Klingeltrafos Stromverbrauch
Diskutiere Klingeltrafos Stromverbrauch im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo. Ist es richtig, dass die einzige erlaubte Schaltung für einfache Taster-Türgongs immer mit Niedervolt gemacht wird? Dadurch ist der Trafo...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Hallo.
    Ist es richtig, dass die einzige erlaubte Schaltung für einfache Taster-Türgongs immer mit Niedervolt gemacht wird? Dadurch ist der Trafo permanent in Betrieb. Für den Ersatz eines alten Trafos (220V, 3-5-8V) habe ich von ABB einen TS 8/4-6-8 sw* (230 V 4-6-8 V/1 A) gewählt. Im ABB Katalog steht dafür eine Verlustleistung 1..4W. Sind das konventionelle Trafos? Gibt es elektronische Klingeltrafos, die im Standby so gut wie nichts verbrauchen?
    Schau mal hier: Klingeltrafos Stromverbrauch. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 syrincsandy, 17.04.2014
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Klingeltrafos Stromverbrauch
    Moin,
    z.B. Eltako
    WNT12-12 V DC-6W/0,5A
    mfg Andy
  4. #3 andi2206, 18.04.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Energiesparen ist in der Heutigen Zeit sicher ein wichtiges Thema.
    Ich würde den Klingeltrafo abschalten, wenn du nicht zuhause bist, das spart sicher jede Menge Strom.
    Oder eine Gurkenbatterie bauen.
    andi2206
  5. #4 Strippe-HH, 18.04.2014
    .. und dann wird es wieder vergessen und der Postmann klingelt bekanntlich nicht 2x und nimmt das Paket dann wieder mit was du bestellt hast.
    Für die Abholung dann wieder Benzinverbrauch für das Auto was mehr kostet als wenn der Klingeltravo mal Strom für einen Cent verbraucht.
    Energiesparen gut und schön, aber nicht am falschen Ende sparen.
    Immerhin schlucken Fernseher in Stand-By betrieb und Ladegeräte mehr Strom, wenn Smartphones und Tablets, die zur Aufladung mal " Vergessen werden" als solch ein lächerlicher Klingeltravo in Wechselstrombetrieb.
  6. #5 Kaffeeruler, 18.04.2014
    :D Die Gurkenpreise dürften höher liegen als die Energiekosten
    Und das Surren aus der VT sind die Fliegen ;)
    Tja Frau Müller, die Elektrik ist soweit i.o. aber ihre Gurke ist alle. Die müsste mal erneuert werden und die Isowerte waren auch nicht wirklich gut
  7. #6 Günther, 18.04.2014
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    na ja, bei angenommenen 2W Verlustleistung sind das im Jahr 2W x 24 x 365h = 17,5kWh --> ca. 5 EUR. Da lohnt es sich schon, über ein Schaltnetzteil nachzudenken . . .
  8. gert
    Und wie wird die Klingelplatte beleuchtet?
    3 Watt?
  9. #8 andi2206, 18.04.2014
    andi2206
  10. #9 viktor12v, 19.04.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Wenn die Klingelleitung und der Taster für 230 Volt ausgelegt sind, nimm doch eine 230 Volt Klingel, dann hast du keinen Standby-Verlust
  11. gert
    Das haben wir früher immer so gemacht.
Klingeltrafos Stromverbrauch - Ähnliche Themen
  1. Spannung des Klingeltrafos reduzieren ?
    Spannung des Klingeltrafos reduzieren ?: Ich habe gestern für zwei Wohnungen neue Klingeln angebracht, sprich die Verdrahtung fertig gestellt, samt neuer beleuchteter Klingelplatte....
  2. Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit
    Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit: Guten Abend, wir haben in unserem Haus Nachtspeicheröfen + Elektroboiler. Da es mittlerweile doch recht frisch geworden ist, haben wir gestern...
  3. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
  4. Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch)
    Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch): Hallo liebe Experten, ich würde gerne wissen ob der Versorger oder Netzbetreiber in der Lage ist oder zumindest sein müsste den historischen und...
  5. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
