Kochfeld anschließen
Diskutiere Kochfeld anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und habe eigentlich schon viel verkabelt. Mein altes *****feld ist defekt und lief bisher unter Drehstrom. Zumindest...
  1. #1 gregorb, 03.06.2008
    gregorb
    gregorb Neues Mitglied
    Hallo, ich bin neu hier und habe eigentlich schon viel verkabelt. Mein altes *****feld ist defekt und lief bisher unter Drehstrom. Zumindest musste ich 3 Sicherungen a 32 Ampere deaktivieren. Es befinden sich in der Verteilerdose unter dem Kochfeld zwei schwarze Leitungen, eine braune, eine blaue und eine gelbgrüne (Erde). Nun möchte ich ein neues Kochfeld, welches mit 220 Volt läuft an dieser Verteilerdose anschließen. Ich brauche doch nur einen Pluspol und eine Masse finden oder ? Das Neue Kochfeld wird mit 7.200 Watt angegeben. Ich vermute mal der Leitungsquerschnitt liegt bei 2 mm. Ist die Überlegung richtig ? Kann man von den Farben sagen wo 3 x 220V und wo die Masse liegt ? http://www.elektrikforen.de/images/smilies/icon_stupid.gif :stupid: Prüfgeräte habe ich. Ich habe aber auch immer noch Respekt vor Strom. Zum anderen kann man ja kaum einen Elektriker mit solchem Miniauftrag reizen. Ach so: Die Hohe Absicherung mit je 32 Amp. hat scheinbar damit zu tun, dass sich an einer anderen Stelle in der Küche noch ein Backofen befindet, der über die drei Sicherungen auch angeschlossen ist. Vielleicht kann einer von Euch mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus. mfg
    Schau mal hier: Kochfeld anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 03.06.2008
    AW: Kochfeld anschließen
    schw/braun = Phase
    blau= Neutralleiter
    ge/gr = schutzleiter
    alles ohne gewähr
    bei 7,2KW/ 230V wären das mal locker 32A, hoffe mal das die Zul passt...
  4. ego
    Sorry, aber das mit den 32A Sicherungen hört sich sehr verdächtig nach Murks an! Tu dir und deinem neuen Kochfeld den gefallen, und lasse einen Elektriker an die Sache!
    Die Funktion des ganzen ergibt keine Aussage ob der Betrieb auch sicher ist.
  5. #4 indermeister, 03.06.2008
    indermeister
    indermeister Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    also da kann ich mich nur ego anschießen, ruf einen Fachmann.
    Denn das mit den 32A Sicherungen kann so nicht wirklich richtig sein,
    selbst wenn da noch in einer anderen Küche ein Backofen angeschlossen sein
    sollte.
    Wenn der das die Zuleitung vom Querschnitt 2,5 mm sein sollte, ist die Absicherung in jedem
    fall zu hoch.
Kochfeld anschließen - Ähnliche Themen
  1. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  2. Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen
    Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen: Hallo liebe Elektrokenner, ich habe einen gut erhaltenen Bosch-Backofen, der bisher mit einem Induktionsfeld betrieben wurde (das Kochfeld wurde...
  3. amica induktionskochfeld kmi 33298 c an normale Steckdose anschließen?
    amica induktionskochfeld kmi 33298 c an normale Steckdose anschließen?: Moin moin ist es möglich das ich mein amica induktionskochfeld kmi 33298 c An eine normale Steckdose anschließen kannst?
  4. Glaskochfeld an anderen Backofen anschließen
    Glaskochfeld an anderen Backofen anschließen: Hallo, unser alter Backofen ist kaputt. Jetzt haben wir von Freunden einen gebrauchten geschenkt bekommen, aber bei diesem ist das Glaskochfeld...
  5. Kochfeld anschließen
    Kochfeld anschließen: Hallo Experten, wollte an einem Zander (Electrolux) Kochfeld EHE 242 X alle 4 Platten erneuern, habe mir aber leider nicht die Anschlussfolge...
