Kleines Alarmanlagenprojekt, Frage
Diskutiere Kleines Alarmanlagenprojekt, Frage im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Kleines Alarmanlagenprojekt, Frage Der Strom teilt sich auf, ein Teil fliesst durchs Relais, der andere durch LED und Tükontakt und wenn der...
  1. #11 Relentless, 04.07.2010
    Relentless
    Relentless Schlitzeklopfer
    Hm, stimmt, Mist..
    Aber wie müsste das Relais denn platziert werden?
    Ich steh grad voll auf'm Schlauch..
    Wenn du ein Relais mit Selbsthaltung benutzen willst, brauchst du als Türkontakt einen Schließer der parallel zum Selbsthaltekontakt liegen muss.
Kleines Alarmanlagenprojekt, Frage - Ähnliche Themen
  1. AEG Santo 2543 Gerät kühlt auf 0°, Anzeige kleines Quadrat
    AEG Santo 2543 Gerät kühlt auf 0°, Anzeige kleines Quadrat: Hallo, bei meiner Kühl-GefrierKombi: AEG Santo 25432-7; PNC:925021160, die Temperaturanzeige für den Kühlschrank zeigt ein Quadrat im ober Bereich...
  2. suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt
    suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich suche kleine blaue Blinklichter, vielleicht mit 9V-Batterie oder andere, die lange mit einer Batterie...
  3. Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0
    Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0: Da ich neu bin, erst einmal ein Hallo an Euch alle! :) Wie der Titel schon sagt, will ich die Türsprechanlage tauschen. Da die alte 1. Hässlich...
  4. Spule oder kleines Trafo schwingt pulsierend
    Spule oder kleines Trafo schwingt pulsierend: Hallo zusammen, ich hab ein mittelgroßes Problem :) In einem Schaltnetzteil schwingt ein Bauteil extrem und erzeugt einen pulsierenden Pfeifton....
  5. Temperaturregelung für ein kleines Becken, aber wie?
    Temperaturregelung für ein kleines Becken, aber wie?: Hallo, ich will mir ein kleines Becken bauen 100cmx50cm, was ich mit Wasser befülle und will dann eine gleichbleibene Temperatur im Becken haben....
