Kurbelgenerator
Diskutiere Kurbelgenerator im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an alle, ich bin neue in den Forum und habe gleich paar Fragen. Ich bau einen Kurbelgenerator aus DC Motor 24V auf und habe Probleme bei...
  1. #1 Andreas123, 13.11.2011
    Andreas123
    Andreas123 Neues Mitglied
    Ich bau einen Kurbelgenerator aus DC Motor 24V auf und habe Probleme bei Elektronik.
    Muss die ausgangs Spannung geglättet werden mit Kondensatoren, wie Groß und wie viele.
    Eine Spannungsbegrenzung auf 30V mit was Z-Dioden oder VDR und wie ist dann die Schaltung.
    Schutz wenn einer am Ausgang Spannung anlegt oder Akku laden (sperrdioden?).
    Und als Bonus, eine Led soll leichten wenn ich in den Bereich von 22V-26V ( unbelastet oder belastet) komme wie kann ich das anstellen mit Transistor.
    Führ alle Ideen und Anregungen bin ich dankbar.
    Schau mal hier: Kurbelgenerator. Dort wird jeder fündig!
    AW: Kurbelgenerator
    Was hast du denn für einen 24V DC Motor? Leistung Drehzahl?
    Und wie stellst du dir das mit Kurbeln vor, in der Regel laufen solche Motoren mit mehreren 1000 U/min und diese Drehzahl brauchst du auch, damit wieder 24V herauskommen.
Kurbelgenerator
