Kreuzschaltung so machbar?
Diskutiere Kreuzschaltung so machbar? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich stehe vor einem kleinem Problem. bei mir liegt diese Anordnung wie auf der Zeichnung vor. Jetzt ist die Frage ob eine Schaltung mit...
  1. #1 damianator, 30.03.2010
    damianator
    damianator Schlitzeklopfer
    bei mir liegt diese Anordnung wie auf der Zeichnung vor. Jetzt ist die Frage ob eine Schaltung mit der Anzahl der vorliegenden Leitungen machbar ist.
    Die beiden Schalter sind Serienwechselschalter un müssen an dieser Position bleiben da es von Hager kein SerienKreuzschalter gibt.
    Weiterhin hängt an der letzten Leitung ein Ventilator der Dauerstrom bekommen soll und mit Fernbedienung geschaltet wird.
    Hoffe mir kann jemand Helfen.
    [​IMG]
    Schau mal hier: Kreuzschaltung so machbar?. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Kreuzschaltung so machbar?
    Noe so gehts nicht, zuwenig Draehte nach rechts. Da musst du entweder Draehte nachziehen oder mir erklaeren was ein SerieKreuzschalter ist.
    gruss
  4. #3 Kaffeeruler, 30.03.2010
    Zu den Wechsel/wechsel schaltern musste schon mehr als 5 Adern legen ( zumind2st bei einem ein 7x) je 2 Korrespondierende + 2x lampendraht + PE = 7
    wenn du darunter Steckdosen haben willst musst du an jedem Schalter L/N/PE dazu rechnen
    also wäre es am einfachsten 7Ader zu allen Schaltern und Steckdosen extra mit 3Ader anfahren
    wie bru schon sagte... 2 kreuzschalter ??
  5. #4 damianator, 30.03.2010
    damianator
    Also die Steckdosen sind schon vorhanden und könnten Strom einspeisen.
    Also die Wechsel-wechselschalter sind doch (2 Wippen nebeneinander in einem Rahmen) die jeweils einen Verbraucher steuern.
    Ich hatte gedacht das es die auch als Kreuzschalter gibt. Ist aber nicht so.
    Würde das denn ohne den Venti gehen?
  6. #5 Bewusstseinsspalter, 30.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Hi....
    :confused: Das musst Du aber noch mal genauer erklären? Aus welchem Paralleluniversum werden die denn gespeist ?:confused:
    MfG....
  7. #6 damianator, 30.03.2010
    damianator
    OK, vergessen wir die Steckdosen.
    Was ist miit der Schaltung ohne den Venti. Geht das??
  8. #7 Bewusstseinsspalter, 30.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Was den nu ? :confused:
    Wo wäre denn Deine Zuleitung ? Machst Du 'ne Schalterdosenverdrahtung ?
    Wie willst Du denn überhaupt 2*2=4 Wechselschalter mit einem Kreuzschalter bedienen ?
    2 Wechselschaltungen über 5 Adern geht schon nicht selbst ohne den Kreuzschalter.
  10. #9 Puuhbaer, 30.03.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Welcher Schalter soll denn was schalten?
    Du hast ja nur ein Verbraucher der geschaltet werden soll, wenn der Lüfter dauerstrom bekommt!
    Das musst du mal genauer erklären! :stupid:
    mfg puuhbaer
  11. #10 damianator, 31.03.2010
    damianator
    OK.
    Ich habe mal das Schema ein wenig vereinfacht um die Aufgabenstellung ein wenig zu Verdeutlichen und evtl. Fragen zu Beantworten.
    Funktioniert diese Schaltung bzw. ist sie so mit diesen Kabeln zu erstellen?
    http://img192.imageshack.us/img192/1347/schaltung.jpg
Kreuzschaltung so machbar? - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung)
    Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung): Gute Tag, hab seit einigen Monaten ein Problem was auch mein Onkel welcher Elektrikergeselle ist nicht zu erkennen vermag und hoffe das einer von...
  3. Kreuzschaltung: mehr aus als an
    Kreuzschaltung: mehr aus als an: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, wohne zur Zeit zur Miete und werde bald in das Haus meiner Schwiegereltern einziehen, wo ich auch jetzt...
  4. Kreuzschaltung fehler
    Kreuzschaltung fehler: Guten Tag zusammen, meine Kreuzschaltung funktioniert nicht. Ich kann mein Licht zwar über den einen Schalter wunderbar ein und ausschalten,...
  5. Kreuzschaltung Schaltplan
    Kreuzschaltung Schaltplan: Hallo liebe Forumsmitglieder, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Ich möchte eine Kreuzschaltung installieren, habe die Wechselschaltung...
