Kompletter Newb braucht Hilfe
Diskutiere Kompletter Newb braucht Hilfe im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Verzeiht mir Leute. Ich bin neu hier und ein kompletter Newbi was das ganze angeht. Ich muss etwas ausholen um zu erklären was ich vorhabe. Und...
  1. X5-599
    X5-599 Schlitzeklopfer
    Und zwar hat mein Fahrzeug eine Reihe von Lichtschaltern welche einer nach dem anderen hops ging.
    Durch das Forum habe ich von einem anderen Forum erfahren wo jemand das ganze selber Repariert hat. Also war ich heute im Laden und habe gemäss der Anleitung die Ersatzteile geholt.
    An und für sich klingt es ganz einfach. Die alten Mini-Glühbirnen weg und die neuen SMD LED mit Wiederständen angelötet und fertig.
    Nun komme ich aber genau da nicht weiter.
    In der Erklärung steht das es 330 OHM Wiederstände sein sollen. Die habe ich auch gekauft. Aber sind das auf den Bildern nicht 3300 OHM Wiederstände? Was könnte da also passieren wenn ich die falschen habe?
    Dann steht auf der Rückseite der SMD LED ein Symbol, sieht aus wie ein Pfeil.
    Ich kann nur leider nicht rausfinden welche Seite nun quasi + und welche - ist. Habe die Suchmaschine bemüht, doch nur Antworten gefunden mit denen ich als kompletter Laie nichts anfangen kann.
    Wo das + auf der Platine wäre, ist ja in der Anleitung gut zu erkennen.
    Nun habe ich mal so, wie ich dachte das es richtig wäre, eine der defekten Mini-Glühbirnen durch eine SMD LED mit Wiederständen ersetzt, doch sie leuchtet nicht. Weil ich dachte sie vielleicht falsch herum montiert zu haben, habe ich die Montagerichtung geändert, tut sich noch immer nichts.
    Ist die SMD LED durchs falsche Anschliessen kaputt gegangen? Ist es vielleicht der falsche Wiederstand? Was könnte das Problem sein?
    Ich hoffe die Verlinkung geht, denn das ist die Anleitung aus dem anderen Forum: Central console LED Conversion (lots of pics) - Dodge Caliber Forum - Caliber SRT4 Forum - Forums and Owners Club!
    Die ersten zwei Bilder, das ist die Platine um die es geht. Die anderen Bilder sind eine andere Platine.
    Bin für jeden Tipp dankbar. Aber bitte so erklären das selbst ein Volldepp es verstehen würde.
    Schau mal hier: Kompletter Newb braucht Hilfe. Dort wird jeder fündig!
    AW: Kompletter Newb braucht Hilfe
    Kommt darauf an, was für LEDs du hast, es gibt welche mit 2mA, aber auch welche, die 20mA aushalten.
  4. X5-599
    Und wie finde ich das jetzt heraus?
    Ich habe diese Anleitung die dort im Link steht mitgenommen und gesagt das ich solche brauche.
    Er hat mir dann von einer Packung die gewünschte Menge abgeschnitten. Leider steht weder auf der Verpackung noch sonstwo ein Hinweis was ich da jetzt habe.
    Da dieser Laden wo ich war sehr bekannt dafür ist das er nicht nur fachlich kompetent ist sondern auch bei jeglichen elektronischen Sachen helfen konnte, ging ich davon aus das diese mir das richtige verkaufen. Ich kann gerne ein Foto der SMDs machen wenn das etwas bringt.
  5. #4 kurtisane, 22.12.2012
    Irgendwie stehe ich jetz ein wenig auf der Leitung.
    Am Anfang schreibst Du von defekten "Schaltern" willst aber jetzt diverse Lampen gegen LED tauschen, warum?
    Und es bringt uns nix wenn Du uns Teile von wem Anderen seinem Problem zeigst, das was Du selber hast ist entscheidend.
    Welches Messgerät hast Du zur Verfügung?
    Verschone mich bitte mit Fotos von SMD Teilen.:confused: Entweder steht gar nichts drauf oder man kann es aufgrund der Größe nur mit Microskop lesen. Und wenn man was lesen kann, dann sind es nur Bruchteile der Gesamtbezeichnung und man kann dann 2 Stunden googeln, bevor man ein Sinnvolles Datenblatt findet.
  7. X5-599
    Na weil sie kaputt sind und es machbar ist.
    Klar könnte ich die gleichen Mini-Lämpchen wieder nehmen. Aber diese Dinger haben den Nachteil das sie verdammt heiss werden. LEDs sollten das nicht und weil ich sie eh ersetzen muss, warum also nicht gleich gegen LEDs?
    Das sollte aber genau da gleiche sein wie bei mir.
    Ich habe da so ein günstiges Teil welches ich mal erworben habe. Es nennt sich Brüder Mannesmann Werkzeuge, Digital Multimeter Art.-Nr. 99951 CAT II 600V
    Die "Menus" darauf sind: V, Ohm, hfe, A und ein V mit einer Welle darunter. und dann noch ein -Pfeil+
    Sorry, aber wie gesagt, ich bin ein Newb, daher kann ich keine genaueren infos geben.
  8. #7 kurtisane, 22.12.2012
    1. Wenn die Schalter defekt sind funkt. die dann immer noch nicht wenn Du jetzt ohne Kenntnis auf LED umrüsten willst.
    2. Alleine wie Du Dein Messgerät beschreibst, wird das nix mit einem "Schnellsiederkurs" mit ein paar Stunden von der Ferne übers Wochenende.
    Suche Dir bitte Jemand im Freundeskreis der schon ein wenig Ahnung von Elektrik hat, geht dann Gemeinsam wahrscheinlich billiger u. schneller!
    Meine Meinung!
  9. X5-599
    Bitte richtig lesen. Es ist nicht der Schalter welcher defekt ist sondern diese Mini-Glühlämpchen.
    Wenn bei deiner Deckenlampe die Glühbirne durchgebrannt ist kaufst du dir doch auch nicht eine neue Deckenlampe sondern ersetzt die Glühbirne. Und genau das gleiche mache ich hier.
    Wieso braucht es ein Messgerät um mir sagen zu können ob ich die richtigen Wiederstände habe?
    Wieso braucht es ein Messgerät um mir sagen zu können wie ich diesen Pfeil auf der Rückseite der SMD LEDs werten muss?
    Wieso braucht es ein Messgerät um mir sagen zu können ob das falsche Anschliessen SMD LEDs zerstört?
    Das sind Grundwissen die ich von einem Techniker erwarte. Scheinbar habe ich mich da geirrt und das falsche Forum erwischt. Sonst hätte man mir diese infos schon längst gegeben.
    Dann suche ich halt woanders entsprechende Fachkenntniss.
  10. #9 kurtisane, 22.12.2012
    Nur mehr 3 Zeilen:
    1. Bereits in Zeile 3 schreibst Du: Jede Menge Lichtschalter sind "hops" gegangen!
    2. Mit einem Messgerät misst man diverse Spannungen u. ob + oder - an welchem Kabel anliegt u. ob man einen 330 o. 3300 Ohm Widerstand vor sich hat.
    3. Es kann der beste Techniker nix von der Ferne ausrichten wenn auf der anderen Seite Einer ist, der "0" Ahnung von dem ganzen hat u. schon bezweifelt für was man ein Messgerät dazu benötigen könnte o. würde!
    Danke für`s Gespräch!
  11. X5-599
    Ja Lesen und Verstehen ist eben nicht jedermanns Sache. Wenn du nicht nach zwei Zeilen schon glauben würdest zu wissen was da steht und weiterlesen würdest, würdest du dann lesen das es die Mini-Glühlämpchen sind die kaputt sind. Was ich mittlerweile geschätzte 10mal gesagt habe.
    Aber schön das du ausser dem nicht Lesen noch nie Fehler gemacht hast.
    Soll das heissen du vertraust dem Laden nicht? Das er mir das falsche verkauft hat? Ich traue dem Laden aber zu deiner Beruhigung, es sind wie ich sie gekauft habe 330OHM Wiederstände und die SMD LED funktioniert auch. Beides mit dem Messgerät überprüft. Ups, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, denn aus deiner Sicht funktioniert ja mein Messgerät nicht und ich bin sowieso zu doof um es zu bedienen.
    Es kann der lernwilligste Mensch nichts lernen wenn der andere zu doof ist zum Lesen, zuhören und zu erklären.
    Daher bitte ich dich nur um eines. Halte dich von diesem Thread fern wenn du schon selber keine Ahnung zu haben scheinst.
    Dann haben die Leute die wirklich Ahnung haben eine Chance mir zu helfen.
Kompletter Newb braucht Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?
    Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?: Hallo, bevor ich bei einem konzessionierten Elektrofachbetrieb aufschlage möchte ich hier vorab nachfragen ob an unserem alten Zählerkasten,...
  2. Siedle Audio-Anlage: Einfaches System / Newbie-Fragen
    Siedle Audio-Anlage: Einfaches System / Newbie-Fragen: Hallo, ich hoffe, dass jemand Licht ins Dunkel bringen kann... :) In einem EFH soll folgende Anlage installiert werden: - Siedle Select SB 850...
  3. KFZ Alarmanlage erweitern, evtl. mit Stromstoßrelais, aber wie richtig ? Newbie :)
    KFZ Alarmanlage erweitern, evtl. mit Stromstoßrelais, aber wie richtig ? Newbie :): Hallo erstmal, ich habe folgendes Problem, wo ich gerne auf eure Hilfe zurückkommen würde. Ich habe eine Defender Standard in meinem Wohnmobil im...
  4. Newbie Frage: Siedle Vario 611 als einfache Klingelanlage (Perlen vor die Säue...)
    Newbie Frage: Siedle Vario 611 als einfache Klingelanlage (Perlen vor die Säue...): Hallo erstmal in die werte Runde! Wir haben letztes Jahr neu gebaut und draussen an der Tür hängt aus dem Putz immer noch das zehnadrige Kabel...
  5. Licht im Keller - Newbie Frage
    Licht im Keller - Newbie Frage: Hallo Leute Ich habe von Elektrik so gut wie keine Ahnung, hoffentlich kann mir hier trotzdem geholfen werden. Es geht darum dass ich im Keller...
