KFZ Lüfter regeln
Diskutiere KFZ Lüfter regeln im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich würde gerne einen KFZ-Lüfter von Spal (12 Volt ca. 10-15 A) abhängig von der Kühlwassertemperatur per PWM regeln. Habe im Web eine...
  1. #1 aki, 25.01.2016
    aki
    aki Schlitzeklopfer
    Habe im Web eine Schaltung gefunden, die dem entsprechen soll. Könnte es nachbauen, aber leider nicht berechnen
    und bitte um Unterstützung, ob das so Sinn macht und funktionieren könnte.
    Oder eine alternative Schaltung.
    Danke.
    Gruß Axel
    Schau mal hier: KFZ Lüfter regeln. Dort wird jeder fündig!
    AW: KFZ Lüfter regeln
    Ich kann mich täuschen, aber diese Schaltung regelt nicht nach, die hat ganz einfach 2 Stufen. einmal halbe Leistung bzw. eine am Poti einstellbare Leistung und bei höherer Temperatur volle Leistung.
  4. aki
    aki Schlitzeklopfer
    Danke für die Antwort.
    Ja, stimmt, diese Schaltung hat "nur" zwei Stufen. Einmal geregelt über PWM
    oder volle Leistung. Wäre aber okay für den Einsatzzweck.
    Wenn es ansonsten so funktionieren würde ???
    Gruß Axel
  6. aki
    aki Schlitzeklopfer
    ja Danke für den Tip, hast Recht. Ist ein Oldtimer mit Kühllüfter auf der Wasserpumpe also bisher nicht elektrischer Lüfter.
    Und ich würd's gern nobel haben :-)
    Naja, die Schaltung oben finde ich eher weniger gut. Die 2 Transistorn, über die der 555 zugeschalten wird, haben mit einem Schmitttrigger nicht viel zu tun, also keine Hysterese. Das gleiche gilt für den Operationsverstärker. Außerdem verändert sich mit der Einstellung des 1.Schaltpunktes auch der 2.
    Beim LM741 sollte man auch Widerstände vor die Eingänge schalten und die Transistoren T3 und T4 braucht man eigentlich gar nicht. Alles in allem nicht wirklich durchdacht.
  8. gert
    Die Schaltung ist kopiert, und stellt lediglich ein 2-stufiges Gebläse dar.
  9. gert
    Das kann ich zeitnah erledigen.
    Das schrib ich ja weiter oben schon, das da nur 2 Stufen sind. trotzdem ist die Schaltung Grottenschlecht.
  11. aki
    aki Schlitzeklopfer
    Hallo Gert,
    "zeitnah" erledigen :-), wie ist das gemeint?
    Gruß Axel
KFZ Lüfter regeln
KFZ Lüfter regeln - Ähnliche Themen
  1. Kühlerlüfter (KFZ) nachlaufen lassen
    Kühlerlüfter (KFZ) nachlaufen lassen: Grüß euch, ich würde gerne einen Kühlerlüfternachlauf in meinem Auto realisieren. Stellt man ein KFZ ab, so hat man eine ansteigende...
  2. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
  3. Kfz Beleuchtung
    Kfz Beleuchtung: Hallo Ihr Experten, ich restauriere ja aktuell gerade einen Peugeot 403, Baujahr 1956 und habe ja die Elektrik erneuert. Ich habe gemerkt, das...
  4. 24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen?
    24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen?: Hallo liebe Community! ich habe folgendes Anliegen: ich möchte in meinem Auto eine Xbox One S installieren. Stromversorgung hier wird durch...
  5. Alter KFZ- Akku -Megapulser?
    Alter KFZ- Akku -Megapulser?: Moin Kolleginnen, Kollegen und andere! Der Akku meiner Geldmaschine, Sprinter 902 macht "Spirenzien" Bj. des Sprinters ist 2009, Bj. des Akkus...
