Klöckner-Möller- Schalter
Diskutiere Klöckner-Möller- Schalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Jupiter Fleischwolf Typ 863, bei dem ich den Hauptschalter wechseln will, da die Welle abgebrochen ist. Auf diesem Schalter...
  1. Luchs
    Luchs Strippenstrolch
    Hallo, ich habe einen Jupiter Fleischwolf Typ 863, bei dem ich den Hauptschalter wechseln will, da die Welle abgebrochen ist. Auf diesem Schalter steht die Bezeichnung T1-3-28418D. Jetzt kann ich diesen Schalter niegends im Katalog bei Klöckner-Möller finden. Gibt es da einen Ersatz dafür? Ich weiß auch nicht genau, welche Schaltfunktionen dieser Schalter hat. Hab nur gelesen, dass der Fleischwolf wohl auch Rückwärts drehen kann.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Schau mal hier: Klöckner-Möller- Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Klöckner-Möller- Schalter
    bist du dir mit der Typenbezeichnung des Schalters sicher ? Ist sehr ungewöhnlich.
    Was steht dem auf dem Schalter für eine Schaltfolge ? Also 0-1 oder 1-0-2 ?
    Da der Fleichwolf wohl nur ca 700 Watt hat würde ein kleiner Nockenschalter aus der T0 Reihe reichen.... Zu klären ist wirklich ob " vorwärts-rückwärts" verlangt wird.
  4. Luchs
    Hallo Anni, also das Schild für die Schaltfolge ist natürlich auch nicht mehr da. Der Wolf hat 760 Watt und wie ich gelesen habe, hat er wohl auch einen Rückwärtslauf. Ich habe den Schalter nochmal eingebaut und mit einer Zange geschaltet. Ganz komisch: Er hat schon mal keinen Anschlag mehr. D.h. ich kann ihn immer in der gleichen Richtung rumdrehen. zuerst hab ich mal Null markiert. die nächste Stellung ist aber wieder Null. Dann dreht er vorwärts, dann wieder Null und dann Rückwärts.
  5. Luchs
    Hab mal noch drei Bilder hochgeladen.
  6. -V-
    -V- Leitungssucher
    Es gibt Nockenschalter die keinen Anschlag haben, man kanns sie also endlosdrehen.
    Am besten lädst du dir beim Moeller mal den Katalog für Nockenschalter runter und suchst da was passendes.
  7. #6 Hartmut Eichhorn, 02.04.2021
    Hartmut Eichhorn
    Hartmut Eichhorn Neues Mitglied
    können sie mir ein Bild des Schalters machen auf denen man die Kabel sieht?
  8. unkind
    unkind Strippenstrolch
    Dieser Thread ist mittlerweile 11 Jahre alt.. ob der Schalter wohl immer noch kaputt ist? :biggrin:
  9. ego
    Klaume kaum das er nach 11 Jahren hier noch mitliest!
Klöckner-Möller- Schalter - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  5. Treppenlicht-Zeitschalter
    Treppenlicht-Zeitschalter: Es geht um Treppenlichtanlagen in Mehrfamilienhäuser, in der Installationstechnik: L-getastete 3-Leitertechnik, ausgeführt z.B. mit einem Theben...
