Klemmleisten Verteilung
Diskutiere Klemmleisten Verteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche Klemmleisten die in der Unterverteilung verbaut werden können. Es sollen darauf die Melderkabel der Rauchmelder verbunden...
  1. Marcol
    Marcol Strippenstrolch
    Es sollen darauf die Melderkabel der Rauchmelder verbunden werden.
    Gibt es dafür spezielle Klemmen?
    Gruß und Danke
    Marco
    Schau mal hier: Klemmleisten Verteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Saarbahner, 09.11.2007
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    AW: Klemmleisten Verteilung
    Welche Leitungsart wird als Melderleitung verwendet ?
    Um welche Art Unterverteilung handelt es sich ?
    Ist das eine separate Verteilung nur für diesen Zweck oder die Elektroinstallationsverteilung ?
  4. Marcol
    sorry hätte ich ja auch dazuschreiben können.
    Also es ist die Hauptverteilung im Keller.
    Das Melderkabel ist ein
    J Y(St)Y 2x2x0,6qmm Fernmelde-Innenkabel
    Marco
  5. #4 Saarbahner, 09.11.2007
    Saarbahner
    Ich persönlich würde einen gesonderten "Kleinverteiler" setzen und dort die Melderleitungen verteilen.
    Wenn du die Leitungen in der Hauptverteilung verlegen willst, brauchen sie entweder einen grösseren Abstand zu den Energieleitungen oder die Isolierung der Melderleitung muss für die höchstmögliche in dem Veteiler
    auftretende Spannung (nehme mal an 400V) ausgelegt sein. Und dies ist bei J Y(St)Y - Leitung nicht der Fall.
    Als Verteiler würde ich
    Voltus Elektro Shop | Hager VA 12 CN Aufputz Verteiler Serie Volta 1-reihig mit 12 Teilungseinheiten, IP 30 | Hager
    empfehlen
    und als Klemme
    Voltus Elektro Shop | WAGO 780-601 Durchgangsklemme 0,08-2,5mmq | Durchgangsklemmen
  6. #5 Saarbahner, 09.11.2007
    Saarbahner
    Warum nimmst du keine Abzweigdose und Wago-Steckklemmen ?
    Wäre die günstigere Lösung .
  7. #6 servicetechniker, 09.11.2007
    servicetechniker
    Hallo Saarbahner
    du hast natürlich recht mit dem extra verteiler aber wie machst du es etwa bei einem klingeltrafo in einer UV da müßte ja egal wie die leitung immer auf min 230V isoliert sein. Ich mache es in solchen fällten so ich lasse den größt möglichen abstand und behalte den mantel bis kurz vor den Klemmen würde mich mal interessieren wie ihr es macht
  8. #7 Saarbahner, 09.11.2007
    Saarbahner
    @Servicetechniker:
    Ich bevorzuge in dem Fall NYM-Leitung vom Klingeltrafo bis zur 1. Abzweigdose für die Klingelanlage.
  9. #8 servicetechniker, 09.11.2007
    servicetechniker
    Gut aber dann hättest du doch immer noch das problem das durch einen Fehler 230V auf die Leitung kommen können. Und ich gehöre zu denen wie vielleicht viele andere auch die keine abzweiddosen setzen. Aber ist wahrscheinlich auch wieder so ein thema wo man tagelang drüber diskotieren kann
  10. #9 Saarbahner, 09.11.2007
    Saarbahner
    @servicetechniker : mir geht es ja nur um die Durchschlagsfestigkeit der Leitung, und dafür ist ja die Spannung nun mal massgebend.
    NYM zu nehmen in dem Fall ist halt meine persönliche Meinung. Ich denke, dass bei einem Abstand zu den anderen Leitungen ( Ich glaube Vorschrift ist min. 1 cm) sicher auch eine Fernmeldeleitung in den Verteilerkasten geführt werden kann.
  11. ego
    Bei der mit NYM gespeisten Klingelanlage halte ich eine wesentlich höhere gefärdung durch verwechselungen und versehentliches beaufschlagen mit 230V entgegen.
    @Marco
    Um was für eine Rauchmelderanlage handelt es sich?
    Um eine Brandmeldeanlage oder ein paar vernetzte Rauchmelder?
    Von vievielen Leitungen sprechen wir?
Klemmleisten Verteilung - Ähnliche Themen
  1. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  2. Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen
    Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen: Hallo, ich bin dabei meine Verteilung auf Stand zu bringen und ein paar Themen zu modernisieren. Da die Kabellänge nicht ausreicht und ich gerne...
  3. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  4. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  5. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
