Kraftstrom Stecker umbauen
Diskutiere Kraftstrom Stecker umbauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kraftstrom Stecker umbauen Sorry Ego war erst bei einer Steckdose. Habe dann noch mal gelesen und festgestellt das es ein Motor war. Hast die...
  1. #11 Elektro, 08.11.2008
    Elektro Super-Moderator
    Hast die 1 Min. gelesen wo mein Beitrag anders war. Kommt davon wenn mann mehrere Sachen auf einmal macht.
    Schau mal hier: Kraftstrom Stecker umbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. Mr.xxx
    Mr.xxx Schlitzeklopfer
    Hallo, danke für die Antwort. Ich schau mir den Stecker morgen nochmal genau an. Ich kann also nix kaputt machen wenn ich die L1 L2 L3 vertausche?!
    mfg und danke
  4. #13 Elektro, 08.11.2008
    Doch, es gibt Motoren bzw Geräte die das nicht mögen. Sind jedoch selten
  5. Mr.xxx
    Ok, kann ich das im Vorfeld ausschließen ? bzw. herrausfinden?
  6. #15 Elektro, 08.11.2008
    Ja wenn in einer Bedienungsanleitung die Drehrichtung angegeben ist oder ein Feil für die Richtung auf dem Motor ist.
    Gibt auch Geräte die Links rum Laufen.
    Dann ist es möglich den Anschluß am Motor mit dem Stecker zu vergleichen.
    Und hoffen das keiner an dem alten Motor was geändert hat.
    Es gibt auch Messgeräte dafür.
    In der Regel macht es nichts aus, einige sekunden falsch zu liegen.
  7. #16 Elektro, 08.11.2008
  8. ego
    Wo wir schon mal beim Messen sind: Das nach der Erneuerung des Steckers(und der Leitung) ein paar Messungen und Sichtprüfungen (nach VDE0702) durgeführt werden müssen ist zu erwähnen:
    Insbesondere der Schutzleiter verdient besondere Aufmerksamkeit.
  9. Mr.xxx
    danke für den Link werde ich dann gleich mal durchlesen.
    Da fällt mir noch was ein. Der stecker soll ja an ein Kabel was mit dem Motor verbunden ist, dieser wird durch ein seperaten Schalter ohne hin auf link bzw. rechtslauf gestellt da er eine Spindel dreht. Dem zu Folge müsste ja L1 bis L3 doch "egal" sein?! Weil der Schalter ja die Laufrichtung regelt? Oder habe ich ein Fehler in dieser Logik?
    mfg
  10. ego
    Ja hast du!
    Denk mal an den Wasserhahn: Wenn du da Kalt und Warm vertauschst, kann der Hahn das auch nicht rausregeln.
    Aber immerhin hast du eine Vorgabe der Drehrichtung: Anschliessen, ausprobieren, nötigenfalls zwei am Stecker Aussenleiter tauschen.
    Und stelle bitte noch ein Photo zur Beurteilung des gesamten Gebildes ein! Habe das gefühl das da noch mehr im argen liegt.
  11. #20 servicetechniker, 09.11.2008
    servicetechniker
    kleiner tip noch von mir verwende am besten aderendhülsen für die adern, wenn du den stecker erneuerst.
Kraftstrom Stecker umbauen - Ähnliche Themen
  1. Anschlußbelegung alte DDR-Kraftstromstecker
    Anschlußbelegung alte DDR-Kraftstromstecker: Hallo miteinander, meine kleine Kellerwerkstatt hat wieder einmal Zuwachs bekommen: Eine neue, alte Tischbohrmaschine, Bj. 1953. Ich muss den...
  2. Kraftstrom mit langer Leitung
    Kraftstrom mit langer Leitung: Hi, wir haben eine ganz alte Felder Abrichten-Dickenhobelmaschine gekriegt. Die hat aber einen enormen Motor, 5kW an 400V. Die Maschine hat einen...
  3. keine kraftstrom im verteilerkasten
    keine kraftstrom im verteilerkasten: Hallo habe folgendes problem... und zwar habe ich ein schweißgerät bekommen mit kraftstromanschluss habe aber in meinem verteilerkasten nur...
  4. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  5. Starkstrom Stecker Null und Erde gebrückt
    Starkstrom Stecker Null und Erde gebrückt: Hi Leute, ich habe mir heute eine alte Maschine gekauft, mit einem gaaanz alten Stecker für Starkstrom. Im Stecker war Null und Erde gebrückt,...
