Kurzschluss
Diskutiere Kurzschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kurzschluss Jetzt nochmal die Frage - darf bei eingeschaltetem FI zwischen N und PE Schiene in der Verteilung eine Verbindung bestehen oder...
  1. wickie
    wickie Schlitzeklopfer
    AW: Kurzschluss
    Jetzt nochmal die Frage - darf bei eingeschaltetem FI zwischen N und PE Schiene in der Verteilung eine Verbindung bestehen oder nicht (in einem TT-Netz)? Wenn ja - dann wäre das Problem mit der Zeitschaltuhr kann nicht lösbar - wenn nein - dann muss ich doch alle Leitungen nacheinander rpüfen bzw. die E-Firma beauftragen die die Installation gemacht hat.
    Schau mal hier: Kurzschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. wickie
    AW: Kurzschluss
    Jetzt macht mich noch eine Sache stutzig. In meinem TT Netz kommt jedenfalls vom Versorger eine 5 adrige Zuleitung. N und PE werden zur Schiene geführt. Der PE wird dann noch zur Potentialausgleichsschiene gezogen. Das kenne ich aus meiner aktiven Zeit so nicht. Eigentlich kommt doch in einem TT System ein vieradriges Kabel mit einem Nulleiter an. Der PE wird über den Potiausgleich "geholt". Hängt mein Problem damit vielleicht zusammen?
    AW: Kurzschluss
    So muss es sein. Das ist kein Fehler. Der Fehler liegt an dem Erdkabel im Garten. Dort darf weder zwichen N und PE noch zwichen L und PE eine Verbindung sein.
    Wenn es noch alte Anlagenteile mit TNC bzw. TNC-S Netz gibt Schutzmassnahme Nullung dann darfst du die Brücke zwichen N und Potentialausgleich nicht entfernen, Weil du sonst die Schutzmassnahme der Altanlage ausser Kraft setzt. Die Verbindung von N und PE vor dem FI besteht immer (spätestens im Trafohaus) sonst könnte kein Fehlerstrom über den PE fliessen und somit auch kein FI auslösen.
  5. #34 Jörg67, 26.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Kurzschluss
    Puh. Ich kenn das bislang nur so
    [​IMG]
    Mit Erdung nur im Trafohaus. Änderung von TN auf TT natürlich ausgenommen.
    Wenn bei ihm 5 Adern ankommen, wäre das ja ein TN-S :confused:
    Ich bin verwirrt. Den Fehler vermute ich allerdings auch weiterhin im Erdkabel, bzw. dessen Anfang oder Ende :rolleyes:
  6. #35 Jörg67, 26.10.2009
    Jörg67
    AW: Kurzschluss
    Bis dahin ist das schonmal gut. Keine Brücke nach dem FI.
    Meß nochmal diese Leitung in den Garten. Natürlich wenn sie abgeklemmt und am Ende nichts eingesteckt ist.
    Die kann nicht in Ordnung sein.
    AW: Kurzschluss
    So sieht ein TT Netz aus. PE kommt vom Erder. Wenn das vorher aber mal ein TNC Netz war, dann war der N mal ein PEN. Und von diesem PEN geht eine Brücke (Potentialausgleich) zum Fundamenterder. Wenn du jetzt einen Teil der Anlage erneuerst und nur noch TT- Netz für Neuanlagen zulässig ist, bekommst du deinen N vom N und deinen PE vom Fundamenterder. Beide sind aber noch durch den Potentialausgleich verbunden. Diese Verbindung vom Potentialausgleich zum N (der für die Altanlage noch PEN ist) darfst du aber nicht unterbrechen weil du sonst für Altanlage keinen Potentialausgleich mehr hast.
  8. ego
    AW: Kurzschluss
    Bitte lasse diese Bastelei mit Stecker und Kupplungen in Festinstallationen!
    Besorge dir ein AP-Gehäuse + eine Reiheneibauzeitschaltuhr und für den Garten eine festanschliessbare Erdspiessteckdose.
    Was für einen Nennfehlerstrom hat der FI?
  9. #38 Jörg67, 26.10.2009
    Jörg67
    AW: Kurzschluss
    Ok, macht Sinn!
    Jetzt bringt er mich aber noch mit seinem 5adrigen Hauptkabel aus dem Tritt. Dann hätte es da ja früher TN-S gehabt, also kein PEN. Wird im TN-S im Haus gebrückt?
    Bin wieder hatnäckig heute :D
    AW: Kurzschluss
    Das wird sicherlich 4 adrig sein ohne gn/ge und der PE kommt separat.
  11. wickie
    AW: Kurzschluss
    Ich habe nochmal genau geschaut. Vierader kommt an - dann PEN aufgesplittet. Null über FI zur N Sammelschiene - PE zum Poti. Zusammengefasst: Wenn der FI an ist - Durchgang zwischen N und PE. Wenn der FI aus ist - kein Durchgang. Das müsste so richtig sein.
    Wahrscheinlich werde ich es so machen wie ego es zuletzt vorgeschlagen hat - alles andere wird nichts bringen. Feste Uhr in die Verteilung und eine ordentliche Steckdose in den Garten. Wenn es dann wieder knallt - ziehe ich Silvester vor und knall mir einen rein!!
    Erstmal vielen Dank für Eure Mithilfe und die Ratschläge - mir hats was gebracht - ich bin wieder ein wenig schlauer - die Ursache ist aber weiterhin noch fraglich ;)
Kurzschluss
Kurzschluss - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  3. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  4. RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom
    RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom: Hallo welchen Bemessungskurzschlussstrom braucht ein RCD? Reichen die geläufigen 6kA für Einfamilienhaus? 63A NH -> 35 A SLS -> Zähler -> 40 A RCD
  5. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
