Kabel von Mehrfachsteckdose lösen
Diskutiere Kabel von Mehrfachsteckdose lösen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich möchte eine Mehrfachsteckdose auf der anderen Seite einer Wand platzieren. Dazu müsste ich das Kabel von der Steckerleiste oder vom...
  1. #1 Deckard2019, 14.09.2014
    Deckard2019
    Deckard2019 Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Dazu müsste ich das Kabel von der Steckerleiste oder vom Stecker abmontieren, durch das Loch in der Wand legen und dann wieder an die Steckerleiste / an den Stecker dranschrauben.
    Früher gings sowas ja. Aber heute geht es kaum, weil alles eingummiert ist.
    Welche Möglichkeiten habe ich? Gibt es Mehrfachstecker, bei denen das machbar ist?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
  3. #2 viktor12v, 14.09.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Kabel von Mehrfachsteckdose lösen
    wenn einer so fragt - machen lassen
  4. Zosse
    Erste Frage gibt es in dem Raum keine Steckdose?
    Nicht kaufen, sondern aus Einzelteilen selber konfigurieren.
    Ja
  5. #4 Lötauge35, 14.09.2014
    Stecker einfach abschneiden, Leitung durch die Wand stecken und auf der anderen Wandseite neuen Stecker anschrauben.
  6. #5 Deckard2019, 14.09.2014
    Deckard2019
    Ja, so wollte ich das machen, aber an meinen Steckdosenleisten (Brennenstuhl) sind keine Schrauben.
    Gibt es Hersteller, die ab-/anschraubare Stecker haben?
  7. #6 Jörg67, 14.09.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Du sollst den ja auch einfach abschneiden. Dann neuen dran.
    Stecker zum Öffnen wirst Du bei sowas nicht mehr finden.
  8. #7 Zosse, 14.09.2014
    Zosse
    Mehrfachdosen sind heutzutage auch nur noch Einwegprodukte. Trotzdem halte ich dein Vorhaben für keine gute fachliche Lösung.
  9. #8 Strippe-HH, 14.09.2014
    Wie schon Zosse schreibt ist das keine gute Fachliche Lösung.
    An besten ist es von einer bestehenden Steckdose eine weitere Ortsfest zu verlegen, dieses sollte von fachmännischer Seite aus erfolgen.
    Denn schon das Abschneiden eines Steckers an solch einer Mehrfachsteckdose hebt den Label "geprüfte Sicherheit" auf und sollte es dadurch zu einen Brandschaden kommen, bezahlt die Versicherung wegen grober Fahrlässigkeit nicht.
    Mehrfachsteckdosen die mittels Werkzeug zu Öffnen sind, gibt es, zum Beispiel für den Einbau in einer Schrankwand um dort Audio- und TV Komponenten anzuschließen, dazu ist es wichtig das an dessen für den Anschluss eines Flexiblen Kabels eine Zugentlastung vorhanden ist. Die Steckdose zum Einstecken aber sollte sich immer auf der gleichen Wandseite befinden und nicht im Nebenzimmer. Dazu ist es schon angebracht die Mehrfachsteckdose mittels Schrauben zu befestigen.
  10. #9 andi2206, 14.09.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Hallo Leute
    Warum schon wieder so kompliziert??????
    Loch bohren, Stecker durch Loch schieben, anstecken.
    Das Loch muß nur groß genug für den Stecker sein.
    andi2206
  11. #10 Deckard2019, 14.09.2014
    Deckard2019
    Wo bekomme ich denn so eine Steckerleiste für den Einbau in einer Schrankwand?
    Hast du vielleicht einen Link?
Kabel von Mehrfachsteckdose lösen - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  2. Stecker von Verlängerungskabel im Wasser?
    Stecker von Verlängerungskabel im Wasser?: Gerade in einer älteren Ferienunterkunft im Gartenhaus passiert: Der Untertischboiler unter der Spüle ist defekt und leckt. Das Wasser läuft aus...
  3. Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel
    Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel: Hallo zusammen, wir bauen bald und wir haben einen Elektriker gefunden, bei dem wir einige Eigenleistung erbringen können. Um da nicht komplette...
  4. Kabel aus Klemmen von Raumthermostat BJ 1082 lösen
    Kabel aus Klemmen von Raumthermostat BJ 1082 lösen: Hallo, ich möchte gerne ein defektes Raumthermostat gegen ein neues ersetzen - jedoch scheitere ich an der verbauten Klemm-Technik. Trotz...
  5. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
