Kontankt zwischen L und PE
Diskutiere Kontankt zwischen L und PE im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kontankt zwischen L und PE Die Phase ist ja an der sicherung auch getrennt... Spielt keine Rolle. also verbraucher ist oben auch keiner...
  1. #11 Strippentod, 21.07.2011
    Spielt keine Rolle.
    Kann auch auf nem anderen Stromkreis hinter dem selben FI sein. Mess nochmal mit ausgeschaltetem FI.
    Wenn immer noch, dann mal ne ISO messung machen, allerdings hätte es dir bei Last den FI raushaun müssen. Es sei denn, er funktioniert nicht, oder ist falsch angeschlossen.
    Schau mal hier: Kontankt zwischen L und PE. Dort wird jeder fündig!
    Dein Duspol zieht 15mA bei 0 oder nicht viel mehr als 0 V? Hier geht es um Messung zwischen N und PE.
    Wie kann man einen FI anschließen, das man per Hand abschalten kann, er aber nicht auslöst?
  5. #14 Strippentod, 21.07.2011
    Versteh deine Logik grade nicht.
    Ich wollte nur mal von dir wissen, wie man einen FI so falsch anschließen kann, das er nicht auslöst. Das ist meiner Meinung nach unmöglich.
  7. #16 Strippentod, 21.07.2011
    In dem man z.B. den PE / PEN mit über den FI führt ? Alles schon erlebt. Ich red jetzt mal von Körperschluss, nicht von Berührung.
Kontankt zwischen L und PE - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Zwischen L und PE nur 120V
    Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V...
  3. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  4. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  5. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
