Kontankt zwischen L und PE
Diskutiere Kontankt zwischen L und PE im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hab mal ne Frage. also bin grad am Hausrenovieren und hab alle alten leitungen und alles rausgerissen...so jetzt habe ich heute Kabel...
  1. ChiB
    ChiB Neues Mitglied
    hab mal ne Frage. also bin grad am Hausrenovieren und hab alle alten leitungen und alles rausgerissen...so jetzt habe ich heute Kabel verlegt und Steckdosen udn schalter angeschlossen...jetzt habe ich ein Problem und zwar die Zuleitung wo in das Kinderzimmer geht hat Kontakt zwischen L und PE(habe ich mit einem Dus-Pol gemessen)
    habe Sicherung reingemacht hab auch nen FI-Schalter eingebaut aber keine von beiden Sicherungen ist geflogen.....was kann die Ursache sein dafür???? Isolierung beschädigt? aber warum fliegt dann die Sicherung oder die FI-Sicherung nicht?
    Danke schonmal
    Schau mal hier: Kontankt zwischen L und PE. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 19.07.2011
    AW: Kontankt zwischen L und PE
    Hast Du auch wirklich Spannung auf der Leitung gemessen, vielleicht hängt der PE wo in der Luft ?
    Alles ist möglich !
  4. gert
    hol Dir Hilfe vor Ort von einer Elektro - Fachkraft.
  5. #4 Kaffeeruler, 19.07.2011
    War der FI schon an als du gemessen hast ??
    Wenn ja, mach ihn aus u messe nochmal ;)
    Wenn du ihn danach erst eingebaut hast solltest du uns genau erzählen was du wann wie wo messen kannst. Auf Anhieb würde ich erst mal Messfehler sagen, dann bleibt noch KN und Isfehler, wobei ich daran kaum glauben kann da ein Duspol kaum in den hohen MOhm Bereich kommt und der FI hält
  6. #5 kurtisane, 19.07.2011
    Also mein Duspol löst beim Messen zwischen Neutral u. PE den FI "normal" (leider?) aus!
  7. #6 Kaffeeruler, 19.07.2011
    Dann kauf dir mal nen anständigen Duspol. I kenne keinen der das schafft, welchen hast du ??
  8. #7 Zelmani, 20.07.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Klingt für mich nach einer Brücke zwischen N und PE - wenn da ein Verbraucher eingeschaltet ist, hast Du natürlich auch Durchgang zwischen L und PE, wenn der LS aus, aber der Fi an ist. Und wenn dann die N-PE-Brücke sogar vor dem FI liegt (z.B. im HAK), erklärt das auch, warum er nicht auslöst... :D
  9. #8 Strippentod, 20.07.2011
    Klingt für mich auch nach nem angestecktem Verbraucher / Glühlampe, o.ä....
  10. elo22
    Ich habe einen anständigen Duspol. Der brauchst halt seine 15 mA für seine Spule. Und je nach RCD wird halt ausglöst.
    Benning orignal Duspol.
  11. ChiB
    ChiB Neues Mitglied
    Bin ich selber :)..also bin Elektroniker für Geräte und systeme d.h. das Elektroinstallation nicht zu meinem Spezialgebiet gehört....mir ist aufgefallen das im Erdgeschoss genau das gleiche ist...dort wurde aber alles schon von einem Elektro-Meister abgenommen...heißt das ich bruach mir keine Sorgen jetzt machen?
    also verbraucher ist oben auch keiner eingeschalten hängt auch nichts dran...Die Phase ist ja an der sicherung auch getrennt...
    Werde die Leitung jetzt mal im Sicherungskasten abklemmen und dort messen.
Kontankt zwischen L und PE - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Zwischen L und PE nur 120V
    Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V...
  3. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  4. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  5. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
