Kärcher Hochdruckreinieger, Fi springt immer raus
Diskutiere Kärcher Hochdruckreinieger, Fi springt immer raus im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kärcher Hochdruckreinieger, Fi springt immer raus ich hatte schon mal bei Kärcher nachgeschaut, der liegt ca. bei 19€
  1. #31 dennis2709, 23.12.2009
    dennis2709
    dennis2709 Strippenzieher
  3. #32 Jörg67, 23.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ja bei Kärcher. Guck mal bei so Waschmaschinenfritzen, da war einer der hat Kondensatoren in allen möglichen Größen. Hab ich jetzt nicht zur Hand, bißken googeln.
    40µ habe ich als Betriebskondensator noch nicht gesehen. Wenn es keinen Fliehkraftschalter gibt, kann die Abschaltung auch mit einem Kaltleiter erfolgen (steht zumindest bei Wiki) Der könnte natürlich auch irgendwo in der Wicklung sein.
  5. #34 Jörg67, 23.12.2009
    Jörg67
    Und wie läuft der dann weiter, ohne Kondensator?
    Es gibt Betriebskondensatoren (keine Anlaufk.!) bis 100mF
    Irgendwo hatten wir doch mal ne Tabelle zwischen, welcher Wert bei welcher Motorleistung... wo war denn das noch.
  6. #35 dennis2709, 23.12.2009
    dennis2709
    das hab ich noch nicht ausprobiert.
    Werde ich morgen mal machen.
    Also ohne Kondensator läuft er auf jeden fall nicht an*hehe*
    Genauso wie er läuft, wenn du ihn ohne Kondensator anschiebst.
    Kondensatormotor ? Wikipedia
  8. #37 Jörg67, 23.12.2009
    Jörg67
    Dann hat er aber keine Kraft.
    Ich kann meinen Waschmaschinenmotor im Schleudergang auch von Hand anwerfen, nur schleudert der mir meine 4,5kg Klamotten dann trotzdem nicht.
    Und ne Hockdruckpumpe treibt der mir dann auch nicht voran.
    Also ich bleib mal bei meiner Ansicht, das ist ein Anlauf- und Betriebskondensator.
  9. #38 Jörg67, 23.12.2009
    Jörg67
    Ich hab mal auf die Schnelle ein Diagramm gefunden.
    Ein Kurzschlußläufer mit rund 1250W braucht 40mF im Betrieb.
    Welche Leistung hat denn das hier vorliegende Motörchen?
    Du kannst aber einen Kondensatormotor nicht mit einem Drehstrommotor in Steinmetzschaltung vergleichen. Ein Kondensatormotor hat eine Hauptwicklung und eine um 90° versetzte Hilfswicklung. Solche Motoren gibt es je nach Anwendungsfall mit Anlauf, Betriebs oder beiden Kondensatoren. Nur mit Betriebskondensator haben die Motoren meist beim Start nur ein geringes Drehmoment deshalb arbeitet man an stellen, wo ein hohes Anlaufmoment benötigt wird mit Anlaufkondensatoren
  11. #40 Jörg67, 23.12.2009
    Jörg67
    Mach ich auch nicht :D
    Hier ist die Quelle in der ich die Werte gefunden habe:
    Einphasenasynchronmotor
    Meinst Du das Diagramm ist falsch?
    Eine weitere Quelle sagt genau das Gleiche:
    Es geht auch dort um Betriebskondensatoren.
    Der Motor in dem Hochdruckreiniger braucht keinen extra Anlaufkondensator, da er nicht gegen Druck anlaufen muß.
    Der meinige hat übrigens auch einen Einphasenmotor, 1,5kw, 60mF
Kärcher Hochdruckreinieger, Fi springt immer raus - Ähnliche Themen
  1. Motor/Schaltung vom Kärcher K5.85M Hochdruckreiniger
    Motor/Schaltung vom Kärcher K5.85M Hochdruckreiniger: Hallo, habe den o.g. Hochdruckreiniger. Wollte Ihn gestern wieder benutzen und da ging er nicht mehr. Dies ist ja schon so ein model, bei welchem...
  2. Kärcher Hochdruckreiniger 50 Hz
    Kärcher Hochdruckreiniger 50 Hz: Hallo allerseits, möchte mal anfragen ob mir jemand bei meinem folgenden Problem weiterhelfen kann. Ich habe einen Hochdruckreiniger, Model...
