Kontrollschalter glimmt Induktion??
Diskutiere Kontrollschalter glimmt Induktion?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebes Foren Team, ich 27 Jahre jung, angehender Elektromeister habe ein kleines Problem, (Phänomen) und wollte mal eure Meinung dazu...
  1. kermit
    kermit Neues Mitglied
    ich 27 Jahre jung, angehender Elektromeister habe ein kleines Problem, (Phänomen) und wollte mal eure Meinung dazu hören.
    Also, Ich befinde mich zurzeit im Rohbau meines Hauses:
    eine neue Unterverteilung gespeist von einen NYM 5x16mm² nur für die Heizungsanlage L1 L2 L3 N und PE.
    --> 5poliger Klemmstein--> 3Phasenschiene --> LS-Schalter B16 und Reihenklemmen
    dann ein NYM 5x1,5mm² vom Heizungsnotschalter zur Unterverteilung
    und ein 5x1,5mm² vom Heizkessel zur Unterverteilung
    Die Zuleitung zur Heizung ist allerdings weder in die Heizungssteuerung eingeführt noch angeschlossen alle 5 Adern sind isoliert und nicht miteinander verbunden.
    Das gleiche gilt für die Leitung zum Heizungsnotschalter.
    In der Verteilung wurden die beiden Leitungen auf Reihenklemmen gelegt und entsprechend zur Kontrollschaltung verdrahtet.
    Braun --> L1 Dauerphase sowohl am Notschalter als auch an der Heizung
    Grün/Gelb --> Erde
    Blau --> Neutralleiter
    Schwarz --> Schaltausgang zum Heizkessel
    Grau --> Reserve
    Obwohl weder der Heizungsnotschalter oder irgendein Verbraucher angeschlossen wurde glimmt mein Lügenstift am schwarzen Draht und ich messe mit einem Digitalmultimeter zwischen Blau und schwarz ca 100V AC, zwischen Grau und Blau ca 30V AC. Sobald ich mit einem "richtigem Duspol" messe bricht diese Spannung zusammen.
    Ich habe die vermutung das es sich hier um eine Induktionsspannung handelt??
    Das komische daran:
    Merten Kontrollschalter Unterputz glimmt ein bisschen auch auf Position Aus!
    Der Glimmlampeneinsatz ist weiss und man kann einen vorgeschalteten Widerstand erkennen.
    Mit einem anderen Merten Unterputz Kontrollschalter Glimmlampe ist bei dem schwarz und ich kann keinen Widerstand erkennen. funktioniert die Kontrollschaltung einwandfrei.
    Alle Leitungen wurden vorschriftsmässig verlegt, ich habe jede Leitung nochmal mit jeder Ader untereinander Isolationsmässig überprüft und komme zu keiner Beanstandung. Es liegen auch keinerlei anderen stromführenden Leitungen in der Nähe. Leitungsverlegung mit OBO Metall Sammelhaltern in abgehängter Decke.
    So, ich hoffe Ihr konntet meine Ausführung folgen... vielleicht habt Ihr ja Anregungen oder Ideen woran das liegen könnte oder jemand anders hatte auch schoneinmal so ein Problem.
    Unterschied zwischen den Kontrollschaltern??
    MFG Kermit!
  3. #2 strippe, 23.02.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    AW: Kontrollschalter glimmt Induktion??
    Wenn Du die Isolationsmessung zwischen den Adern nicht schon gemacht hättest, würde ich auf eine kapazitive Spannung tippen.....
    Ist denn irgend etwas in Betrieb, was eine Induktive Spannung hervorrufen könnte, oder wie kommst Du sonst darauf?
  5. #4 bimbo, 23.02.2010
    bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Der Lügenstift ist exakt das selbe wie Deine Kontrollfunzel, deshalb Lügenstift! Hochohmig! Ob es kapazitiv oder induktiv ist, ist doch scheißegal! Im richtigen Leben ist an einem Kontrollschalter ein Verbraucher angeschlossen und dann glimmt da nichts mehr.
    Zum Vorwiderstand: Die sind heute z.T. wirklich sehr klein. Alle Glimmlampen, die ohne Vorwiderstand betrieben werden sind schwarz (das ist Kohlenstoff)!
  6. bimbo
    Bei beschrifteten Glimmlampen habe ich schon von 2mA bis 25mA gesehen. Das wäre über 1:12, das sind Unterschiede(für eingekoppelte Spannungen)
  7. ego
    Einem angehendem Elektromeister sollte dieses simple erscheinen eigentlich schon wesentlich öfter begegnet sein!WinkeWinke
    Sobald eine vernünftige Last angeschlossen wird(hier die Heizung) glimmt das Lämpchen nicht mehr.
  8. kermit
    Ersteinmal vielen Dank für die Antworten,
    Ich habe mal einen Versuch gemacht und einfach einen Kontrollschalter an unsere Messtafel über ein 5x1,5mm² ca 4m lang angeschlossen.
    Braun --> L1
    Schwarz --> Schaltdraht
    Blau --> N
    Und siehe da, die gleiche merkwürdige Spannung und das gleiche merkwürdige glimmen der Kontrolleuchte.
    Auch wenn ich meine Heizung bzw. andere Verbraucher über diesen Schalter ansteuere bleibt das glimmen natürlich bestehen sobald ich den Schalter in die Position Aus stelle. Was mich ziemlich stört.
    Das ganze ist kein Problem es war einfach nur irritierend.
    Zu Ego:
    Nein ich hatte so einen Vorfall auch als angehender Meister noch nie.
    Man lernt ja nie aus oder?!
    Ps.:
    Ich werde mal ein Foto von den Glimmlampen machen damit man sich ein besseres Bild davon machen kann.
    MFG Kermit.
  9. #8 Aldebaran_79, 28.02.2010
    Aldebaran_79
    Aldebaran_79 Schlitzeklopfer
    Hallo kermit,
    um was für eine Heizungsanlage (z. B. Gas oder Öl) mit welchem Anschlusswert handelt es sich denn hier überhaupt?
    Ich hatte das gleiche Phänomen übrigens auch schon bei Kontrollschaltern der Fa. Busch-Jaeger. Schalter Ein = helles normales glimmen, Schalter Aus = schwaches aber gut erkennbares glimmen, wohlgemerkt ohne angeschlossenen Verbraucher (Außenlampe). Und das nur bei einem Kontrollschalter von vielen anderen!
    Die Außenlampe wird erst noch montiert (Hausbesitzer hatte noch keine passende gefunden), das glimmen wird bei ausgeschalteter Lampe dann wahrscheinlich verschwinden. Eventuell ist Feuchtigkeit an der Lüsterklemme das Problem, obwohl Isolierband drum ist. Ich werde dann berichten. Ein Einzelfall bist Du also nicht.
  10. elo22
    Und er sollte auch die richtigen Bezeichnungen kennen.
    Braun --> L1
    Blau --> N
    Das kann nur passieren, wenn deine Heizung ein Schaltnetzteil hat oder ausgeschaltet ist.
    Wie ich schon hier schrieb: http://www.elektrikforen.de/lichttechnik/8885-restspannung-lampenausl-ssen.html hilft ein kleiner Kondensator zwichen dem geschalteten Draht und N um die Sache zu beenden.
Kontrollschalter glimmt Induktion?? - Ähnliche Themen
  1. Wechsel Kontrollschalter tauschen
    Wechsel Kontrollschalter tauschen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo Zusammen, ich brauche kurz euer Schwarmwissen. Es geht um den Austausch eines Wechsel Kontroll Schalter. Bisher ist ein...
  2. Busch Jäger Kontrollschalter
    Busch Jäger Kontrollschalter: Hallo Gemeinde, ich möchte für den Garten eine Steckdose von innen schalten und habe mir diesbezüglich einen 16A Schalter von Busch Jäger...
  3. Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln
    Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln: Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Anfänger frage Unsere Balkonlampe wird durch einen Innen liegenden Schalter ein/aus geschaltet....
  4. Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?
    Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?: Hallo, hatte mir vor langer Zeit einmal 2 Stück Jung KOU 506 Wipp-Kontrollschalter gekauft und wollte die im Flur als Wechselschalter mit...
  5. Kontrollschalter flackert - was tun?
    Kontrollschalter flackert - was tun?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Der Lichtschalter zum Bad flackert ununterbrochen und sehr unregelmäßig. Das Licht flackerte, so weit...
