Kleinverteilung für Garage
Diskutiere Kleinverteilung für Garage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, wollte zuerst sagen das ich hier neu bin und trotz vielen Lesens ein Frage hätte bezüglich einer Kleinverteilung für eine Garage....
  1. #1 Faustpils, 13.01.2010
    Faustpils
    Faustpils Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Kurz zu meiner Person. Hab ursprünglich Energieelektroniker-Betriebstechnik gelernt, bin aber seit über 10 Jahren nicht mehr in diesem Bereich tätig. Hab mich dann der IT verpflichtet, naja. Also gute "Elektrogrundkenntnisse" sind schon vorhanden, wenn auch etwas eingerostet.
    Ein Freund von mir hat gebaut und die Elektrik (große Hauptverteilung, zwei Zählern wegen Wärmepumpe, entsprechend zwei Eingangssicherungen und Hauptschalter auf der linken Seite und die Hausunterverteilung mit FI und LS auf der rechten Seite) wurde von einem Elektrofachgeschäft ausgeführt. Nur die internen Sachen wie Steckdosen, Schalter und Lampen wurden selbst gemacht. Nur um einen kleinen Überblick zu bekommen.
    Jetzt meine Frage. Die Garage ist noch völlig stromlos und es wurde, warum auch immer, nichts dafür geplant oder vorgesehen. Lediglich eine 32A CEE Steckdose aus der Rohbauzeit ist in der Garage. Diese ist in der Verteilung über ein 5x2.5qmm NYM ca. 4m lang angeschlossen und mit einem dreier Block 25A Neozed abgesichert.
    Kann ich diese Leitung benutzen um eine Kleinverteilung in die Garage anzuschließen?
    Diese soll folgendes beinhalten.
    1. 1x FI 4Pol. 25 A 0.03A
    2. 1x LS 3Pol. 16A B für 16A CEE Steckdose
    3. 3x LS 1Pol. 16A B für Licht (2-3 Leuchtstoffröhren) und 6 Schuko-Doppelsteckdosen
    Die Belastung wird nicht sonderlich hoch sein. Mal ne Bohrmaschine, Ladegerät, Flex und solche Dinge. Die CEE Steckdose soll auch nur hin damit sie halt da ist, könnte aber natürlich mal benutzt werden.
    Bin ich mit dieser Konstellation im grünen Bereich was VDE und sonstige Vorschriften betrifft?
    Würde mich über eine kurze Meinung bzw. Bewertung meiner Planung freuen.
    Wünsche noch einen schönen, verschneiten Mittwoch.
    Gruß Faustpils
    Schau mal hier: Kleinverteilung für Garage. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Kleinverteilung für Garage
    Was fü ein Font Müll! Da macht das Antworten überhaupt keinen Spass.
    Da würde ich schon sagen die 2,5 mm² sind zu klein, da müssten für mich 4 mm² hin. Aber erzähl mal was von Länge und Verlegeart.
    Imho nein.
  4. -V-
    -V- Leitungssucher
    Laut VDE sollte eine UV mit 10mm² angeschlossen werden.
    Wenn es sich ja nur um 4m handelt, dürfte eine Leitungsverlegung ja kein Problem sein.
    Denn FI-Schalter würde ich als 40A-Ausführung nehmen und die UV mit 35A vorsichern. Das Licht würde ich nicht über den FI betreiben.
  5. #4 Tracktor33, 13.01.2010
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    wo ist die verteilung wo die 32A CEE steckdose angeklemmt in der Garage oder im haus? und ist das ne anbau garage oder oder ist sie vom haus paar meter entfernt ?
  6. Zosse
    Bei 4 Meter Leitungslänge erledigt sich die Frage.
  7. Zosse
    Wo steht denn in der VDE dass in der Garage ein Kleinverteiler mit 10 mm² Cu angeschlossen werden muss?
  8. #7 servicetechniker, 13.01.2010
    servicetechniker
    Also ich würde nicht mit mehr als 16A absichern vielleicht sicherungen im Keller und dann Fi in der Garage und dann verteilen 1X auf CEE Steckdose und Gleichen Außenleiter für die Anderen Steckdosen und Licht nutzen. Wenn nicht oft gebraucht wird sollte es möglich und zumutbar sein in Fehlerfall auch mal in den Keller zu gehen
  9. ego
    5x2,5 für die CEE16A nutzen, mit 3pol. LS C16A absichern.
    Zusätzliche Leitung 3x1,5 für Licht und Steckdosen legen.
    Beides natürlich über 30mA FI.
  10. #9 AC DC Master, 13.01.2010
    -V- meinte bestimmt das zur jeder UV eigentlich ein 5x10² gezogen werden sollte als min. leitung, wobei er ja recht hätte. da ja aber das ganze nur 4m anscheinend entfernt ist, könnte man also ruhig auf 5x6² herrunter gehen. spricht so nix dagegen, oder ?
    zosse: zwischen die zeilen lesen.
  11. #10 Jörg67, 14.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich weiß jetzt aber auch nicht wo das steht?
    In diese Thematik hatte ich mich kürzlich eingelesen und es ergaben sich derlei Vorgaben für Wohneinheiten, bei allem anderen wird nach Bedarf bemessen oder wie jetzt?
    Das 2,5² reicht für den Zweck eigentlich, ich würde es nur auf 20A runtersichern wenns meines wäre. Auch wenn 25A, bei günstiger Verlegeart, ja zulässig wären.
    Spätere Erweiterungen sind dann natürlich eher ausgeschlossen.
Kleinverteilung für Garage - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
  4. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  5. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
