Klingeltaster
Diskutiere Klingeltaster im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo ! ich habe folgendes Problem mir brennt immer jetzt das 3 .te mal das Glimmlämpchen welches in Dauerbeleuchtung betrieben wird durch...
  1. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Hallo !
    ich habe folgendes Problem mir brennt immer jetzt das 3 .te mal das Glimmlämpchen welches in Dauerbeleuchtung betrieben wird durch was ist die lösung .? liegt es am schalterhersteller ?
    es wurde BJE si verbaut kunde wünscht Linse Mittig mit Symbol auf der Linse .
    :eek:
    Schau mal hier: Klingeltaster. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 29.11.2013
    AW: Klingeltaster
    falsche Glimmlampe ? Spannung mal gemessen ?
  4. #3 Strippe-HH, 31.12.2013
    AW: Klingeltaster
    Glimmlämpchen in Klingeltaster???, oder wurden Lichttaster für 230V.- Tasterschaltungen damit gemeint.
    Ich kann nur aus eigener Erfahrung dazu sagen. es gibt von BJ. eigentlich nur die Glimmlampen 230V für UP-Taster und die mit den 2 Drähtchen für die AP-Taster und Kontrollschalter, und da ist mir noch nie eines gleich kaputt gegangen sondern funktionieren Jahrzehntelang.
    Licht AnLicht Aus
  5. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    AW: Klingeltaster
    Problem hat sich schon erledigt waren 12 v die ankamen ok Danke nochmals .
  6. #5 AC DC Master, 05.01.2014
    AW: Klingeltaster
    die haben deine Glimmlampe zerschossen oder was ?
  7. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    AW: Klingeltaster
    Nein es ist für ein up Taster als Türöffner Gewesen .
  8. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    AW: Klingeltaster
    es lag an der spannung und es waren 12 v drauf ok
    Hat sich erledigt
Klingeltaster
Klingeltaster - Ähnliche Themen
  1. Ritto 1271041 Minivox Türstation 16731 Klingeltaster gesucht
    Ritto 1271041 Minivox Türstation 16731 Klingeltaster gesucht: Guten Tag, ich suche zu meiner Ritto 1271041 Minivox Türstation 16731 den passenden Taster um diesen an zu löten. Leider ist meiner defekt. Hat...
  2. Ritto Türsprechanlage ersetzten durch Klingeltaster Metzler
    Ritto Türsprechanlage ersetzten durch Klingeltaster Metzler: Hallo Zusammen, ich möchte meine vorhandene Ritto Türsprechanlage durch eine Metzler Türklingel (Edelstahl Klingelschild LED-Klingeltaster &...
  3. Gira 3-fach Klingeltaster anschließen
    Gira 3-fach Klingeltaster anschließen: Hallo, aktuelle habe ich eine Gira Sprechanlage verbaut. Vorne am Grundstückseingang den Lautsprecher 1258 00, in den Wohnungen die 125 003, im...
  4. WLAN-Türklingel mit vorhandenen Klingeltaster verbinden.
    WLAN-Türklingel mit vorhandenen Klingeltaster verbinden.: Hallo zusammen, ich möchte gerne eine WLAN-Türklingel mit vorhandenen Klingeltaster verbinden und möchte nicht die Taster am WLAN-Türklingel...
  5. Siedle HT 111-02 Klingeltaster Signal abfangen/erkennen
    Siedle HT 111-02 Klingeltaster Signal abfangen/erkennen: Hallo, ich hatte vor kurzem die Idee meine uralte Gegensprechanlage, eine Siedle HT 111-02, ein wenig smarter zu machen. Hierzu habe ich am...
