Kein Potentialausgleich im Keller was tun????
Diskutiere Kein Potentialausgleich im Keller was tun???? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kein Potentialausgleich im Keller was tun???? Dein Versorger liefert normalerweise 3 Phasen und einen PEN (außer TT-Netz), das ist ein Draht...
  1. bigdie
    Dein Versorger liefert normalerweise 3 Phasen und einen PEN (außer TT-Netz), das ist ein Draht der gleichzeitig N und PE ist. dieser wird in heutigen Anlagen in der Hausanschlußsicherung oder spätestens im Zählerschrank in N und PE aufgeteilt und darf danach nicht wieder verbunden werden. Außerdem wird dieser PEN auf eine Potentialausgleichsschiene geführt, mit der alle metallenen Rohrsysteme, Antennenleitung, Fundamenterder usw. miteinander verbunden werden. In Altanlagen (alte Bundesländer vor 1970, neue vor 1990) erfolgte die Aufteilung des PEN oft erst an der Steckdose. Das nennt man klassische Nullung. Das ist aber seit der Zeit nicht mehr erlaubt, weil eine unterbrechung des PEN in einem Verbraucherstromkreis dazu führt, das auf dem Schutzleiter 230V liegen.
  3. #12 Strippentod, 14.08.2012
    Was uns der Verfasser wohl hier mitteilen will ? :confused:
    Nach der Anleitung sicher das Gescheiteste.:D
  4. #13 andi2206, 14.08.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wieso war so was noch nie erlaubt???
    Ich sehe immer wieder Motore, mit kleinen Steuerungen, ohne N.
    Da ist dann ein 400 V (Spule) Schütz eingebaut.
    andi2206
  5. #14 Kaffeeruler, 14.08.2012
    Er meint die PE & N Verbindung ;)
    Ne KN in einer Maschine
    Es geht darum, das N und PE in der Maschine wieder zusammengeführt werden. Es gibt halt Elektriker, die wollen doppelte Sicherheit.
  7. #16 Drehstromer, 15.08.2012
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    Hallo, Strippentod
    Dass die Gesamtlänge der Leitung ausschlaggebend ist und nicht nur die Länge vom Verteiler bis zur Dose.
    Wenn man genau ließt sollte man sehn können, dass es sich hierbei auch um keine Anleitung zum eigenständigne Arbeiten handelt, sondern das ganze nur ein Vorschlag ist.
    Ich freue mich allerdings über deinen geistreichen Kommentar, welcher ungemein zur Lösung des Problems beigetragen hat. :)
    Drehstromer
  8. #17 Strippentod, 15.08.2012
    Ein Vorschlag für...? ...das eigenständige Arbeiten? :rolleyes:
    Wenn nicht, dann brauchst du dem (offenbar sehr unkundigen) Fragesteller auch nix vom Spannungsfall erzählen, falls es das bedeuten sollte.
    Aber nun ist ja alles geklärt, zum Glück will er sich nen Elektriker holen. Also: Wieder hinlegen.
Kein Potentialausgleich im Keller was tun???? - Ähnliche Themen
  1. Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....
    Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....: Hallo. Letzte Woche hat mir eine Solarfirma meine Anlage aufs Dach montiert und wollte anschließend die Elektrik fertig stellen. Hierbei wurde...
  2. Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage
    Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich eines Wärmeschranks, der bei uns läuft: Wärmeschrank Memmert UF55 Das Gerät zieht keinen Strom...
  3. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  4. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  5. Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...
    Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...: Hallo Zusammen, ich habe im Flur keine Steckdose, aber möchte gern den Router, ohne lange Verkabelung durch die Wohnung, neben der Telefondose...
