labornetztgerät
Diskutiere labornetztgerät im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: labornetztgerät Also, wenn ich das nach deinen Angaben überschlage, kommen rund 20 A heraus, die du benötigst, so pi mal Daumen. Upsalla :D
  1. #11 Jörg67, 13.07.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: labornetztgerät
    Upsalla :D
    Schau mal hier: labornetztgerät. Dort wird jeder fündig!
  3. mauser
    mauser Schlitzeklopfer
    AW: labornetztgerät
    Danke für deine Hilfe :)
    Hab zum Test auch mal ein 1 cm Drahtstück benutzt, gleiche Ergebnis. An der zu geringen Ampere wirds auch nicht liegen :( habe jetzt erstmal eine Anfrage zu Reichel geschickt und das Problem nocheinmal beschrieben.
    Wenn Sie mir antworten werde ich das hier nocheinmal erläutern.
    mfg marwin
  4. #13 der lektro, 13.07.2015
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: labornetztgerät
    Solche "Anfangskurzschlüsse" regelt das Korad selbsttätig aus, Jörg, es schnarrt kurz und jut is. Jedenfalls war das bisher bei meinem so.
  5. #14 der lektro, 13.07.2015
    der lektro
    AW: labornetztgerät
    20 A: bissken ville, wa?
  6. #15 Jörg67, 13.07.2015
    Jörg67
    AW: labornetztgerät
    Ja, äh, ne stramme Leistung könnte man sagen :D
  7. #16 oberwelle, 13.07.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: labornetztgerät
    Wenn man davon ausgeht das der Widerstand halbwegs linear ist, dann hat dein Heizdraht ( 1,2V / 3A = ) 0,4 Ohm
    Bei 24V entspreche das dann ( 24V / 0,4 Ohm = ) 60A
    Ich vermute du musst mit viel kleinerer Spannung ( dafür höherer Strom ) arbeiten.
    Was hat den altes Netzgerät für Kenndaten ( Foto ? ).
    OW
    PS: dein 1cm Drahtstück "verschlimmert" nur den Effekt !
    Der Draht müsste wesentlich länger werden.
  8. #17 Jörg67, 13.07.2015
    Jörg67
    AW: labornetztgerät
    Man nehme 2 Autobatterien in Reihe.
    Damit kann man dann gleich noch den Auspuff zuschweißen :D
  9. mauser
    AW: labornetztgerät
    Kann leider nicht genau sagen was es für Daten hat, da es ein gekauftes Selbstgebautes gewesen ist. Hatte davor aber ein Trafo von Märklin benutzt mit 12 V.
    Bin jetzt mal alle Spannungen und Stärken von unten an abgegangen. Das Gerät schaltet automatisch runter.
    lg marwin
  10. #19 der lektro, 13.07.2015
    der lektro
    AW: labornetztgerät
    Märklin Trafos geben doch Wechselspannung aus?
    AW: labornetztgerät
    Das Netzteil begrenzt bei 5A. Ergo hat der Draht 0,24 Ohm.
    Er braucht also einen längeren oder dünneren Draht oder ein Netzteil mit wesentlich mehr Strom
labornetztgerät
