Kurzschluss
Diskutiere Kurzschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kurzschluss Warum hatte ich dann noch nie einen anderen Kurzschluss?
  1. wickie
    wickie Schlitzeklopfer
    AW: Kurzschluss
    Schau mal hier: Kurzschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. wickie
    AW: Kurzschluss
    Ich werde alle Ratschläge morgen nochmal prüfen - bitte schaut nochmal vorbei - zunächst vielen Dank für Eure Ratschläge.
  4. #23 Jörg67, 25.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Kurzschluss
    Weil Du jetzt den Stecker dranmachst und den grad falschrum einsteckst, und schon knallt's.
    Ergründe doch bitte mal wo bei dir Brücken N - PE vorhanden sind, das ist falsch!!
    Was mich jetzt eher wundert, warum dein FI sich so überhaupt einschalten läßt. Wahrscheinlich gibts es Brücken davor und danach.
    Nach dem FI darf nirgendwo N und PE gebrückt sein.
    Und davor im TT-Netz auch nicht.
    AW: Kurzschluss
    Auch im TT- Netz gibt es eine Brücke zwichen N und PE in der Trafostation. Deshalb hast du auch Durchgang an den Steckdosen zwichen N und PE. Erst wenn du den FI ausschaltest, muss die Verbindung weg sein. Auf dem Kabel zum Garten darf aber keine Verbindung sein.
  6. #25 Jörg67, 25.10.2009
    Jörg67
    AW: Kurzschluss
    Ja stimmt, dann mißt er bis zum Trafohaus.
    Dann vielleicht mal den N in der Hauptverteilung abklemmen und dann die Anlage messen.
    Obwohl:
    Der Sternpunkt ist geerdet. Den PE kriegt er ja aber nicht geliefert. Ich glaub nicht daß er mit einem gewöhnlichen Durchgangstester irgendwas zwischen N und seinem Erder gemessen kriegt??? Hm?
  7. wickie
    AW: Kurzschluss
    Jetzt habe ich noch eine Idee - aber noch nicht nachgeschaut. In dem Raum steht noch ein alter E-Herd. Vielleicht wurden da die Brücken falsch gesetzt - könnte das eine Spur sein? Jedenfalls werde ich alle Empfehlungen überprüfen und mich heute Abend wieder melden.
    AW: Kurzschluss
    Da liegst du falsch. Selbst wenn er nur einen normalen Kreuzstaberder geschlagen hat, ist der Wiederstand nur selten größer als 1- 2 Ohm. Bei einem Fundamenterder liegt der Wert noch niedriger. Bei uns in Thüringen gibt es seit 1991 TT-Netz. Das hat der damalige Energieversorger so entschieden. Es gibt aber noch jede Menge Altanlagen und auch gemischte Anlagen, bei denen nur ein Teil erneuert wurde. Deswegen ist in vielen Häusern auch noch eine Brücke zwichen N und Erde. Wenn du dann in so einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung neu installierst, dann ist der Widerstand N-PE mit einem Multimeter gamessen annähernd 0 Ohm weil eine Verbindung durch den Potentialausgleich besteht.
  9. #28 Jörg67, 26.10.2009
    Jörg67
    AW: Kurzschluss
    Vielleicht hat er sone Mischmaschanlage...
    Das TT-Netz ist jetzt nur theoretisch meins, macht es da nicht Sinn sämtliche noch vorhandenen Brücken zu entfernen? Lieg ich richtig mit dem Verdacht daß sein FI überhaupt nicht funktioniert?
    Ich häng aber gerade gedanklich bei Zement und Backsteinen und halt mich mal kurz raus :D
  10. #29 Jörg67, 26.10.2009
    Jörg67
    AW: Kurzschluss
    Könnte sein. Wenn bigdie jetzt nicht widerspricht bin ich nach wie vor der Meinung daß Du alle Brücken aufspüren und entfernen solltest.
  11. wickie
    AW: Kurzschluss
    Ich habe jetzt alle Leitungen nochmal getrennt und habe direkt an der Zuleitung den Durchgang zwischen PE und N geprüft - es besteht eine Verbindung. Dann noch eins - ich habe zwischen PE und N Schiene in der Verteilung bei ausgeschaltetem FI gemessen - negativ. Bei eingeschaltetem FI - positiv. Den E-Herd hatte ich überprüft - Brücken korrekt angeschlossen und gesetzt. N und PE sind getrennt. Nachdem ich die Zuleitung aus der Verteilerdose getrennt hatte, waren alle Steckdosen "normal". Es muss an der Zuleitung bzw. das Poblem muss aus der Verteilung kommen. Jetzt müsste ich doch theoretisch alle Leitungen überprüfen - alle PE und N Leiter bis ich das Problem gefunden habe - oder nicht - oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Kurzschluss
Kurzschluss - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  3. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  4. RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom
    RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom: Hallo welchen Bemessungskurzschlussstrom braucht ein RCD? Reichen die geläufigen 6kA für Einfamilienhaus? 63A NH -> 35 A SLS -> Zähler -> 40 A RCD
  5. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
