Kondensator im Roller
Diskutiere Kondensator im Roller im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir für meinen 50er Roller (also 12V Bordnetz) einen Drehzahlbegrenzer besorgt. In der...
  1. #1 PStephan88, 29.05.2008
    PStephan88
    PStephan88 Neues Mitglied
    Ich habe mir für meinen 50er Roller (also 12V Bordnetz) einen Drehzahlbegrenzer besorgt. In der Einbauanleitung habe ich gelesen, dass man am Besten einen Kondensator vorschalten sollte, da es bei niedrigeren Drehzahlen (Standgas) bei horem Energieverbrauch zu Spannungsabfällen kommen kann, durch die das Teil dann das "Spinnen" anfängt und plötzlich drosselt... Also müsste die Spannung möglichst konstant bei 12V bleiben. Empfohlen wird ein 6000µF Kondensator. Ich habe nur keinerlei Ahnung wo ich so ein Teil her bekomme... Hab bei eBay gesucht, aber da gibts nur so was wie 1000µF - 25V. Wenn ich richtig informiert bin, kann man für 6000µF auch 6 Kondensatoren von 1000µF hintereinander einbauen (BITTE verbessert mich wenn das nicht stimmt!!! - hab leider wenig Ahnung von sowas). Das was mich vor allem stört sind die 25V. Meine Frage nun: Heißt das, dass ich da max. 25V rein schicken darf oder dass da immer 25V raus kommen? Bzw: Kann ich diese beschriebenen eBay-Dinger für ein 12V-Gerät verwenden? Und wenn nein: Wo bekomm ich so n Teil her (12V ca 6000µF - in der Anleitung steht Elektrolytkondensator)???
    Vielen Dank schon einmal im Voraus,
    Patrick
    PS: da steht dabei: Polung beachten! Schon klar was das heißt, aber: Woran erkenn ich wie die "richtig ´rum" sind?
    Schau mal hier: Kondensator im Roller. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 29.05.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Kondensator im Roller
    es ist richtig, daß sich die Kapazität von Kondensatoren bei Parallelschaltung addiert, also 6 x 1.000µF ergeben 6.000µF
    Es gibt Elektrolytkondensatoren, kurz Elkos, mit Standartwerten 1.000, 2.200, 4.700 und sogar 10.000µF.
    Die Spannungsangabe ist die maximale Spannung, an die der Kondensator angeschlossen werden darf. Ein Kondensator mit 100V kann an eine Spannung von 10V angeschlossen werden, ein Kondensator für 10V aber nicht an einer Spannung von 100V; er wird platzen.
    Ich empfehle einen Elko von 10.000µF / 35...63V, weil die Lichtmaschine ohne Belastung und ohne Batterie Spannungen von über 30V erreicht.
    Elkos gibt es in jedem Geschäft für Elektronik-Bauteile oder z.B. bei Conrad Elektronik:
    ELKO 10000µF/40V Artikel-Nr.:481017-LN für 9,08 EUR
    ELKO 10000µF/63V Artikel-Nr.:481033-LN für 13,40 EUR
  4. #3 PStephan88, 30.05.2008
    PStephan88
    Vielen Dank Karl-Heinz für die schnelle Antwort.
    Nur eine Frage bleibt leider noch offen: woran erkenn ich, an welcher Seite ich die Stromquelle (+Pol) und an welcher Seite ich den Verbraucher anschließen soll?
  5. #4 kalledom, 30.05.2008
    kalledom
    Um Mißverständnissen vorzubeugen, ein Elko ist kein Spannungsregler !
    Er kann lediglich während einer sehr kurzen "Spannungslücke" (und da meine ich nicht Sekunden, sondern Millisekunden) seine Ladung abgeben, damit ein Spannungseinbruch nicht so groß wird, die Spannung also nicht so weit absinkt. Wenn dann die Spannung wieder "normal" ist, wird der Elko ganz schnell aufgeladen.
    Ein Elko glättet also die "Wellen" und wird deshalb auch als Glättungs-Kondensator bezeichnet. Eine häufige Anwendung ist nach einem Gleichrichter, wo die pulsierende Gleichspannung (Sinuswellen) geglättet wird, also ebenfalls die "Lücken" ausgefüllt werden.
    Plus und Minus sind an den von mir vorgeschlagenen Becherelkos (Aluminiumbecher) aufgedruckt. Bei den "normalen" Elkos ist an der Seite mit dem Wulst, mit dem der Elko verschlossen ist, der Plus.
    Bei dem Roller wird der Minuspol an das Chassis angeschlossen und der Pluspol an die Plusleitung, möglichst nahe beim Drehzahlbegrenzer.
    Wenn das nicht genug hilft, dann vor dem Elko und Drehzahlbegrenzer in der Plusleitung eine Diode einfügen, so daß der Elko über die Diode geladen wird, aber sich nicht rückwärts über Lichtmaschine, Lampen, etc. entladen kann, sondern nur am Drehzahlbegrenzer.
  6. #5 PStephan88, 01.06.2008
    PStephan88
    Danke für deine Hilfe. Nur um sicher zu stellen dass ich das auch richtig verstanden hab, hab ich eine kleine zeichnung angehängt, die zeigen soll wie ich das nach deinem Post einbauen würde.
    Will ja keinen Kurzen oder nen geplatzten ELKO...
    Vielen Dank für die Mühe!!!
      Dateigröße:
      8,7 KB
      Aufrufe:
      944
  7. #6 kalledom, 01.06.2008
    kalledom
    Ja, genau so.
    Polarität vom Elko beachten.
    Falls eine Diode erforderlich wird, die kommt in die Plus-Leitung noch vor dem Elko rein.
Kondensator im Roller - Ähnliche Themen
  1. Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz
    Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz: Hallo zusammen. ich hab eine kleines Problem und hoffe das es hier den einen oder anderen gibt der mir vielleicht weiter helfen kann. Bei uns im...
  2. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  3. Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad
    Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad: Hallo, Ich brauche neue Kondensatoren so wie auf dem Bild abgebildet. Weiss jemand wo man die herbekommt? Danke schon mal Adam
  4. Kondensator für Motor
    Kondensator für Motor: Hallo zusammen, ich habe eine kombinierte Hobel-Kreissäge aus dem Jahre 1980 (Scheppach Prima HM2) Hier hat sich doch nun glatt der Kondensator...
  5. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
