KFZ 12V PDC Störung
Diskutiere KFZ 12V PDC Störung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: KFZ 12V PDC Störung Und wie wird der Kondensator dann genau angeschlossen ?
  1. #11 Fabian Ebbers, 17.06.2015
    Fabian Ebbers
    Fabian Ebbers Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: KFZ 12V PDC Störung. Dort wird jeder fündig!
    Wenn du Pech hast, liegt das einfach an der Vibration der Stoßstange, wenn der Motor läuft. Dann hilft da gar nichts. Kannst du ja ganz einfach mal probieren, wenn du das Gerät mal an eine separate 12V Batterie hängst und den Motor startest. Wenn es mit der separaten Batterie funktioniert, dann kann man sich über die Entstörung der Spannung immer noch gedanken machen.
    Der Vorbesitzer meines Autos hat auch sowas eingebaut. Das funktioniert je nach Untergrund. Bei Kies und Schotter piept es dauernd, bei Asphalt und Beton funktioniert es mitunter. Zum Glück hat der Mann in weiser Voraussicht hinten versteckt noch einen Schalter verbaut um den Müll abzuschalten.
  4. #13 Strippe-HH, 17.06.2015
    Wozu überhaupt das ganze, fahre über 40 Jahre Auto und parke nur nach Gefühl ein.:D
    Ich nach Gehör, deshalb hab ich hinten eine Anhängekupplung :D
  6. #15 Strippe-HH, 17.06.2015
    Und ich dachte immer so was gebrauchen nur Frauen.:eek:
    Aber mal Spass beiseite, die Teile werden bestimmt nicht ohne Grund nur beim Rückwärts fahren zugeschalten. Ultraschallsensoren sind ja genau genommen eine Kombination von Lautsprecher und Mikrofon optimiert für hohe Frequenzen. Und bei stärkerem Fahrtwind gibt es da bestimmt Probleme mit der Auswerdung. Er wird also um eine Abschaltung während der Fahrt nicht herumkommen. Wie man das dann allerdings löst, weis ich nicht. evtl. kann man ja das elektronische Tachosignal auswerten, das die Sensoren nur unter 15km/h einschalten.
  8. #17 Fabian Ebbers, 17.06.2015
    Fabian Ebbers
    Ich möchte es mit einem Schalter benutzen. Achja und DANKE für die unnötigen Kommentare !
    Wie gesagt probiere es mal mit einer seperaten Batterie, wenn es da funktioniert sehen wir weiter.
KFZ 12V PDC Störung
KFZ 12V PDC Störung - Ähnliche Themen
  1. 24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen?
    24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen?: Hallo liebe Community! ich habe folgendes Anliegen: ich möchte in meinem Auto eine Xbox One S installieren. Stromversorgung hier wird durch...
  2. Adapter 12V Kfz-Zigarettenanzünder-->220V Stromsteckdose?
    Adapter 12V Kfz-Zigarettenanzünder-->220V Stromsteckdose?: Ich will mir einen elektrischen Druckluftkompressor zum Aufpumpen von Fahrradreifen kaufen. Also z.B. so was hier: Unitec Kompressor Premium 12V...
  3. DRINGEND 12V KFZ Schaltung gesucht
    DRINGEND 12V KFZ Schaltung gesucht: Hallo, ich bin für mein Auto auf der Suche nach einer einfachen Schaltung, die folgende Funktion haben soll: Ich habe eine 12V Gleichstromquelle...
  4. KFZ -> Feste Spannunv von 12V erzeugen für LED Licht
    KFZ -> Feste Spannunv von 12V erzeugen für LED Licht: Hallo zusammen, Ich habe vor mir eine kleine Beleuchtung von ein paar LED's in die Türverkleidung zu basteln, doch bevor ich mir genauere...
  5. 12V-Relais für KFZ
    12V-Relais für KFZ: Hallo, ist es für einen DAU (wie mich) möglich das folgende Relais zu bauen, oder gibt es sowas zu kaufen ? - ein Verbraucher der an 12 V...
