Kennlinie Klemmen-Spannung Batterie
Diskutiere Kennlinie Klemmen-Spannung Batterie im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, kennt jemand typische Funktionen, welche die Kennlinie (Klemmen-Spannung als Funktion des Stromes) einer Batterie, also einer realen,...
  1. #1 Drehstromer, 14.04.2013
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    kennt jemand typische Funktionen, welche die Kennlinie (Klemmen-Spannung als Funktion des Stromes) einer Batterie, also einer realen, nicht-lineren Spannungsquelle beschreiben?
    Die Kennlinie einer linearen Spannungsquelle ist ja Uk(I) = Uq - (I*Ri). Wobei Uk die Klemmen-, Uq die Quellspannung und Ri der Innenwiderstand der Quelle ist.
    Aber wie lautet nun zum Beispiel die Funktion welche die Kennlinie einer nicht-linearen Spannungsquelle (Beispiel von oben: Batterie) beschreibt?
    Drehstromer
    AW: Kennlinie Klemmen-Spannung Batterie
    Die Gleichung gilt für jede Batterie. Bei einer Batterie ändert sich nur der Innenwiderstand in Abhängigkeit von Ladezustand, Alter und Temperatur.
  4. #3 Drehstromer, 15.04.2013
    Drehstromer
    danke für die schnelle Antwort. Ich dachte anfangs diese Gleichung gilt nur für "ideale" aber nicht für "reale" Spannungsquellen.
    Eine weitere Frage hätte ich allerdings noch, zum Thema Leistung von Wechselstrom.
    Es heißt ja:
    - S = U*I
    - P = U*I*cos(Phi)
    - Q = U*I*sin(Phi)
    Was genau sind hierbei jetzt aber U und I? Sind es die Effektivwerte (z.B.: 230/400V), die Spitzenwerte (z.B.: 325/565V), oder etwas ganz anderes?
    Danke im Vorraus! :)
    Drehstromer
    Immer Effektivwert.
Kennlinie Klemmen-Spannung Batterie - Ähnliche Themen
  1. Ausgangskennlinienfeld Transistor
    Ausgangskennlinienfeld Transistor: Hallo, Ich möchte das Ausgangskennlinienfeld einer einfachen Transistorschaltung für zBsp. IB=5µA aufnehmen UCE=0 bis UB V IC=0 bis 6 mA...
  2. Nichtlineare Bauelemente Kennlinien?
    Nichtlineare Bauelemente Kennlinien?: Hallo! Ich habe ein riesiges Problem mit der folgenden Aufgabe (als Anhang beigefügt). Es geht darum, nichtlineare Kennlinien zu zeichnen...
  3. LS-Schalter Auslöse Kennlinie ablesen
    LS-Schalter Auslöse Kennlinie ablesen: Guten Abend liebe Community, da ihr mir schon so oft sehr gut geholfen habt, würde ich gerne noch einmal eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich...
  4. Kennlinie eines Potis erzeugen
    Kennlinie eines Potis erzeugen: Liebes Forum, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit an einer Uni und möchte eine nicht geforderte Zusatzaufgabe einbringen. Ich habe ein...
  5. 87 Hz Kennlinie ---> Motorspannung nich tzu hoch????
    87 Hz Kennlinie ---> Motorspannung nich tzu hoch????: Hallo, wenn ich einen 230V/400V Motor an einem FU Betriebe, dann habe ich gelesen, wenn man die 87 Hz Kennlinie fährt, soll man dies im Dreieck...
