Klingeltrafo anschließen für Niedervoltstromstoßschaltung
Diskutiere Klingeltrafo anschließen für Niedervoltstromstoßschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallöchen, habe folgendes Problem: Ich muss unser Aussen- und Treppenhauslicht wieder gangbar machen. Das ganze wurde damals so (~30 Jahre) über...
Status des Themas:
  1. jo-82
    jo-82 Guest
    Ich muss unser Aussen- und Treppenhauslicht wieder gangbar machen. Das ganze wurde damals so (~30 Jahre) über eine Niedervoltstromstoßschaltung realisiert, 12V. Das einzige was defekt ist, ist der Trafo, alles andere funktioniert.
    Der alte Trafo war auch ein Klingeltrafo, ich dachte ich kann als Ersatz wieder einen Klingetrafo verwenden, ist ein Nagelneuer ABB TS16/4-8-12.
    Hab den Trafo angeschlossen, allerdings tut sich nichts. Sekundärseitig bringt das Ding z.B. auf der 12V Schiene nur eine schwankende Spannung von 0,02V. Hab den Trafo dann umtauschen lassen, aber auch der neue liefert die selben werte. Was mach ich beim Anschluss falsch?
    Schaltbild siehe Photo im Anhang:
    1) und 4) sind 220V und Neutralleiter,
    Anschlüsse 6) sind 4V, 7) = 8V und 8) dann 12V und 5) sollte Masse sein.
  3. #2 Kaffeeruler, 25.04.2009
    AW: Klingeltrafo anschließen für Niedervoltstromstoßschaltung
    Womit wird gemessen und woran ? die 12V~ AC solltest du an Klemme 5 + 8 Messen können.
    Aber vorsicht, die Schrauben sind evtl. teilweise beschichtet ( somit haste evtl kein Kontakt ), also in den Klemmen Messen od das was angschlossen ist auf der Abgangsseite
  4. #3 jo-82, 25.04.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.04.2009
    jo-82
    jo-82 Guest
    Nö, die Klemmen sind Blitzeblank, und an denen hab ich gemessen. Zwischen 5) und 8) bekomme ich schwankend 0,00V und 0,02V. Wenn ich bei den anderen [also zwischen 5) und 7), bzw. 5) und 6)] Messe, hab ich ähnliche Ergebnisse.:confused:
  5. #4 Kaffeeruler, 25.04.2009
    Hast du auch wechselspannung gemessen und nicht gleichspannung ?
    Sind die Ausgänge abgeklemmt beim Messen, wenn icht das mal machen denn evtl ist der ausgang kurzgeschlossen
    Hast du gemseen ob die 230V überhaupt anliegen ?
  6. jo-82
    jo-82 Guest
    Ja, durch die ganzen Punkte bin ich bereits durch, ich bin mir sicher, daß ich auch richtig messe. Ein Klingeltrafo sollte doch konstant z.b. die 12V liefern, oder?
    Langsam glaube ich, :stupid:
    Oder muss ich da noch andere Ausgänge zuschalten?
  7. elo22
    Ja, wenn primär 230 V anliegen. Hast Du das mal nachgemessen?
  8. jo-82
    jo-82 Guest
    Natürlich.
  9. brue
    brue Lasteinschalter
    Kannst mit dem Ohmmeter ja mal zwischen den Anschluessen Messen und dann sagen was du so fuer Werte erhaellst. Vorher abhaengen.
    gruss brue
  10. ego
    Wenn der zweite Klingeltrafo bei offenen sekundärklemmen keine Spannung liefert, ist auch er defekt.
    Ich glaube allerdings das du nicht abgeklemmt hast, und irgendwo ein Kurzschluss ist. Wird der Trafo im Betrieb warm?
  11. #10 Lötauge35, 25.04.2009
    Eigentlich geht ein Trafo fast nie defekt.
Klingeltrafo anschließen für Niedervoltstromstoßschaltung - Ähnliche Themen
  1. Klingeltrafo ???
    Klingeltrafo ???: Hallo, ich wollte eine neue Türsprechanlage in ein 3 Fam. Haus einbauen, es ist eine 4 Draht-Variante verbaut mit 6 Volt. Jedoch finde ich den...
  2. Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen
    Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen: Hallo zusammen, Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag,...
  3. Klingeltrafo Leerlaufspannung
    Klingeltrafo Leerlaufspannung: Hallo zusammne Ein Klingeltrafo ist auf 8 V angeschlossen. Die Leerlaufspannung ist ca. 13 V. nur mit Beleuchtung des Tasters belastet. Ich halte...
  4. Funkklingelsender 3V DC mit Klingeltrafo 8V AC betreiben
    Funkklingelsender 3V DC mit Klingeltrafo 8V AC betreiben: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin ganz neu auf dieser Seite und habe folgendes Problem. Ich möchte eine Funkklingel-Sendeplatine mit 3V DC...
  5. Klingeltrafo
    Klingeltrafo: Hey Leute, ich wollte bei mir meine Türklingel ersetzen und dafür muss ich wissen ob mein Trafo am Ausgang gGeiche bzw. Wechselstrom hat. Ich...
Status des Themas:
