Klemme mit Schutzleiter in Verteilerdose ist voll...
Diskutiere Klemme mit Schutzleiter in Verteilerdose ist voll... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an Alle ! Um eine neue Steckdose anzuschließen muss ich von der Verteilerdose ein neues Kabel legen. Allerdings ist die Klemme für den...
  1. lesh
    lesh Strippenstrolch
    Hallo an Alle !
    Allerdings ist die Klemme für den Schutzleiter voll (5x Wago-Klemme ). Ist es erlaubt ein Brücke zu bauenen zu einer neuen Klemme ? Also ein Kabel aus der Klemme ziehen, dieses in die neue Klemme und ein Verbindungsstück zwischen den Klemmen machen ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Lesh
  3. #2 Kaffeeruler, 09.09.2013
    AW: Klemme mit Schutzleiter in Verteilerdose ist voll...
    Bau ne 8x Wago ein ( brücken ist nur 1 Fehlerquelle mehr ). Jedoch gibt es neben einer max. Anzahl an Klemmen auch eine Begrenzung der Aderanzahl für Dosen.
    Sollte in der Dose drin stehen
  4. lesh
    Danke für deine Antwort !
    Werde ich mal schauen ob da in der Dose was zu finden ist wegen der maximalen Anzahl.
  5. ego
    Um aber uf die Frage grundsätzlich zurückzukommen:
    Ja, das Brücken von zwei 5er Steckklemmen zu einer 8er ist prinzipiell nicht verboten.
  6. lesh
    Danke für die weitere Info.
    Also in der Dose sieht es wie folgt aus:
    Max. Klemmen = 9 (bei 1,5 Querschnitt)
    Max. Leiter = 27 (bei 1,5 Querschnitt)
    Und momentan sind 4 Klemmen drin mit insgesamt 15 Leitern dran, ist also noch genug platz.
    Eine Klemme finde ich aber merkwürdig, da ist ein Neutralleiter und eine Phase zusammen dran, wahrscheinlich sind das unbenutzte Leiter, wäre ja sonst ein Kurzschluss...
    Das mit der Brücke wäre für mich die billigere Lösung, weil ich noch ein haufen 5er Wago-Klemmen habe (also Brücke von 5er zu 5er hatte ich eigentlich vor). Achter müsste ich erst kaufen aber wäre sicher die bessere Lösung (auch wegen dem Platz).
  7. #6 Kaffeeruler, 09.09.2013
    Das wird sicherlich die geschaltete Ader zur Lampe sein sein, i.d.r ist es dann Blau +Schwarz bzw. Braun + Blau
    Dem steht ja nix im Wege
  8. lesh
    Ah ok das man das so macht mit der Lampenschaltung wusste ich nicht (ist braun und blau). Ist das die übliche vorgehensweise ?
    Finde ich etwas verwirrend ... Ist dort dann nur Strom auf der Klemme, wenn der Schalter geschlossen ist ?
    Das machen die Fachleute immer so, um Laien zu verwirren:D
    Aber mal im Ernst, da spart man ganz einfach eine dickere Leitung zum Schalter. Man legt also 3adrig statt 4 oder 5adrig und benutzt den blauen.
  10. #9 AC DC Master, 09.09.2013
    und schon hat sich ein VDE fehler eingeschlichen. da es ja laut VDE nicht gestattet ist ein blauen draht zum schalten oder als außenleiter zu verwenden ist dies nicht zulässig. es sei den, es gibt keine neutrallleiter bzw. ne klemme mit diesen, wo man eine verwechseluung vermeiden kann. aber das wird wohl bei einer dose mit fünf klemmen nicht der fall sein. mal so rein von hier nach da spekuliert.
    War erlaubt, und ist immer noch erlaubt.
Klemme mit Schutzleiter in Verteilerdose ist voll... - Ähnliche Themen
  1. Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen
    Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen: Hallo, ich bin dabei meine Verteilung auf Stand zu bringen und ein paar Themen zu modernisieren. Da die Kabellänge nicht ausreicht und ich gerne...
  2. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  3. LED-Scheinwerfer an Autobattrerie anklemmem mit Schalter(Regenwasserdicht)
    LED-Scheinwerfer an Autobattrerie anklemmem mit Schalter(Regenwasserdicht): hallo, ich möchte an eine Autobatterie einen LED-Scheinwerfer anklemmen. Aber der soll nicht dauerhaft laufen, sondern nur, wenn ich einen...
  4. Deckenlampe (Metallgehäuse) - Anschluss mit Wago-Klemmen
    Deckenlampe (Metallgehäuse) - Anschluss mit Wago-Klemmen: Guten Abend zusammen :) wir möchten gerne unsere Deckenlampe vom Typ Eglo Pasteri anbringen. Diese besitzt ein Metallgehäuse, weshalb eine Erdung...
  5. Erweiterung um zweiten FI mit Reihenklemme
    Erweiterung um zweiten FI mit Reihenklemme: Hallo zusammen, wir sind gerade beim Umbau. Es entsteht ein zweites Bad und eine Küche. Hierfür wurde einige neue Leitungen gelegt. Da auch...
