Kurzschluss
Diskutiere Kurzschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kurzschluss hat das was mit dem FI zu tun? Das ganze Haus läuft über FI.
  1. wickie
    wickie Schlitzeklopfer
    AW: Kurzschluss
    Schau mal hier: Kurzschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Jörg67, 25.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Kurzschluss
    Ruhig Blut, gesteinigt wird hier keiner :D
    WO hast Du jetzt gemessen? Ich denke an deinem Schukostecker? Da dürfen keine Verbindungen sein.
  4. #13 Kaffeeruler, 25.10.2009
    AW: Kurzschluss
    Wenn kein Verbraucher am ende drin steckt ;)
    Allerdings müsste der FI fliegen und net die Sicherung wenn du zwischen N bzw L u PE ( bei Stecker/kupplung weiss man es ja net ) messen kannst...
  5. wickie
    AW: Kurzschluss
    Jetzt hatte ich die Sicherung draußen - gemessen zwischen Null und Erde am Stecker der nachdraußen führt - Kontakt mit dem Durchgangsprüfer! Dann habe ich an allen Steckdosen gemessen im Raum - Kontakt zwischen Null und Erde mit dem Durchgangsprüfer !! Das gibt es doch nicht !!!!
  6. #15 Kaffeeruler, 25.10.2009
    AW: Kurzschluss
    Doch, weil du nun die Brücke zwischen N u PE messen kannst die im Netz nunmal da ist ( bezieht sich auf die Messung an den Steckdosen)
    Die Leitung nach draußen sollte jedoch, wenn kein Verbraucher angeschlossen ist kein Durchgang zwischen irgend etwas haben.
    Kann es sein das die Leitung von draußen in die Dose geht, dort der N u PE jedoch shcon mit den anderen des Raumes verbunden sind und du nun einfach ein Kabel mit Stecker nimmst, den L nach draußen auf den L des Kabels mit Stecker legst und N u PE in der Dose mit auflegst ??? somit hast du je nach einsteckrichtung des Steckers L auf L od L auf N in der Dose und Peng machts....
  7. #16 Jörg67, 25.10.2009
    Jörg67
    AW: Kurzschluss
    Aber der Stecker war schon aus der Dose gezogen und wie Dierk schon anmerkte, am andern Ende ist auch nix eingestöpselt?
    Dann hast Du da deinen Fehler, da darf keine Verbindung sein.
    Diese Verbindung ist in einem TN-Netz hingegen normal. Mach mal den FI raus, dann müßte sie weg sein.
  8. wickie
    AW: Kurzschluss
    Dierk - nochmal langsam - das erklärt vielleicht das Problem. Eventuell spielt die Steckrichtung des Steckers die Rolle. Erklär mir es nochmal langsam. Soll ich PE und N des Kabels das noch draußen führt - direkt an alle PEs und Ns verbinden? Weil jetzt ist es so - das ich PE und N über die Steckdose hole - aber das ist doch egal?
    AW: Kurzschluss
    Je nachdem wie er den Stecker reinsteckt fliegt auch die Sicherung+ FI
    In deiner Anlage darf nach dem FI nirgends eine Verbindung zwichen N und PE sein oder zwichen L und PE
  10. wickie
    AW: Kurzschluss
    es handelt sich um ein TT Netz
  11. #20 Jörg67, 25.10.2009
    Jörg67
    AW: Kurzschluss
    Die spielt in der Tat eine Rolle, solange Du in dieser Leitung nach draußen (warum auch immer) eine Brücke zwischen N und PE hast, die da nicht zu sein hat!
    Und in einem TT-Netz gibt es die auch nirgendwo... da stimmt schon in deiner Hausinstallation was nicht.
Kurzschluss
Kurzschluss - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  3. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  4. RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom
    RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom: Hallo welchen Bemessungskurzschlussstrom braucht ein RCD? Reichen die geläufigen 6kA für Einfamilienhaus? 63A NH -> 35 A SLS -> Zähler -> 40 A RCD
  5. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
