Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler
Diskutiere Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler Das sind keine Bleiakkus mehr in den Elektroautos, die Ladegeräte ziehen...
  1. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Das sind keine Bleiakkus mehr in den Elektroautos, die Ladegeräte ziehen jetzt bei den Li-Akkus quasi bis 99% Füllstand dauerhaft den maximalen Ladestrom.
  3. #22 wirdschon, 31.05.2016
    wirdschon
    wirdschon Schlitzeklopfer
    Das wäre ja kein Problem, wie gesagt, das würde ja selten vorkommen das das Auto schnell geladen werden müsste.
    Aber die Möglichkeit sollte da sein.
    Ansonsten reicht mir Schuko und 16A-CEE völlig aus.
    Wie genau würdest du mir die komplette Absicherung empfehlen ?
    Auf die Oldscool Neozed würde ich gerne verzichten. Möchte kein Lager mit Sicherungen anlegen ;)
  4. #23 Micha94, 31.05.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Nur ein Hauptschalter für die neue Leitung. Absicherung übernimmt der 50A SLS!
  5. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Dann aber ein 16qmm verlegen.
  6. #25 Strippe-HH, 01.06.2016
    @ Micha.
    Und auch diese hat bestimmt die Kennfarbe Schwarz, genauso wie eine 35- oder 40A Sicherungspatrone.
    Und nun erkläre mir mal bitte wie ein Laie damit umgehen soll? Der würde auch 40A für eine 32A CEE Steckdose verwenden.
    Mit 35A hatten wir 32A CEE-Steckdosen immer abgesichert und wenn es dafür tatsächlich eine Norm geben solle, dann muss der Handel auch diese Sicherungen anbieten, aber wenn ich in Baumärkten nachsehe, da gibt es nur 35A Sicherungspatronen.
    Es ist ja schon ein Wunder dass diese Passeinsätze für DO2 Neozedelemente anbieten sonst würde man bei fehlen von diesen auch 63A Sicherungen rein schrauben können.
  7. #26 Strippe-HH, 01.06.2016
    10mm² reicht bei 50A lässig aus.
  8. ChuckS
    Je nach Verlegart aber nicht mehr.
  9. #28 wirdschon, 01.06.2016
    wirdschon
    Wenn ich jetzt von DIESER Tabelle Ausgehe, dann wäre das bei Verlegeart C / D = 57A / 50A bei 10mm².
    Ist das so Korrekt/Aktuell ?
    Verlegeart wäre im Keller frei an der Decke/Wand und unter der Hofeinfahrt durch ein dickes Leer rohr.
  10. #29 ChuckS, 01.06.2016
    ChuckS
    Das wäre dann B2 im Rohr.
    C ist auf der Wand ohne Rohr oder Kanal
    EDIT: Ja, wäre dann C und D, wenn du im Keller nicht im Rohr oder Kanal verlegst, sonder mit Einzelschellen.
  11. #30 Micha94, 02.06.2016
    Micha94
    10mm² geht mehr als in Ordnung! Selbst bei 30C° Umgebungstemperatur oder schlechterer Verlegeart wäre das noch OK!
    Siehe Anhang! Fachbuch!
    Strombelastbarkeiten für Kabel und Leitungen bei 25C°.jpg Strombelastbarkeiten für Kabel und Leitungen bei 30C°.jpg
Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  2. Kabelverlegung Kabelkanal aus Holz erlaubt
    Kabelverlegung Kabelkanal aus Holz erlaubt: Servus miteinder, kenn mich zu wenig damit aus. Würd gerne meinem Freund im welcher eine Stall baut helfen die Elektroinstallation für den...
  3. Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke
    Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke: Hallo miteinander, ist es erlaubt normale NYM-J Kabel mittels Kabelklemmen unter der Dampfbremse einer Holzbalkendecke zu verlegen. Genauer...
  4. Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke
  5. Verlegung Ringerder mit Erdkabeln? Warum einen Ringerder? Normen
    Verlegung Ringerder mit Erdkabeln? Warum einen Ringerder? Normen: Hallo, Ich habe ein Paar Fragen Fragen und zwar bin ich schon den Ganzen Tag auf der suche in der VDE (Wo die Suchfunktion..^^) und im Internet...
