Kennlinie eines Potis erzeugen
Diskutiere Kennlinie eines Potis erzeugen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Liebes Forum, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit an einer Uni und möchte eine nicht geforderte Zusatzaufgabe einbringen. Ich habe ein...
  1. mijapo
    mijapo Neues Mitglied
    Liebes Forum,
    ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit an einer Uni und möchte eine nicht geforderte Zusatzaufgabe einbringen. Ich habe ein Roboter programmiert der eigenständig in eine bestimmte Position fahren kann. Um die Position der Arme auszulesen wurden simple Dreh-Potis verbaut. Die Kennlinie der Potis ist nicht perfekt linear, dies wird allerdings in kauf genommen. Ich möchte allerdings den Verlauf der eingesetzten Potis graphisch darstellen. Das bedeutet, ich nehme den Drehwinkel und die jeweiligen Spannungen auf. Spannungen aufzunehmen ist ja relativ einfach, aber wie sieht es aus mit den Drehbewegungen? Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich, wie ich hinreichend genau sowas realisieren kann? Muss auch nicht hoch wissenschaftlich sein.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Viele Grüße
    Mijapo
    Schau mal hier: Kennlinie eines Potis erzeugen. Dort wird jeder fündig!
  3. mijapo
    AW: Kennlinie eines Potis erzeugen
    Als Beispiel: Ich schließe einen Motor ans Poti an, der diesen in Bewegung versetzt. Dann nehme ich die Spannungen über die Zeit auf. Die Zeit entspricht dann meinem Weg. Spricht hier irgendwas dagegen?
  4. #3 Technikerlein, 07.02.2015
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    Ja, die Drehzahl des Motors wird nicht konstant genug sein und somit auch der Drehwinkel nicht genau genug proportional zur Zeit.
    Ich empfehle einen Schrittmotor. Dieser dreht sich in wohldefinierten Schritten mit z.B. 1,8° pro Impuls.
  5. mijapo
    Sehr guter Tipp. Ich gucke demnächst mal ob ein Schrittmotor irgendwo rumliegt, das würde ja funktionieren
    Nimm einen Schrittschaltmotor, da sind die Drehwinkel für einen Schritt genau angegeben.
Kennlinie eines Potis erzeugen - Ähnliche Themen
  1. Ausgangskennlinienfeld Transistor
    Ausgangskennlinienfeld Transistor: Hallo, Ich möchte das Ausgangskennlinienfeld einer einfachen Transistorschaltung für zBsp. IB=5µA aufnehmen UCE=0 bis UB V IC=0 bis 6 mA...
  2. Nichtlineare Bauelemente Kennlinien?
    Nichtlineare Bauelemente Kennlinien?: Hallo! Ich habe ein riesiges Problem mit der folgenden Aufgabe (als Anhang beigefügt). Es geht darum, nichtlineare Kennlinien zu zeichnen...
  3. LS-Schalter Auslöse Kennlinie ablesen
    LS-Schalter Auslöse Kennlinie ablesen: Guten Abend liebe Community, da ihr mir schon so oft sehr gut geholfen habt, würde ich gerne noch einmal eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich...
  4. Kennlinie Klemmen-Spannung Batterie
    Kennlinie Klemmen-Spannung Batterie: Hallo, kennt jemand typische Funktionen, welche die Kennlinie (Klemmen-Spannung als Funktion des Stromes) einer Batterie, also einer realen,...
  5. 87 Hz Kennlinie ---> Motorspannung nich tzu hoch????
    87 Hz Kennlinie ---> Motorspannung nich tzu hoch????: Hallo, wenn ich einen 230V/400V Motor an einem FU Betriebe, dann habe ich gelesen, wenn man die 87 Hz Kennlinie fährt, soll man dies im Dreieck...
