Kontrolllampe für Pumpe über Funk
Diskutiere Kontrolllampe für Pumpe über Funk im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe im Keller eine Heizungssteuerung, die Wasser in meinen wassergeführten Kamin pumpt, wenn der Kessel über dem Kamin eine...
  1. #1 markus2122, 03.12.2011
    markus2122
    markus2122 Neues Mitglied
    ich habe im Keller eine Heizungssteuerung, die Wasser in meinen wassergeführten Kamin pumpt, wenn der Kessel über dem Kamin eine Temperatur von 60°C erreicht. Das so erwärmte Wasser wird dann in einen Warmwasserspeicher gepumpt und steht der Heizung zur Verfügung.
    An der Heizungssteuerung kann ich genau die Kesseltemperatur und die Pumpenleistung in Prozent ablesen. Jetzt würde ich gerne zumindest im Wohnzimmer sehen können, ob die Pumpe überhaupt an ist oder ob ich mehr Holz auflegen muss. Ich stelle mir vielleicht eine Kontrolllampe am Kamin vor, die anzeigt, Pumpe an oder aus.
    Problem dabei ist nur, dass ich keinen freien Kabelweg mehr vom Keller zum Kamin im 1OG habe und jetzt stelle ich mir die Frage, ob man da was mit Funk machen kann. Ich bräuchte dann wohl was den Steuerungskontakt an der Heizungssteuerung benutzt um die Lampe ein oder auszuschalten.
    Wie macht man sowas oder hat das vielleicht schonmal jemand realisiert?
    Herzlichen Dank für Antworten!
    Markus
  3. gert
    AW: Kontrolllampe für Pumpe über Funk
    Ja sicher geht sowas über Funk!
    Da die Pumpe vermutlich PWM- gesteuert ist, müsstest Du den Schaltkontakt finden. Dann damit einen geeigneten Sender ansteuern, fertig!
    Die allermeisten Funkfernsteuerungen arbeiten im Impulsbetrieb, um die Batterien zu schonen. Deshalb würde ich ein Impulsrelais verwenden, das bei "Bitte nachlegen" Impulse auf den Sender schaltet, sodaß der Empfänger mit einer blinkenden LED signalisiert.
  4. #3 Lötauge35, 04.12.2011
    Wie wird denn jetzt das Signal für die 60° vom kaminofen zur Steuerung übertragen?
  5. #4 markus2122, 04.12.2011
    markus2122
    Danke für die Antworten!
    Mir würde es ja schon reichen, wenn eine LED (oder ähnliches) leuchtet, solange die Pumpe eingeschaltet ist.
    @Gert
    Was heißt denn PWM-gesteuert? Die Steuerung hat natürlich einen 230V Ausgang für die Pumpe, die daran direkt angeschlossen ist...
    @Lötauge35
    Es gibt ein Thermometer am Kaminkessel, das über ein Kabel das Temperatursignal an die Steuerung übergibt.
    Markus
  6. #5 kurtisane, 04.12.2011
    Und wievieladrig ist das Kabel zwischen der Steuerung u. dem Thermostat am Kamin, bzw. welche Spannung wird da geschalten ?
    Du brauchst doch nur einen Temperaturfühler an das Rohr zu machen, das in den Keller geht, wenn das warm ist, ist die Pumpe an.
  8. #7 kurtisane, 04.12.2011
    Er will aber nicht selber "fühlen", sondern "sehen" wenn die Pumpe läuft !
  10. #9 kurtisane, 04.12.2011
    Es scheitert an der zusätzlichen vorhandenen Verkabelung, oder hast Du wo einen Lieferanten zur "Funksteckdose" für das Netzteil der Platine ?
    Das Rohr kommt aus dem Kamin raus. er braucht kein Kabel in den Keller.
    Von Funk rate ich prinzipiell ab, wenn es durch eine Stahlbetondecke in den Keller geht.
Kontrolllampe für Pumpe über Funk - Ähnliche Themen
  1. Wechsel mit Kontrolllampe überbrücken
    Wechsel mit Kontrolllampe überbrücken: Guten Tag Bei mir im Flur ist ein Schalter mit Wechsel verbaut, über den der gesamte Strom zum Dachboden gesteuert wird. Diesen Schalter möchte...
  2. Kontrolllampe am E-Herd leuchtet wenn ausgeschaltet
    Kontrolllampe am E-Herd leuchtet wenn ausgeschaltet: Hallo, ich habe einen Herd an einen Drehstromanschluss angeschlossen. Allerdings hatte die Drehstromdose nur die 3 Phasenleiter und den...
  3. FI-Kontrolllampe???
    FI-Kontrolllampe???: Guten Morgen, ich weiß hört sich vielleicht sehr komisch an, aber ich brauche so etwas wie eine FI-Kontrolllampe Meine komplette Teichtechnik...
  4. Kontrolllampe in alten Wechselschalter
    Kontrolllampe in alten Wechselschalter: Hallo Heute habe ich mal eine Frage an euch. Folgende Situation: In einen Raum sind 2 Wechselschalter eingebaut, die eine Steckdose schalten, an...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
