knifflige Schaltung
Diskutiere knifflige Schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: knifflige Schaltung Genug des Hirnzermarterns.:D Was haltet ihr denn von meinem Vorschlag: Gruß Gert Wenn die Schließer den Kontakt...
  1. #11 süddeutshland_elektriker, 17.05.2013
    Wenn die Schließer den Kontakt herstellen kurz bevor die Öffner öffnen wird die Spannungsquelle kurzgeschlossen .-)
    Schau mal hier: knifflige Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 kurtisane, 17.05.2013
    Sehe ich nicht so, meistens wird zuerst geöffnet bevor geschlossen wird!
  4. #13 syrincsandy, 17.05.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Klingeltrafos sind kurzschlussfest
    mfg
  5. #14 kurtisane, 17.05.2013
    Was bringt ein "Kurzschlussfester Klingeltrafo" nur weil die Kunstschaltung selber einen Fehler erzeugt u. dann was nimmer so funkt, wie es soll u. kann?
  6. #15 Kaffeeruler, 17.05.2013
    Solange sie Jung sind sollten sie zum Querdenken angespornt werden. Schade das das www hier etwas nachteilig ist denn die Wahl zwischen Denken und Google fällt sicher einigen leicht ;)
    Ich fand solch Dinge immer klasse weil es einem enorm hilf einiges besser zu verstehen.
    Auch wenn nicht immer Praxistauglich aber wenn man die erste DC Schaltung aufbaut und sich wundert warum dies u das net geht fällt einem dann auch die Reihenschaltung wieder ein und warum es Dioden u Co gibt:D
    :D das ist dann die Zusatzaufgabe die richtigen Lämpchen zu wählen
    Aber ne gute Idee @ gert
  7. #16 kurtisane, 17.05.2013
    Und genau das kann dann aber um einiges teurer werden wenn die vorhandenen "nicht" passen!
  8. #17 kupferkönig, 17.05.2013
    kupferkönig
    kupferkönig Neues Mitglied
    Also diese Schaltung wird wohl nicht in der
    Realität angewendet werden.
    Es handelt sich dabei lediglich um eine "Denksportaufgabe"
    meines Meisters. Habe meine Bücher schon alle gewälzt
    aber nichts gefunden.:-(
  9. #18 kurtisane, 18.05.2013
    Hallo!
    Du kannst ja mal die Schaltung von @Gert im Trockentraining testen u. uns dann bitte berichten ob diese lt. seinem Plan funkt.
    Übrigens, auch wenn es im i-net ist, eine kluge Frage ist die Hälfte der Weisheit!
  10. ego
    Sorry, aber die ganze aufgabe ist doch so nicht lösbar, wenn daß ganze auch nur habwegs irgendeinen realitätsbezug haben soll.
    Denn was nützt eine Leuchte die anzeigt wo angeklingelt wurde, wenn diese direkt nach loslassen des Klingeltasters wieder verlöscht?
  11. #20 Drehstromer, 18.05.2013
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    @süddeutshland_elektriker
    In der zweiten Lösung die Du beschreibst, müsste die Spannung der Netzteils aber auch größer als 12 Volt sein, und der Widerstand von Klingel und Lampe gleichgroß, um den Spannungsabfall in der Reihenschaltung zu kompensieren. Sodass die Klingel als auch die Lampen immer noch 12 Volt Spannungsabfall aufweisen, um richtig zu funktionieren. (12 Volt Nennspannung)
    In der ersten Lösung versteh ich nicht wie du die Öffnerkontakte in Reihe schalten willst, meinst du Parallel schalten? Das würde in Kombination mit dem von dir genannten dazu parallenen Relais einer ODER-Schaltung gleichkommen und dann auch mehr Sinn machen oder? :)
    ---> Zu deiner ersten Lösung: Hat sich erledigt, geht als Reihen- oder auch Parallellschaltung (also UND bzw. ODER-Schaltung). Finde die Parallelschaltung persönlich aber übersichtlicher, zumindest auf dem Papier ;-)
    Drehstromer
knifflige Schaltung
knifflige Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Eine knifflige Frage!!!
    Eine knifflige Frage!!!: Hallo Elektroleutz ;-), als Neuling im Gebiet der Elektrotechnik habe ich eine Frage bzgl einer Schaltung. Ich hoffe, dass mir diese von einem...
  2. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  5. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
