Kleines Alarmanlagenprojekt, Frage
Diskutiere Kleines Alarmanlagenprojekt, Frage im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute ich habe vor eine Kleine Alarmanlage zu basteln, die aber keine Geräusche von sich gibt, sondern nur über eine Lampe anzeigt das...
  1. #1 Relentless, 03.07.2010
    Relentless
    Relentless Schlitzeklopfer
    Hallo Leute ich habe vor eine Kleine Alarmanlage zu basteln, die aber keine Geräusche von sich gibt, sondern nur über eine Lampe anzeigt das jemand den Raum betreten hat, unerlaubt..
    Ich habe hier mal den aktuellen Schaltplan(noch fehlerhaft):
    Also der Obere Schalter soll ein schluesselschalter sein, sprich mit schluessel kann man das ganze abschalten..
    Der untere schalter der parallel zum relais geschaltet ist, ist ein türkontakt, der wenn er geöffnet wird, das festhalterelais auslösen lässt.
    So nun meine Frage: Um ein Festhalterelais wieder loslassen zu lassen, benötigt es ja einer Umpolung, kann man das irgendwie hinbekommen das umgepolt wird, durch möglichst nur den schlüssel?
    vllt durch einen mehrkontaktschalter oä.?
    Danke im Vorraus :)
    Lg Rent
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Kleines Alarmanlagenprojekt, Frage
    Ich weiss nicht genau was ein Selbsthalterelais ist.
    Ich wuerde aber vorschlagen das du ein ganz normales Relais benutzt das zwei Schliesser besitzt. Mit dem einen Schliesser schaltest du die LED, mit dem anderen realisierst du die Selbsthaltung. Selbsthaltefunktion ? Wikipedia
    Dann faellt das Relais auch wieder ab wenn du ganz einfach mit dem Schluessel kurz die Spannung unterbrichst.
    gruss
  4. #3 Relentless, 03.07.2010
    Relentless
    Geil dankeschön, genau das habe ich gesucht, wusste nur nicht das es sowas gibt^^
    Mir is nur ein festhalterelais eingefallen :)
    Also Praktisch dann so wie im angehängten plan?
    Lg Rent
  5. #4 Lötauge35, 03.07.2010
    Hallo Rent, schau dir nochmal deine Zeichnung an, so funktioniert das nicht.
  6. #5 Relentless, 04.07.2010
    Relentless
    Hm, äre dir dankbar für nen Tipp, laut meinem logicshen denken müsste es so sein, und "Target 3.1" zeigt auch kene Fehler an, von daher.. bin alles durchgegangen von wegen wenn schalter so und so geschlossen^^
    Haeh
  7. boundy
    boundy Schlitzeklopfer
    Ich denke mal er meint das die LED´s nicht leuchten werden.
  8. brue
    Der Kreis mit dem Melde LED passt so, wenn du noch einen Vorwiderstand verwendest damit es dir die LED nicht verbraet.
    Wozu soll dir Gruene LED gut sein?
    Der Ausloeseschalter muss in Serie zur Spannungsversorgung zum Relais sein, und natuerlich ein Schliesser. Das Relais liegt im momment direkt an der Spannungsversorgung, wird also immer ziehen.
  9. boundy
    Also wenn ich mich bei der Polung nicht ganz verguggt hab, leuchten die LED´s nie ... sind genau verkehrt eingebaut. Mit dem Relais hast du natürlich recht.
  10. #9 Relentless, 04.07.2010
    Relentless
    Ja gut die LEDs andersherum einbauen ist ja nicht das Ding, aber wieso mit dem Relais?
    also der Auslöseschalter der Parallel zum Relais geschaltet ist, ist ja normalerweise geschlossen(türkontakt), wenn die tür aber geöffnet wird, dann zieht das relais an, dachte ich..
    also weil ich habe gelernt das strom immer den einfachsten weg nimmt, der ja in dem Fall durch den türkontakts verläuft, und nicht durchs relais,(insofern die tür geschlossen ist)Haeh
    Der Strom teilt sich auf, ein Teil fliesst durchs Relais, der andere durch LED und Tükontakt und wenn der Kontakt geöffnet wird, passiert nichts weiter, als das die LED ausgeht.
Kleines Alarmanlagenprojekt, Frage - Ähnliche Themen
  1. AEG Santo 2543 Gerät kühlt auf 0°, Anzeige kleines Quadrat
    AEG Santo 2543 Gerät kühlt auf 0°, Anzeige kleines Quadrat: Hallo, bei meiner Kühl-GefrierKombi: AEG Santo 25432-7; PNC:925021160, die Temperaturanzeige für den Kühlschrank zeigt ein Quadrat im ober Bereich...
  2. suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt
    suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich suche kleine blaue Blinklichter, vielleicht mit 9V-Batterie oder andere, die lange mit einer Batterie...
  3. Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0
    Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0: Da ich neu bin, erst einmal ein Hallo an Euch alle! :) Wie der Titel schon sagt, will ich die Türsprechanlage tauschen. Da die alte 1. Hässlich...
  4. Spule oder kleines Trafo schwingt pulsierend
    Spule oder kleines Trafo schwingt pulsierend: Hallo zusammen, ich hab ein mittelgroßes Problem :) In einem Schaltnetzteil schwingt ein Bauteil extrem und erzeugt einen pulsierenden Pfeifton....
  5. Temperaturregelung für ein kleines Becken, aber wie?
    Temperaturregelung für ein kleines Becken, aber wie?: Hallo, ich will mir ein kleines Becken bauen 100cmx50cm, was ich mit Wasser befülle und will dann eine gleichbleibene Temperatur im Becken haben....
