klassische Nullung
Diskutiere klassische Nullung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute. Ich wohne in einem Altbau. Die Verdrahtung ist aus dem Baujahr (Ende 60er). Daher ist kein PE vorhanden. (Zwei Leiter) Manche...
  1. #1 Elektrohauer, 15.12.2010
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    Hallo Leute.
    Manche Steckdosen, die ich gewechselt habe, hatten eine Brücke zwischen PE-Klemme und N-Klemme. Ist das die klassische Nullung oder befindet sich diese normalerweise in der Unterverteilung?
    Was empehlt ihr mir?
    Eine Erneuerung der Installation einfordern (falls erforderlich)?
    Die Bürcken entfernen?
    E-Hauer
    Schau mal hier: klassische Nullung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: klassische Nullung
    Ja. Bitte die Brücken wieder herstellen.
  4. #3 Elektrohauer, 15.12.2010
    Elektrohauer
    Die Brücken sind immernoch in den Steckdosen. Wollte eigentlich nur wissen, ob dies die klassische Nullung ist.;)
  5. #4 Kaffeeruler, 15.12.2010
    Ja, ist sie..
  6. #5 Elektrohauer, 15.12.2010
    Elektrohauer
    Also alle Brücken lassen, da ja kein FI vorhanden ist?
    Schein ja eigentlich besser als keine Schutzmaßnahme zu sein.
  7. #6 Kaffeeruler, 15.12.2010
    Die KN hatte die letzen 2000 Jahre funktioniert und wird es auch noch 2000 Jahre machen..
    Wenn sie so schlecht wäre müsste die halbe Menscheit schon durch Stromschlag umgekommen sein. Und von jemanden der
    - Meister machen will od schon hat im Bereich E-technik und
    - im Bereich E- technik arbeitet
    erwarte ich eigendlich das er ne KN erkennt od gleich die finger davon lässt weil man keine Ahnung hat. Im gleichen atemzug dann noch abwägen zu wollen ob sie gut od schlecht ist...tss..
    Meine Meinung dazu
    PS: Der nicht vorhandene FI würde nichts daran ändern, Thema Netzformen. Solltest du mal Lesen bevor du dich weiter in einer inst austobst...Sonst kann es sein das dir auch kein FI hilft..
    mfg Dierk
  8. #7 Elektrohauer, 15.12.2010
    Elektrohauer
    @ Kaffeeruler
    Hmmm...
    Da kann man das ganze Thema ausweiten.
    Erstens komme ich nicht aus der Installation, sondern arbeite im u.T. - Bereich mit dem IT-Netz. Auf Grund des Ex-Schutzes sind elektronische Auslöser im Einsatz. Daher keine Kenntnisse mehr im Installationsbereich.
    Anders muss man sich mal die Frage stellen, warum FIs bzw. ein TNC-S Netz eingeführt wurde. Das hat wahrscheinlich einen Grund.
    Soweit ich das richtig in Erinnerung habe fließt im Fehlerfall eines Körperschlusses ein Strom über die Fehlerstelle in den PE-Kreis, sodass sich die Ströme im FI (L und N) nicht mehr aufheben. Um diesen Prozess zu optimieren ist die max. Brerührungsspannung laut VDE von 50 V auf 25 V herabgesetzt worden.
    Zweitens bin ich nicht auf dem Weg zum Meister! Ich bin Techniker. Ich spreche aus Erfahrung das man das Gefühl bzw. die Kenntnisse in der Installationstechnik verliert, wenn man ausschließlich mit 5 - 10 kV und 7 - 42 V Anlagen arbeitet. Selbst die Beleuchtungstechnik (220V) ist bei uns mit einem Überwachungsstromkreis belegt, der gar nichts mit der "üblichen Technik" zu tun hat.
    Alles in allem. Wenn ich alles wüsste, hätte ich keine Frage gestellt.
    Trotzdem für die Antworten!!!
  9. #8 AC DC Master, 16.12.2010
    moinsen.
    mach die brücke rein und gut ist. das mit dem tnc-s netz. wo fangen wir da bloß an ? ab welchen jahr getrennt werden mußte, denke ich wird in den 70ern liegen. der RCD erst ab den anfang 80ern für das bad usw. . wenn du nur die steckdosen ausgetauscht hast, brauchst du keinen RCD einbauen. es ist nur ein austausch von alt gegen neu. keine neu installation !
    hättest du steckdosen neu installiert, also neue leitungen gelegt und dosen gesetzt, so müßtest du einen RCD in den betroffenden stromkreis einbauen.
    TN-C-S-netz ist ein großes streit thema und immer wieder gerne genommen in der fachliktüre.
    ist schon krass, wer in der spannungsebene arbeit von kleinspannung und dann einen sprung macht in die hochspannung. boh geil !
    Der Grund ist, das bei einer Unterbrechung des PEN Spannung auf den PE der Steckdose kommt, wenn ein Verbraucher angeschlossen ist. Übrigens gibt es nach wie vor TNC bis zur Hausanschlußsicherung.
    Einen FI Schutzschalter kannst du bei einer 2 adrigen Installation nicht einbauen.
    Eine neue Installation bei deinem Vermieter fordern hat wahrscheinlich auch keinen Zweck, weil keine Nachrüstforderung besteht.
    Die einzige Möglichkeit, die du hast, du baust auf eigene Kosten solche Steckdosen ein:
    Voltus Elektro Shop | Busch-Jaeger Duro 2000 SI 3118 EUCKS-212 FI SCHUKOMAT Steckdose mit Kinderschutz | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Da mußt du die Brücke aber auch rein machen.
  11. #10 Günther, 16.12.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
klassische Nullung
klassische Nullung - Ähnliche Themen
  1. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  2. Klassische Nullung Fachzeitschrift EP
    Klassische Nullung Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich Klassische Nullung Der vollständige Artikel ist in unserem Facharchiv nachzulesen.
  3. Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung
    Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich soll einen neuen Spiegelschrank mit Beleuchtung und Steckdose in einem Bad anschließen. Soweit kein Problem aber.... Mir...
  4. Induktionsfeld bei klassischer Nullung
    Induktionsfeld bei klassischer Nullung: Hallo Kollegen, eine Bekannte hat angefragt, ob ich ihr ein neues Induktionskochfeld abklemmen kann. L1, L2, L3 und N sind in der...
  5. klassische Nullung in der Dose für die Deckenlampenausgänge erlaubt?
    klassische Nullung in der Dose für die Deckenlampenausgänge erlaubt?: Hallo, ist folgendes erlaubt? In der DDR Plattenbauwohnung ist nur 2-adriges Alukabel verlegt. Bei allen Deckenauslässen -also wo die beiden...
