Komische Spannungen zwischen L und PE
Diskutiere Komische Spannungen zwischen L und PE im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich messe in einer UV komische Spannungen zwischen L und PE, und hoffe dass mir evtl. jemand weiterhelfen könnte, den Fehler zu finden....
  1. #1 Opelpower, 04.01.2012
    Opelpower
    Opelpower Neues Mitglied
    Netz: TT
    Spannung zwischen L1|L2|L3 und N jeweils ca. 230V, also i.O.
    Spannung zwischen den Phasen, ca. 400V, auch ok.
    Spannung zwischen L1 und PE, 230V.
    Spannung zwischen L2 und PE, 180V !!!
    Spannung zwischen L3 und PE, 260V !!!
    Spannung zwischen N und PE, 45V !!!
    RCD ist vorhanden (30mA). Muss ich gleich noch testen, ob dieser auch wirklich funktioniert (ist nicht bei mir zu Hause)
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte??
    Bin für jede Hilfe dankbar!!!
  3. #2 kurtisane, 04.01.2012
    AW: Komische Spannungen zwischen L und PE
    Löse mal den RCD aus, miss dann nochmal nach ob es von Aussen o. im eingeschaltenen Zustand von Innen kommt u. schalte dann Zug um Zug einen Verbraucher nach dem anderen ab.
  4. elo22
    Und vor allen mit einen Dupol mit zuschaltbarer Last.
  5. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ist die Installation neu gemacht worden oder teilweise alte Installation mit klassischer Nullung usw vor dem FI??
    Also teilweise alt und teilweise neu Installation??
    Mfg
    Ich würde mal sagen, es fehlt der Erder oder die Verbindung zu selbigem
  7. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Hallo das würde ich auch sagen bzw schlechte erde!
    Oder gar irgendwo vor dem FI eine N - PE Verbindung!
    Mfg
    Dann hätte er die Probleme nicht ist aber bei TT nicht erlaubt.
  9. gert
    Das ist in TT- Netzen nicht ungewöhnlich.
    Der N ist am Trafo geerdet, danach nicht mehr. Insofern verschiebt sich der "N" gegenüber Erdpotential "PE" umsomehr, je länger die Entfernung vom Trafo und je größer die Belastung des Kabels ist.
    Im günstigsten Fall ist der Spannungsunterschied zwischen N und PE = 0, nämlich dann, wenn über die Außenleiter kein Strom fließt, oder aber die Außenleiter gleichmäßig belastet sind. In allen anderen Fällen fließt im N- Leiter ein Strom, aufgrunddessen eine Spannung zwischen N und PE vorhanden ist.
    Im TT- Netz waren früher mal FU- Schalter vorgesehen, um die Fehlerspannung zu begrenzen, heute sind FI (RCD)- Schalter vorgeschrieben.
    Deswegen würde ich mir wegen der Meßergebnisse mal keine Sorgen machen, allerdings muß ein 4-poliger RCD<=300mA als Hauptschutz und mindestens ein weiterer 30mA RCD 4-polig für den Personenenschutz vorhanden sein.
    @Gexle: Bei TT- Netz hats noch nie klassische Nullung gegeben!
    Was für ein Quatsch
    Wenn sich durch die Belastung der Sternpunkt verschiebt, dann müssten die Spannungen L1-3 Zu N unterschiedlich sein und nicht L1-L3 zu PE. Ich lebe im TT-Gebiet 1-3V zwischen N und PE können schon mal sein, bei 5 V würde ich schon stutzig 42V geht gar nicht.
  11. gert
    Quatschkopf!
    Nicht L1 L2 L3 zu N verschiebt sich, sondern das ganze System zum PE.
Komische Spannungen zwischen L und PE - Ähnliche Themen
  1. Komisches Phänomen
    Komisches Phänomen: Hallo, ich habe mal eine Frage an alle, die mir weiterhelfen können. Folgendes ist mir gestern aufgefallen: Ich habe einen Netzwerkswitch an der...
  2. Komischer Steckdosenanschluss
    Komischer Steckdosenanschluss: Guten Mittag zusammen. Bei mir ist eine Steckdose kaputt gegangen, da der Gang zum Elektriker mir deswegen etwas banal vorgekommen ist, habe ich...
  3. Gartenhüte neben Haus mit Strom versorgt - seit da komische PC Probleme
    Gartenhüte neben Haus mit Strom versorgt - seit da komische PC Probleme: Guten Morgen Zusammen, ich weiß leider nicht ob ich nun in der richtigen Rubrik bin oder nicht - aber ich schildere hier mal mein Problem: Ich...
  4. Kein FI keine Sicherung davor - komischer Sicherungskasten in neu gekauftem Haus - hilfe!
    Kein FI keine Sicherung davor - komischer Sicherungskasten in neu gekauftem Haus - hilfe!: Hallo Leute Ich brauche dringend Rat zu einer Stromfrage. Wir haben uns vor kurzem unseren Traum vom Eigenheim mit Garten erfüllt und uns ein gut...
  5. Bosch A+++ Kühlschrank - komisches lautes KRATZEN?
    Bosch A+++ Kühlschrank - komisches lautes KRATZEN?: Hallo liebe Leute, Wir haben seit einer Woche einen Bosch KGE49VI4B. Eine Kühl- Gefrierkombination mit A+++. Leider macht der Kühlschrank...
