Klemmleiste in der UV was brauche ich alles?
Diskutiere Klemmleiste in der UV was brauche ich alles? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe User. Ich habe mir jetzt eine Eigentums Wohnung gekauft und Baue sie grade um. Es soll auch die ganze Elektrik neu gemacht werden....
  1. #1 Noki3310, 20.09.2011
    Noki3310
    Noki3310 Schlitzeklopfer
    Hallo liebe User.
    Es waren auch schon Firmen da die mir ein Kostenvoranschlag gemacht haben.
    Ich habe darauf gefragt, ob ich auch das Material selber kaufen kann und ob die es auch verwenden würden.
    Das haben sie mit ja beantwortet. Alledings wollten die mir nicht genau sagen was ich alles für die Klemmleiste in der
    UV alles brauche. Das einzigste was die mir gesagt haben waren die 3 Stock klemmen von Phoenix mit N, L, PE klemmen.
    Was brauche ich noch, weill ich gesehen habe, das es auch so eine N leitungsschiene gibt und so endklemmen. Könnte mir vielleicht einer
    so eine komplette leiste mit allem was ich brauche zusammen stellen?
    Es sollten 15 dreistockklemmen mit N, L, PE, verwendet werden.
    Die dreistocklemmen habe ich hier gefunden: Phoenix Contact Dreistockklemme PITI 2,5-PE/L/N - Durchgangsklemmen
    Die haben auch alles andere was man wohl braucht, nur weiss ich nicht, was ich alles zusammen verwenden kann, da es so viel verschiedende sachen gibt?
    Habe auch schon bei denen angefragt ob die mir so eine komplette leiste zusammen stellen können, jedoch habe ich eine Email zurück bekommen wo dieses drin stand:
    Hallo und guten Tag,
    vielen Dank für Ihre Anfrage! Leider können und dürfen wir keine technische Auskunft geben!
    Bitte wenden Sie sich an einem Fachhändler. Ansonsten führen wir alle Produkte, die Sie aufgeführt haben.
    Viele Grüße
    Jeanette Klein
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Lieben Gruss Noki3310
  3. ego
    AW: Klemmleiste in der UV was brauche ich alles?
    Sorry, aber ist das ganze nicht etwas "Spar dich reich"?
    Eine detalierte auskunft ist erst möglich wenn klar ist, wie diese Klemmen genutzt werden sollen. So sind im normalfall z.B. 2 N Schienen nötig, da auch 2 FI verwendet werden.
    Frag doch mal deinen Eli, ob dir eine Bestelliste erstellt. Die Zeit dafür kann er dir ja in Rechnung stellen.
  4. -V-
    -V- Leitungssucher
    Liste doch mal auf wieiviel Automaten in der UV eingebaut werden sollen und was sie versorgen. Dann kann dir auch geholfen werden.
    Bist du dir sicher, das günstiger fährst, wenn du alles selbst kaufst. Der Elektrobetrieb bekommt in der Regel bei Großhandel ordentliche Rabate. Ich glaube nicht daß du sie auch bekommen wirst.
  5. #4 Noki3310, 20.09.2011
    Noki3310
    Also es werden 15 Automaten einebaut und 2 Fi Schutzschalter eingebaut.
    Es wird ein Kinderzimmer mit 6 Steckdosen und einer Deckenlampe, ein Kinderzimmer mit 4 Steckdosen und einer Deckenlampe, ein Flur mit einer Deckenlampe und 2 Steckdosen+ Abstellkammer mit einer lampe, Eine Küche mit 9 Steckdosen ein Heerd und einer Lampe eine Spülmaschiene, Badezimmer mit 2 Steckdosen Ablüfter und 2 Steckdosen für Waschmashchiene und Trockner sowie eine deckenlampe, Schlafzimmer mit 9 Steckdosen einer Deckenlampe und ein Wohnzimmer mit einer Deckenlampe und 11 Steckdosen.
    Ja weill die Firma mir nicht die Einkaufspreise gibt, wie die sie bekommt. Und die seite wo ich die gefunden habe, da sind die schon 1,50 billiger als was die firma mir gesagt hat, was sie nimmt pro stück.
    Hoffe das reicht und es kann mir jetzt einer genauere angaben geben was ich genau brauche.
  6. #5 Kaffeeruler, 20.09.2011
    Mal ne Frage, warum überhaupt Reihenklemmen verbauen ? Sie kosten nur Platz aber bringen dir nix da es nur eine weitere Klemmstelle sein wird.. Also, was versprichst du dir davon ?
    oder ist es eine Auflage von jemanden ?
    abgesehen davon, die Einbaumaße sind bekannt und passen auch in die VT rein inkl. Ader ? Die sind ja net wirklich Kompakt von den Abmessungen und ähnlich wie die kleinere PDL von Weidmüller. Und die ist schon verdammt Groß in einigen VT´s ;)
    Was für eine VT ist es denn ? Hersteller/ Type/ Schutzklasse ? Ich frage nur wegen dem PE den man ja auch noch bedenken und auflegen muss
    Ach, fast vergessen.. Wieso Durchgangsklemmen ? Wo lasse ich da denn meinen N ? Oder hat Phönix da noch was in petto für die Dinger, ich meine nu net die Querbrücken sondern den N der Einspeisung
  7. #6 Noki3310, 21.09.2011
    Noki3310
    Also es ist eine VT von Hager den Typ und Schutzklase weiss ich jetzt leider nicht.Es sind schon Klemmen drinn. Die Verteilung wurde damals schon neu gemacht nur alles ohne FI und da jetzt alle Leitungen neu gezogen werden und 2 FI´s rein kommen, wollte ich mit Klemmen weiter machen. Der eine FI wird ja nur vor den Klemmen gesetzt und für den anderen FI muss eine neue Klemmleiste her. Bei der Klemmleiste die schon drinn ist, ist der N leiter mit einer N schiene vor den durchgangsklemmen gesetzt so das er auf jeder Klemme ankommt. Kann aber Freitag eventuell mal ein Foto von der Verteilung mit den Klemmen die schon drinn sind rein setzen. Nur so langsam müsste ich die Sachen mal bestellen und weiss nur nicht genau was ich alles brauche. Kann mir da keiner Helfen und mir das mal zusammen stellen?
Klemmleiste in der UV was brauche ich alles? - Ähnliche Themen
  1. Relais vibriert/summt / Klemmleiste FBH
    Relais vibriert/summt / Klemmleiste FBH: Hi, habe das Problem, dass das abgebildete Relais (Ist die Pumpensteuerung auf der Klemmleiste der Fußbodenheizung) sobald Strom anliegt anfängt...
  2. Ersatzteil PE/N Klemmleiste gesucht für f-tronic Verteiler
    Ersatzteil PE/N Klemmleiste gesucht für f-tronic Verteiler: [ATTACH] [ATTACH] Finde den Fehler... Davon angesehen, das ist ein (ur)alter f-tronic Verteiler mit den Maßen 260(330) x 370(440) mm Breite x...
  3. Raumtemperaturregler und Stellantrieb an Regelklemmleiste
    Raumtemperaturregler und Stellantrieb an Regelklemmleiste: Hallo Miteinand, ich möchte wie im Titel beschrieben, nach fertig gelegter Fussbodenheizung mit 2 Schaltkreisen(230V), nun das Ganze anschliessen....
  4. Unterschied Klemmblock/Klemmleiste
    Unterschied Klemmblock/Klemmleiste: Hallo ich habe nur eine kleine, doofe Frage und kenne niemanden, der mir das erklären kann. Also stell ich die mal online. Kann mir von euch...
  5. Klemmleiste aufbauen
    Klemmleiste aufbauen: Hallo Forum, mal wieder ein Problem für euch. :D Für einen kleinen Verteiler soll eine Klemmleiste aufgebaut werden. In dem Verteiler sitzt ein...
