Kühlschrank riecht giftig
Diskutiere Kühlschrank riecht giftig im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, habe folgende Fragestellung. Bin in eine neue Wohnung eingezogen. Als Küchenaausstattung gibt es da einen Kompakt-Block mit...
  1. #1 Martin Abel, 20.07.2011
    Martin Abel
    Martin Abel Neues Mitglied
    Bin in eine neue Wohnung eingezogen. Als Küchenaausstattung gibt es da einen Kompakt-Block mit Spüle und integrierten 2-Platten-Kochfeld und Kühlschrank.
    Alles so gut wie neu.
    Nach ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass vom Kühlschrank ein subtiler aber sehr druchdringender Geruch ausgeht. (Außen, nicht innen). Der Geruch ist nicht faulig. Eher wie ein Gas oder Alkohol oder Chemie. Riecht relativ giftig, und ich bilde mir ein, davon Kopfweh zu bekommen.
    Die genaue Quelle ist nicht auszumachen. Ich gehe aber davon aus, dass der Geruch hinten intensiver ist. Auf den Kupferteilen unten finden sich an zwei Stellen auch Ablagerungen.
    Ich habe den Kühlschrank jetzt erstmal ausgeschaltet.
    Fragen:
    Sind meine Bedenken berechtigt? Was könnte der Grund für diesen Geruch sein?
    Kann ich hier etwas unternehmen?
    Wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet, wäre das super. Vielen Dank!
    Schau mal hier: Kühlschrank riecht giftig. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 20.07.2011
    AW: Kühlschrank riecht giftig
    Das was du da riechst ist Kältemittel , welches aus dem System austritt. Sollte umgehend repariert bzw. ausgetauscht werden, da das Zeug i.d.R. brennbar ist.
    Lies mal hinten die Sicherheitsgruppe ab, sie besteht aus einem Buchstaben und einer Zahl. (Z.B. A1, B2, o.ä.)
  4. #3 Martin Abel, 21.07.2011
    Martin Abel
    Hallo Strippentod,
    vielen Dank für deine Antwort!
    Also ich hab mal nachgesehen. Auf dem gelben Warnaufkleber stand R600a.
    Meintest du diese Angabe?
    Auf jeden Fall toll, dass du mir so schnell weiterhelfen konntest!
  5. #4 Zelmani, 21.07.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Dann handelt es sich um Isobutan...
  6. #5 Martin Abel, 21.07.2011
    Martin Abel
    Toll - vielen Dank für die Hilfe!
    Also so schnell wie möglich auswechseln.
    Danke sehr.
Kühlschrank riecht giftig - Ähnliche Themen
  1. Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe
    Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe: Hallo Leute, ich habe ein Problem bei meinem Neff Side by Side Kühschrank. Und zwar öffnet die Klappe zur Eiswürfel ausgabe nicht mehr. Ich würde...
  2. RPE Kühlschrank
    RPE Kühlschrank: Hallo zusammen, bei der DIN VDE Messung für Ortsveränderliche Geräte ist uns aufgefallen, dass bei manchen Kühlschränken das Gehäuse keine...
  3. Kühlschrank kühlt nicht mehr
    Kühlschrank kühlt nicht mehr: Hallo zusammen, mein Bauknecht Kühlschrank Modellnummer: KG225AIN 755023701422 kühlt nach dem Abtauen nicht mehr unter 16/17 Grad im Kühlbereich...
  4. LED-Licht Gorenje Kühlschrank Type HS3869AF Model R6193KX
    LED-Licht Gorenje Kühlschrank Type HS3869AF Model R6193KX: Hallo liebe Profis, ich komme nicht weiter. Irgendwann ging in unserem Kühlschrank das LED-Licht nicht mehr. Nach genauerem hinsehen bemerkte ich...
  5. Kühlschrankrückseite blaue Verfärbungen?:-(
    Kühlschrankrückseite blaue Verfärbungen?:-(: Hallo alle zusammen, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Seit Donnerstag habe ich meinen neuen Liebherrkühlschrank in Betrieb. Gerade fielen mir...
