Komplizierte Schaltung
Diskutiere Komplizierte Schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Gemeinde :), Ich brauche euer fachliches Wissen um das Folgende Problem zu Lösen: Also ich habe insgesamt 4 Lampen und 4...
  1. ckist
    ckist Neues Mitglied
    Also ich habe insgesamt 4 Lampen und 4 Schaltstellen.
    -Mit 2 dieser Schaltstellen(1.1 und 1.2) möchte ich die Lampen 1 und 2 schalten können.
    -Die anderen 2 Schaltstellen(1.3 und 1.4) sollen die Lampen 1, 2, 3 und 4 einschalten und zusätzlich dimmen können.
    Ich weiss dass das irgendwie möglich sein muss :D. Im prinzip wüsste ich wie ich es machen kann. Nur bei meiner Variante kann man nicht dimmen. :D
    Ich danke schon mal im vorraus!
    Schau mal hier: Komplizierte Schaltung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Komplizierte Schaltung
    Wenn das wirklich so sein soll, das 1 und 2 einzeln auf volle Helligkeit oder aus zu schalten gehen unabhängig von der Dimmerstellung von 3 und 4, dann fällt mir dazu auch nur eine Siemens Logo mit 2 Analogausgangsmodulen und 3 oder 4 1-10V Dimmer ein. Das wird aber nicht billig. Logo 140€ 2 Analogausgangsmodule 2x127€ 3 Dimmer a 110€
  4. ckist
    kann mir nicht vorstellen das dass nur mit einer Software realisierbar ist
    Ist es, weil du 3 oder mehr Analogausgänge für die Dimmer problemlos einzeln steuern kannst oder über andere Taster diese synchronisieren.
  6. #5 Kaffeeruler, 06.02.2015
    Alternative wäre dann noch wenn ich es richtig verstanden habe
    Gira Seriendimmer + Nebenstellen
    Gibt es von Div Herstellern mit Div Funktionen
    Schalter 1+2 die Nebenstellen für Lampe 1+2
    Schalter 3 ist dann der Seriendimmer für Lampe 1+2
    Schalter 4 ist dann der Seriendimmer für Lampe 3+4
    oder reden wir über 4 einzelne und nicht zusammenhängende Schaltstellen ?
    Denn dann wäre ja noch die frage nach den Leitungen
  7. ckist
  8. #7 Kaffeeruler, 06.02.2015
    geht net
    1) Wenn der Stromstoßschalter betätigt ist hilft dir kein Dimmer mehr da ja 230V anliegen an den Leuchten
    2) Sind die Leuchten in reihe gelegt
    Also kann man davon ausgehen das noch keine Leitungen liegen, somit alle Ideen offen wären ?
    Anordnung der Schaltstellen sind wie ??
    Leuchte 3u4 brauchen nie unabhängig von einander gedimmt / geschaltet werden können ?
  9. ckist
    also: lampe 1 u. 2 ;
    lampe 3 und 4;
    schaltstelle 1.1 und 1.3 ;
    schaltstelle 1.2 und 1.4 hängen zusammen.
    die lampen sollen gemeinsam gedimmt werden
    schalterstelle 1.1 und 1.3 dient als schalter für durchgangsbeleuchtung.
    schatstelle 1.2 und 1.4 soll den raum bei aufenthalt komplett dimmen können.
    der raum ist nebeneingang und hobbyraum zugleich
  10. #9 Strippe-HH, 06.02.2015
    Da könnte man eher was mit einem Wechselrelais auf Umschaltbasis für die eine Leuchtengruppe realisieren wo in dessen Ruhestellung diese gemeinsam mit den anderen Leuchten gedimmt werden können.
    Was anderes fällt mir dazu sonst auch nicht ein.
    Möglich wäre für die Durchgangsbeleuchtung ein Stromstoßschalter mit Zentralaus und einem Wechsler und einen Tastdimmer. Der Öffner des SSS schaltet die Durchgangsbeleuchtung auf den Dimmer. Der Schließer schaltet die Durchgangsbeleuchtung auf 230V. Die Taster für den Dimmer schalten gleichzeitig den Zentral Aus des SSS. Sobald man also den Dimmer bedient, werden die Durchgangsleuchten auf den Dimmer gelegt.
Komplizierte Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  3. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  4. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  5. Merkwürdige Schaltung
    Merkwürdige Schaltung: Bin grad beim Röhrenwechsel auf eine Merkwürdigkeit gestoßen: In der Schuch-Leuchte mit EVG sind 2x58W-Röhren in Reihe geschalten, die Kontakte...
