Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler
Diskutiere Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler Ich habe mich auch auf den TE bezogen. Ich finde es eher nicht Ok, da in...
  1. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Ich habe mich auch auf den TE bezogen. Ich finde es eher nicht Ok, da in den meisten Fällen (wie hier auch) sicher der TE nicht wieder meldet.
  3. #12 Astropikus, 28.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    in diesen punkt geb ich dir recht !!
    ich finde es auch blöd, daß leute einen threat eröffnen und
    a) nicht wieder kommen
    b) am ende nicht mal danke sagen können
    aber es sind zum glück nicht alle gleich :)
    das schlimme ist aber dann das "nicht wieder kommen" und nicht das "an 2 orte fragen" ;)
  4. #13 Strippe-HH, 28.05.2016
    Gestern Abend hatte er ja nun Stellung genommen, das reicht ja auch.
    Vielleicht ist er heute fleißig an Verlegen und montieren und hat keine zeit
    Dass er sich nun im einen anderem Forum auch eine Meinung sucht, das war ja hier auch bei anderen oft zu beobachten gewesen und es waren auch teils die gleichen User wie hier die dort geantwortet hatten.
  5. #14 wirdschon, 29.05.2016
    wirdschon
    wirdschon Schlitzeklopfer
    Was ja nicht schlimm ist oder ?
    Man darf sich ja wohl mehrere Meinungen einholen, und wie man sieht kommen da immer verschiedene Tipps und Ratschläge bei raus.
    Ist doch ne tolle Sache.
    FI nur in der Garage wäre besser, dann spart man sich die eine oder andere Lauferei.
    Ich habe nochmal nachgemessen, es sind 40m (+/-2m) das heißt 5x10mm² wird dann wohl schon eher pflicht ?!
    Zweiter FI für Beleuchtung wäre auf jeden Fall eine gute Idee.
    Kann ich als FI für den UV in der Garage den Hager FI-Schutzschalter CDA440D nehmen für die CEE-Dosen und für den 2. Strang für die Beleuchtung den Hager FI-Schutzschalter CDA240D ?
    Und mit welchem Sicherungsautomat sichere ich am besten das NYY-J 5x10m² des HV im Keller ab ?
  6. #15 wirdschon, 29.05.2016
    wirdschon
    @all
    Sorry Leute hatte echt keine Zeit zum zurück schreiben.
    Bin euch auf jeden Fall für die Hilfe dankbar!
    Ich habe zum Glück noch ein paar Tage Zeit mit dem Umbau der Garage, deshalb möchte die Sache erstmal richtig Planen und eine Teileliste erstellen, damit ich dann wenn ich alles an Tipps in den Elektro Foren zusammen habe, alles bestellen und dann den Umbau starten kann.
    Um nicht nachher noch was zu vergessen bei der Planung und beim Bestellen.
    Die benötigten Materialien kosten so schon ein Haufen Kohle, da möchte ich nicht noch mehr verschwenden wegen einer Fehlplanung.
    Deshalb nochmal vielen Dank für die ganzen Tipps ! :kopfstrei
  7. #16 Astropikus, 30.05.2016
    Astropikus
    mal ne frage:
    wie ist das haus abgesichert ? ..... und wie bereitet ihr euer warm wasser auf ? ... mit einen durchlauferhitzer ?
    weil ....
    du kannst die 10mm² locker mit 3 x 50 A absichern ... auch bei 40 m .... (das wissen hier andere besser ... bin schon 5 jahre aus dem beruf raus)
    aber wenn du später mal dein auto auflädst und in der garage noch rumbastels und noch nen radiator in die steckdose steckst, dann dürfen die im haus nix mehr machen.
    vielleicht dürfen die noch TV gucken oder den PC anmachen .... aber duschen mit durchlauferhitzer und gänsebraten in der ofenröhre fällt dann erstmal aus.
    bestimmt übertreibe ich ein bissel, aber wenn du im haus 3 x 50 A hast, dann sind 3 x 32 A oder 3 x 35 A für die garage schon recht viel.
    mal schauen was die anderen dazu sagen
  8. #17 wirdschon, 30.05.2016
    wirdschon
    Die Hausanschlußsicherung ist 3x63A.
    Und im HV ist ein SLS von Hager drin (Hager SLS E50 HTS350E Selektiver Hauptleitungsschutzschalter 50A)
    Durchlauferhitzer haben wir keine im Haus.
    Warmwasser kommt von der Brennwert Gasheizung.
    Grüße
  9. #18 Astropikus, 30.05.2016
    Astropikus
    ok
    dein Haus ist mit 3 x 50A abgesichert
    ich würde sagen 3 x 32 A für deine garage ist schon sehr großzügig.
    du mußt halt auf andere sachen in der garage verzichten wenn du dein auto mit 32 A auflädst
    radiator an und rumgebastel geht dann nur wenn dein auto grad nicht läd.
    kennst du schon den ladestrom von so einem autoakku ?
  10. #19 Strippe-HH, 30.05.2016
    Man muss aber für die Garage schon 3x35A Neozed Elemente nehmen.
  11. #20 Micha94, 30.05.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Bei 5x 10mm² ist weder eine weitere Vorsicherung notwendig, noch sinnvoll, da es eh nicht selektiv wird!
    @Strippe-HH:
    Neuerdings gibt es auch Neozedsicherungen mit 32A, zur Normgerechten Absicherung von CEE32A-Steckdosen :-)
    @Astropikus:
    Käse, bei DLH wäre die Vorsicherung sowieso 63A. Du ziehst niemals 3x 50A gleichzeitig. Deine Auto zieht evtl. 32A bei Ladebeginn, je voller die Batterie ist, desto geringer wird der Ladestrom! Außerdem müsstest du parallel 3x 18A ziehen + die 12,5A "Haltewert" (= Überlast, die die Sicherung dauerhaft zulässt) = 30,5A. Zur Auslösung der Sicherung braucht es insgesamt 80A und auch da darf die Sicherung noch eine Stunde "halten".
    Kenne jemanden der hat nur 1x 25A Hausanschluss und lässt oftmals Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler gleichzeitig laufen. Im Winter oft noch ein Radiator an den Füßen sowie Elektroboiler mit ca. 2000W. Aufgrund der verschobenen Heizzeiten bei Waschmaschine, Geschirrspüler und Boiler kam es noch nie zu einer Auslösung!
Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  2. Kabelverlegung Kabelkanal aus Holz erlaubt
    Kabelverlegung Kabelkanal aus Holz erlaubt: Servus miteinder, kenn mich zu wenig damit aus. Würd gerne meinem Freund im welcher eine Stall baut helfen die Elektroinstallation für den...
  3. Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke
    Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke: Hallo miteinander, ist es erlaubt normale NYM-J Kabel mittels Kabelklemmen unter der Dampfbremse einer Holzbalkendecke zu verlegen. Genauer...
  4. Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke
  5. Verlegung Ringerder mit Erdkabeln? Warum einen Ringerder? Normen
    Verlegung Ringerder mit Erdkabeln? Warum einen Ringerder? Normen: Hallo, Ich habe ein Paar Fragen Fragen und zwar bin ich schon den Ganzen Tag auf der suche in der VDE (Wo die Suchfunktion..^^) und im Internet...
