges Problem ist, dass ich das Kabel-TV durch meine Cat7-Kabel kriegen muss. Ich habe zwei Systeme von Schweizer Herstellern gefunden:
    Dirigon von Feller feller , was mit normalen Cat7-Kabeln funktioniert und Homenet von BKS, was eigene Kabel benötigt.
    Von Homenet wurde hier ja im entsprechende Thread abgeraten, außerdem braucht man wie gesagt das Homenet-Kabel. Feller scheint unmöglich zu sein, es in Deutschland zu beschaffen. Gibt es weitere Alternativen?
  3. #2 segasonic, 08.11.2011
    segasonic
    AW: Kabel-TV mit Cat7-Kabel verteilen
    Ich hab noch was gefunden:
    http://www.avovercat5.com/products/rf_f.htm
    Scheint prinzipiell genau das zu sein, was ich benötige. Nachteile:
    - Sehr teuer mit 80$ pro Balun. Da man 2 Baluns pro TV Anschluss benötigt, ist man für 4 TVs mit 640$ dabei :eek:
    - Müsste es aus USA importieren (Zoll, Paketlaufzeiten, Gewährleistung) :(
  4. elo22
    Da das sicher vorschriftgemäss nach DIN erfolgte sollte es kein Problem sein ein Koax einzuziehen. Alles andere ist murks.
  5. #4 kurtisane, 08.11.2011
    Du kannst ja mal versuchen Splitter aufzutreiben, die EDV geht normal über die Pin 1,2,3 u. 6, für die normale Analoge o. UP0 Telefonie ist 4 u.5 vorgesehen u. über 7 u. 8 könnte man dann für Dein TV-Signal verwenden ?
    Google mal nach ..w.ksi.at u. nach ISDN/Leitungsaufteiler, die haben normal sowas o. ähnlich passendes !
  6. #5 segasonic, 08.11.2011
    segasonic
    Ich habe reichlich Kabel verlegt. Es ist also kein Problem, die Kabel dediziert für TV zu haben (nur TV, keine Daten, kein Telefon).
    Ich brauche nur noch die Technik, die die Signale entsprechend konvertiert. Leider habe ich noch keinen deutschen Anbieter gefunden. Meine Schmerzgrenze wäre etwa 100€ pro TV Anschluss.
    Und Strippenziehen möchte ich gerade vermeiden...
  7. #6 kurtisane, 08.11.2011
    Andere Frage: Wiele TV gedenkst Du mit dem TV-Signal von Deinem Telefon-Anbieter ingesamt betreiben zu können ?
  8. #7 segasonic, 08.11.2011
    segasonic
    Unitymedia ist Kabel-TV-Anbieter! Afaik gibt es da keine Beschränkung, ich kann das Signal verteilen, soviel ich will.
    Mit Entertain (=IPTV) wären wohl 1 HD und 2 SD gleichzeitig gegangen...
    Ich hab zwar keine ahnung von dem Händler, aber etwas billiger geht es schon
    VideoEase CATV Balun II 500302 - Smarthome
    Im übrigen hast du doch die 640$ an der Verkabelung deines Hauses eingespart warum also jetzt heulen?
  10. #9 segasonic, 09.11.2011
    segasonic
  11. gert
Kabel-TV mit Cat7-Kabel verteilen - Ähnliche Themen
  1. Hausverkabelung - Kabel-TV
    Hausverkabelung - Kabel-TV: Hallo, wir verlegen gerade die Elektrik und Datenkabel in unserem neu erworbenen Haus neu und in dieser Phase möchten wir auch die Kabel-TV...
  2. Zentrale Kabel-TV-Anlage für Einfamilienhaus
    Zentrale Kabel-TV-Anlage für Einfamilienhaus: Hi zusammen, in einen Neubau (Keller, EG, 1. OG, 2. OG - ca. 350 qm - Massivbau) möchte ich eine optimale TV-Anlage aufbauen. Das Gebäude wird an...
  3. SAT- und Kabel-TV kombinierbar?
    SAT- und Kabel-TV kombinierbar?: Hallo, wir bauen gerade unser neues Haus. Ich wollte die Antennenanlage gerne für alle Varianten konzipieren. Wenn ich jetzt einen...
  4. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  5. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
