Kurzschluss oder Erdschluss?
Diskutiere Kurzschluss oder Erdschluss? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, frage: Die direkte Verbindung zwischen Aussenleiter und Neutralleiter entspricht einem "Kurzschluss" oder "Erdschluss" ? Finde...
  1. #1 waelder, 13.01.2016
    waelder
    waelder Strippenzieher
    Finde im Fachbuch leider keine klare Antwort
    grüße
    wälder
    Schau mal hier: Kurzschluss oder Erdschluss?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 waelder, 13.01.2016
    waelder
    AW: Kurzschluss oder Erdschluss?
    ... was vergessen, sorry: Aussenleiter und Neutralleiter meine ich
  4. #3 oberwelle, 13.01.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    eine fast widerstandslose Verbindung einer Spannungsquelle ist ein Kurzschluß.
    Das ist eine Verbindung zwischen L und N oder auch zwischen L1 und/oder L2 / L3
    Bei einem Fehler L und PE wird es schwieriger, da je nach Netzform der PE mit der Spannungsquelle direkt verbunden ist ( TN-Netz ) oder aber der Schutzleiter hat keine direkte Verbindung mit der Spannungsquelle ( TT-Netz ).
    Da im TT-Netz der Schutzleiter ( PE ) nur über den Erdübergangswiderstand Verbindung zur Spannungsquelle hat, ist dies ein Erdschluß.
    OW
  5. #4 waelder, 13.01.2016
    waelder
    Hallo Oberwelle,
    danke für Deine Antwort.
    Den Fall von Aussenleiter zu Neutralleiter konnte ich leider niergends nachlesen
    wälder
  6. Zosse
    In meinem Sachgebiet wird davon geredet, wenn ein Außenleiter im Fehlerfall Kontakt zur Erde hat von einem Erdschluss. Dann kommt es wieder auf die Sternpunktbehandlung an ob ich es Netz mit Resonanzsternpunkterdung oder NOSPE fahre.
  7. #6 oberwelle, 14.01.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Zosse, du solltest aber dazu schreiben, daß du von Spannungen größer 1kV schreibst.. ;)
    OW
    Das gilt im Prinzip auch für Kleinspannung wie z.B. PELV
  9. gert
    Bei PELV und SELV muß man aber beachten, daß PELV geerdet ist und SELV nicht.
    Bei PELV ist ein Kurzschluß auch immer ein Erdschluß.
    Bei SELV ist ein Kurzschluß kein Erdschluß, und ein Erdschluß kein Kurzschluß ( vgl. IT- Netz )
    Falsch Pelv kann geerdet sein, muss aber nicht und wenn es geerdet ist, gibt es auch oft eine Trennstelle für die Erdverbindung.
  11. gert
    Da irrst Du Dich, PELV ist immer geerdet, wenn es auch eine Trennstelle gibt. Die Trennstelle ist nur zum Messen!
Kurzschluss oder Erdschluss? - Ähnliche Themen
  1. RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom
    RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom: Hallo welchen Bemessungskurzschlussstrom braucht ein RCD? Reichen die geläufigen 6kA für Einfamilienhaus? 63A NH -> 35 A SLS -> Zähler -> 40 A RCD
  2. Kurzschlussstrom-Verlauf üblicher Batterien oder Akkus?
    Kurzschlussstrom-Verlauf üblicher Batterien oder Akkus?: Hallo, bin neu hier und mich würde mal interessieren wie denn so der Verlauf eines üblichen Kurzschlussstroms bei einer Batterie oder eines...
  3. Anlaufstrom zu hoch oder Kurzschluss?
    Anlaufstrom zu hoch oder Kurzschluss?: Hallo zusammen, ich habe mal wieder nen Problem mit nem Drehstrommotor. Der Motor hat 3kw und sollte somit bei 400V 7,5A brauchen. Nun fliegen...
  4. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  5. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
